АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ СТАРЛАЙН КАПРИЗНЫЕ
shuma13
Сообщение31.08.2010 00:42     [цитировать]
Закинул вопрос представителям MS и Пандора. (просто на данный момент это лидеры в стстс) Как ответят, выложу их сообщения. Надеюсь на этом конценсус всё же будет достигнут.
Interceptor
Сообщение31.08.2010 02:42     [цитировать]
Имею хороших знакомых в уральском регионе, которые запусков ставят столько,что мне и не снилось-а температуры там зимой под-40.Так вот у них мнение почти однозначное-это диктуется их условиями
Прошу прощения, что вмешиваюсь в вашу дискуссию, но живу в несколько ещё более суровом регионе, чем Урал, и могу сказать, что об установке датчиков на патрубки системы охлаждения узнал впервые из этой ветки. Сам всегда ставил датчики на ГБЦ или клапанную крышку и других решений не встречал.
А морозы у нас бывают далеко за -40 и даже за -50.
BigMaks
Сообщение31.08.2010 06:44     [цитировать]
_Дело в том что, как и написал Лавр, цит: ......2-при перегреве показывает открытый капот(такие случаи были),....... -именно эта ситуация и возникает у меня на горячем двигле, сига в это время не может считать показания датчика и, видимо из-за падения сопротивления на перегретом датчике, кажет "открыт" капот... Офигевший Как только двиг остывает до состояния "тёплый", всё встаёт на свои места, сига температуру считыват, а/з ставится...
_То что касается "куда ставить"..., тут мне кажется вопрос действительно спорный... Не секрет что, температура ГБЦ на прогретом двигле значительно выше 100*С, отсюда возможен и перегрев датчика. Может попробывать найти место на "блоке цилиндров" или в райне "поддона"?
_В моем случае, (с перегревом и открытым капотом), установка на патрубок имеет свой смысл..., перегреватся он уже недолжен, и если я его "раздавил", будет изолирован от "массы" (вдруг поможет,ггОчень счастлив). А погрешность показаний , я думаю можно "откоректировать" хотя бы на "глаз" проведя не сложные экперименты... Упс
shuma13
Сообщение31.08.2010 15:25     [цитировать]
Как обещал, цитирую ответы уважаемых людей:
С форума Угонанет: как правило к металлу - головке блока.
С форума АТ: оптимально крепить датчик под болт к головке блоке цилиндров, но не на крышке головки. И не слишком близко к выпускному коллектору,может и не выдержать температуры.
Крепление на патрубок (я так понимаю, имеется в виду патрубок на радиатор) вызывает большую ошибку в замере температуры пока не открылся термостат. Тока охлаждающей жидкости по патрубку нет. Патрубок нагревается только теплопередачей по "стоячей" жидкости. Естественно происходит заметное охлаждение. И так пока двигатель не прогреется до температуры открывания термостата, а это,грубо, 80 градусов.
вячеслав сф
Сообщение31.08.2010 15:36     [цитировать]
Живу в сибири. Ставили как на патрубок, так и на ГБЦ, разницы особой не почувствовали. По поводу не циркуляции жидкости-согласен, но на верхнем патрубке температура все равно будет близка к двигателю, из-за конвекции. Это легко заметить зимой-при прогреве, верхний патрубок теплый, а пока не открылся термостат, нижний холодный. Кстати, я тоже "гаражник".
shuma13
Сообщение31.08.2010 15:45     [цитировать]
вячеслав сф
Уважаемый Вячеслав. Я высказал своё мнение по этому поводу, и привёл мнения людей (не последних) с других форумов. Вот и всё. Каждый волен поступать как хочет. Если кому-то удобней на патрубок, да пожалуйста, просто как-то не солидно это выглядит в официальных рекомендациях.
вячеслав сф
Сообщение31.08.2010 15:53     [цитировать]
Я вроде тоже "не последний"-это можно увидеть хотя бы по дате регистрации на этом форуме. Свое мнение я аргументировал, а у др. (не последних) аргументации не увидел. Да посмотрите хоть, где стоит родной датчик температуры двигателя, по которому, кстати комп. льет бенз в цилиндры. А выражение "выглядит не солидно", вы уж извитите-не понял.
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение31.08.2010 15:58     [цитировать]
вячеслав сф
погорячился мужчина, проявите понимание Улыбаюсь
shuma13
Сообщение31.08.2010 16:00     [цитировать]
вячеслав сф
На блоке или на термостате.
Датчик преднозначеный для установки под болт (производителем) ставится на стяжку. Это и есть не солидно.
Тема затянулась.
вячеслав сф
Сообщение31.08.2010 16:09     [цитировать]
[quote="shuma13"]вячеслав сф
quote]
Вот, вот уже ближе, и че он там мерит- правильный ответ температуру жидкости. Иначе его прикручивали бы рядом с датчиком детонации.
По поводу если есть клема, то обязательно под болт-это чет вы сильно зациклины, нужно расширять мировозрение Улыбаюсь . А тема реально затянулась.
shuma13
Сообщение31.08.2010 16:11     [цитировать]
Slonotop
Добрый день, уважаемый. Имел честь общаться с Вами на форуме Угонанет. Кста по поводу Старлайна. И вот что интересно, только Ультрастар предлагает такую установку ДТ двигателя. Я не говорю, что это приведёт к третьей мировой, но всё же, почему у других производителей такого нет?
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение31.08.2010 16:20     [цитировать]
shuma13
Добрый день.
УльтраСтар много чего первым предлагает. Перечислять не буду, вдруг Игорь сочтет рекламой )) Читайте новости )
Датчик можно крепить на голове, коробке, патрубке. С учетом климатических условий и т.д. Датчики часто ломают или отрывают провода (электрики и т.д.). Поэтому мы даем такие рекомендации и в наших картах монтажа датчики тоже крепятся на патрубках.
Почему нет у других производителей? Хм, у них много чего нет из того, что есть у нас ))
shuma13
Сообщение31.08.2010 16:27     [цитировать]
Slonotop
Можно считать тему закрытой?
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение31.08.2010 16:30     [цитировать]
Если нет возражений от Ваших оппонентов, то можно )
Сообщение31.08.2010 20:50     [цитировать]
Извиняюсь, из собственного опыта: Ниссан Кашкай, на головке засверловка с резьбой на 6мм. прикрутил датчик - при нормальном прогреве движка начинает моргать светодиод и сигналка жалуется... ну ясно на что... переношу на патрубок(благо рядом) и проблема ушла. теперь только патрубок - и всё работает без проблем! Разница с забортной температурой 1 градус (при холодном движке конечно)
Страница 5 из 6
