Starline B9 Проблема.
Олег кз
Сообщение23.02.2010 11:07     [цитировать]
мож у них там морозы не человеческие, человек боится что машина совсем не заведется, вот постоянно и греет, имитация почасового запуска
аж сам заболел
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
Сообщение23.02.2010 11:12     [цитировать]
Посмотрите под капотом,может провод контроля отвалился.Возле форсунок поищите его...
delfin72
Сообщение23.02.2010 11:47     [цитировать]
так у меня машина для того чтобы ездить, а не на стоянке стоять. Еще у кого нибудь есть варианты ответов? Может дело в алгоритме работы синего провода 6-ти контактного разъема? Я его не менял
Сообщение23.02.2010 13:14     [цитировать]
Привет всем! Тоже встречалась подобный баг,тоже плавающий-то работает,то нет. Причина была в плохом контакте в разъеме антенного модуля. Термопистолет решил проблему раз и навсегда Улыбаюсь P.S. Это я про потерю брелка сигой ...
Олег кз
Сообщение24.02.2010 08:47     [цитировать]
Может дело в алгоритме работы синего провода 6-ти контактного разъема? Я его не менял[/quote]
А при чем тут вообще синий провод из 6-конт. разьема, это же ACC, надо выяснить какая судьба у серого с черной полосой провода, че показывает, при не завед, при завед.
Ещё момент, нужно проверить, отображение ручника на сигнализации, при опущеном ручнике на экране появится значок Break, при поднятом исчезнет, и проверить надо без зажигания, с зажиганием, и в режиме заведенного двигателя.
Kingsound@mail.ru
delfin72
Сообщение24.02.2010 09:11     [цитировать]
Олег кз
с ручником все нормально
Олег кз
Сообщение24.02.2010 10:56     [цитировать]
тогда вариант остается с самостоятельным выяснением состояния провода контроля заведенного двигателя, или к спецам на СТО
Kingsound@mail.ru
Сообщение24.02.2010 12:03     [цитировать]
Попробуй ещё разок сбросить на Заводские Установки,серо-черный отцепи и запрограммируй контроль 'по напряжению'. Мне порой приходилось сброс два-три раза делать,пока начнет работать Улыбаюсь И обрати внимание,как запрограммирована подготовка к запуску-с нажатием 2 кнопки или автоматически?
Sergey14
Сообщение24.02.2010 14:05     [цитировать]
delfin72
Проверь питалово на аккуме при старте.Если менее 9 вольт,глюки будут.Аккум на помойку.Сегодня была машинка ... Тойота корола, скачёк напруги был до 6 вольт.Глюков было выше крыши Очень счастлив
delfin72
Сообщение24.02.2010 19:10     [цитировать]
Всем большое спасибо за помощь! Проблема решилась следующим образом: контроль работы двигателя стоит по генератору, после самовольного обнуления сиги, нужно снова обучить ее. Для этого надо отключить ее от питания (я тупо сбросил клемму с АКБ), потом снова подключить, включить зажигание на 10-15 сек. и выключить. И все снова встает на свои места Ура
Сообщение24.02.2010 19:50     [цитировать]
Такого не может быть,по гене ее не надо обучать ни каким отключением.У вас проблема плохого контакта по питанию сиги или у аккума клеммы не затянуты,вот у сиги и сносит крышу.
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение25.02.2010 00:06     [цитировать]
Добрый вечер.
Все модели SL B9, произведенные до 2008 года, обучаются полярности генератора именно таким способом, он указан в инструкции на стр. 57
Начиная с 2008 года полярность генератора выбирается в таблице программирования.
Сообщение25.02.2010 11:58     [цитировать]
Slonotop писал(а):
Добрый вечер.
Спасибо что поправили,но проблема не у меня,где тут не ошибиться.Сколько их видов выпустили,по моим подсчетам 5.
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение25.02.2010 12:42     [цитировать]
Пожалуйста.
Отличия в таблицах наблюдаются только в двух редакциях инструкций: ред.5 и ред.6. Обе представлены на нашем сайте. Отличия наблюдаются в таблице №2 (в ред.6 нет Фаренгейтов и появился Старт/Стоп).
Сообщение25.02.2010 13:26     [цитировать]
Извините я конечно не занимаюсь продажей сигнализаций,устанавливаю какую клиент привезет,есть конечно и свое предпочтение,но это другой разговор. До 2008г,продавались сиги В9 с синим и черным брелком,соотв. брелки не подходят.Потом какие то изменения в инструкциях,когда попалась сига с изменениями,а инструкция старого образца,програмирую по автозапуску,а она мне выдает фаренгейты+клиент ногами топает+конец рабочего дня,куда деваться,всетаки догадался что дело в инструкции и методом дедукции все таки настроил.
Страница 3 из 7
