Starline B9 Проблема.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
MisterVIP
Сообщение17.02.2010 16:40    Starline B9 Проблема. [цитировать]
Приключилась такая история:
Сигналка Starline B9 стоит 2 месяца, всё работало отлично до сегодняшнего утра. Утром машину не смог открыть с обоих брелоков. Нажимаю на кнопки, основной брелок на нажатия реагирует, но после этого пропадает антенка, как будто брелок вне зоны, хотя я нахожусь около машины; второй дополнительный брелок вообще никакой реакции не дает. Пробовал изменить расстояние - тщетно. Пришлось открывать с ключа и выключать сигу Валетом. Подумал, что может сига потеряла все брелоки записанные в память и попытался перезаписать, но опять же никакой реакции, просто не прописывает брелки. Потом, ни с того ни с сего, брелок нашелся и заработал. Всё включалось и выключалось с обоих брелоков. Через 2 часа повторилась утренняя проблема, сигналка потеряла все брелоки и никак не реагирует на них. Колдовал, колдовал, так ничего и не получилось.
Кто знает, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема...
Vor4un
Сообщение17.02.2010 17:15     [цитировать]
проблема в радиопомехе. например от другой сиги.
MisterVIP
Сообщение17.02.2010 17:24     [цитировать]
Другой сиги не стояло на машине. Если речь идет о сиге в рядом стоящей машине, то пробовал в разных местах города, результат один и тот-же.
Vor4un
Сообщение17.02.2010 17:32     [цитировать]
так сейчас не реагирует на ОБА брелка? и в программирование входит?
Сообщение17.02.2010 18:25     [цитировать]
Возможно плавающий дефект, может холодная пайка, подергать разъмы, постучать по антенному блоку и основному, вобщем танцы с бубнон, может выявится какая нить закономерность...
MisterVIP
Сообщение17.02.2010 18:54     [цитировать]
Выявилась такая интересная штука:
решил поехать в магазин, где покупал сигу, поспрашать на проверку другой блок и передатчик, по пути потыкал кнопки брелока, и, о-чудо!, брелок приятно замурлыкал в ответ. Остановился, поиграл с брелоком, все работает! Часик покатался, поехал домой.Не знаю Приехал во двор, ставлю на сигналку - НЕ РАБОТАЕТ!Как об стену Смотрю, сосед ковыряется со своей машиной, поболтали - та же проблема!
Видимо, действительно радиопомеха, но почему такая сильная? и откуда?
Вот вопрос, почему первый раз, когда я пробовал сигу в разных местах города она не срабатывала???
Закрыл ключом, пошел рыдать домой... Плачууу
Сообщение17.02.2010 19:27     [цитировать]
вай-фай может такую помеху давать.
Vor4un
Сообщение17.02.2010 19:46     [цитировать]
когда спалишь управление передатчиком в блоке ( прикуив 20-30вольтами) , передатчик в режиме постоянной передачи будет глушить все сиги в округе , пока не выйдет из строя. так вот оптимистично... Улыбаюсь
MisterVIP
Сообщение17.02.2010 19:59     [цитировать]
то есть во дворе стоит машина, у которой спален передатчик? и сколько он (спаленный передатчик) может не выйти из строя??? т.е. если допустить, что какой-то ишак во дворе спалил свою сигу вчера ночью, через какое время этот эффект пропадет???
Каким образом можно от этого защититься?
а WI-FI? получается он должен работать на той-же частоте, что и сига???
Сообщение19.02.2010 06:00     [цитировать]
Все здравствуйте. MisterVIP, попробуйте исключить на время возможное влияние собственной "помехи" вашего SL B9. Нужно "разорвать" цепь обратной связи - это обычно зелёный провод в кабеле модуля связи или, 4-ый справа если, антенный модуль находится на лобовом стекле разъёмом кверху (просто извлеките контактик из ячейки).
С уважением, Юрий. Улыбаюсь
Vor4un
Сообщение19.02.2010 11:00     [цитировать]
время не засекал. приехал клиент с леопардом- дальность 2 метра. пока ждал своей очереди все с сигами маялись. когда до ремонта дело дошло передатчик уже сдох.
а в выражениях поаккуратней как ,написал Юрий Фомин, причина может оказаться в собственном передатчике.
Последний раз редактировалось: Vor4un (19.02.2010 11:07), всего редактировалось 1 раз
Сообщение19.02.2010 11:06     [цитировать]
MisterVIP
Сиги в основном 433 мГц, а WI-FI 2400 мГц
Aleks576
Сообщение19.02.2010 13:51     [цитировать]
Deleted
Последний раз редактировалось: Aleks576 (26.12.2013 19:30), всего редактировалось 1 раз
Vor4un
Сообщение19.02.2010 15:51     [цитировать]
китайский радио (am/fm) тут не причём.
am -амплитудная , fm - частотная модуляция. хоть на каком диапазоне.
papulek
Сообщение19.02.2010 20:27     [цитировать]
Сегодня был клиент с Cenmax ST5, симптомы - один в один. Замена пейджера и шлейфа результатов не дала, сняли блок сиги, отправили клиента к продавцу (3 месяца как купил). Клиент вернулся через час - сказал, перепаяли выходной каскад в блоке, и все пошло. Но пишу не для этого. Оказалось с этой бедой к продавцу сиги едут через день: приноровились злодеи - выбивают шокером радиоканал, отрубая тем самым обратную связь, и бомбят после этого машинки. Вот такая новость невеселая.
Страница 1 из 7
