| Автор |
Сообщение |
fwheel Эксперт
Зарегистрирован: 16.03.2007 Сообщения: 368 Откуда: Казахстан г.Павлодар
12.02.2010 05:29 Брелки TZ-9010 Решение проблемы |
[цитировать] |
Ответ по браку в брелках 9010 и 950 новых серий и решение проблемы могу выложить, если эта инфа не закрытая. Не закрытая?
_________________ Иногда так случается.... но бывает и гораздо хуже! |
| Вернуться к началу |
[профиль] [л.с.] |
pisto Эксперт
[профиль] [л.с.] |
fwheel Эксперт
12.02.2010 13:15 |
[цитировать] |
Отписался в профи разделе.
[профиль] [л.с.] |
андрей343 Советник
15.02.2010 12:29 |
[цитировать] |
Ребята, как попасть в профи раздел?
это что закрытый ресурс?
в брелоках TZ-9010 SL-950 выпаять конденсатор С14, если брелок потух, то надо менять проц.
| Описание: |
 Скачать |
TX513V1_Top_Silkscreen_Overlay.pdf |
| Размер файла: |
16.45 KB |
| Скачано: |
2047 раз(а) |
[профиль] [л.с.] |
pisto Эксперт
16.02.2010 19:01 |
[цитировать] |
| андрей343 писал(а): | | если брелок потух, то надо менять проц. |
Совсем не обязательно.С пробитым RESETом чинил брелки и старых серий TW, и старлайн.
[профиль] [л.с.] |
fwheel Эксперт
16.02.2010 23:22 |
[цитировать] |
| pisto писал(а): | | андрей343 писал(а): | | если брелок потух, то надо менять проц. |
Совсем не обязательно.С пробитым RESETом чинил брелки и старых серий TW, и старлайн. |
заменой сопротивления? Т.е поднять немного напряжение?
Кстати уже 3 варианта переделки есть по tz9010. Но там ничего нового,все по даташиту. Смотрел схему брелка(от производителя), это же надо было такую ошибку допустить.
[профиль] [л.с.] |
pisto Эксперт
16.02.2010 23:41 |
[цитировать] |
| fwheel писал(а): | заменой сопротивления? Т.е поднять немного напряжение?
Кстати уже 3 варианта переделки есть по tz9010. Но там ничего нового,все по даташиту. Смотрел схему брелка(от производителя), это же надо было такую ошибку допустить. |
Ну да.В последнем SL А4 пришлось втыкнуть 2K, вместо 100К по шиту. Ток потребления не изменился.
Про Топор согласен-лоханулись сильно.Твой вариант доработки с навеской сопли ,как раз по даташиту все на место ставит.
[профиль] [л.с.] |
fwheel Эксперт
17.02.2010 05:03 |
[цитировать] |
Вот старая схема. Кто разбирается, тот поймет, где лоханулись.
Схема удалена!
[профиль] [л.с.] |
Грин /АвтоСет/ Тех.поддержка АвтоСет
Зарегистрирован: 13.07.2004 Сообщения: 4139 Откуда: АвтоСет Москва
17.02.2010 13:40 |
[цитировать] |
fwheel
Схему перемещу. Такие вещи на общее обозрение нельзя выкладывать!
_________________ ...Электрик от пассатижей недалеко падает!
народная мудрость
Посмотрим, подумаем... возможно поможем . |
[профиль] [л.с.] |
fwheel Эксперт
17.02.2010 20:58 |
[цитировать] |
| Грин /АвтоСет/ писал(а): | fwheel
Схему перемещу. Такие вещи на общее обозрение нельзя выкладывать! |
Понятно.
[профиль] [л.с.] |
ded99 Корифей
24.02.2010 15:05 |
[цитировать] |
| fwheel писал(а): | | Смотрел схему брелка(от производителя), это же надо было такую ошибку допустить. |
Уважаемый fwheel, не поделитесь схемой брелка.
С уважением.
[профиль] [л.с.] |
fwheel Эксперт
24.02.2010 18:58 |
[цитировать] |
ded99
Просите у админов форума. Раз запретили, то правила не буду нарушать. Вообще схема лежит в профи разделе. Ничего личного, извините.
[профиль] [л.с.] |
ded99 Корифей
26.02.2010 11:21 |
[цитировать] |
| pisto писал(а): | | Совсем не обязательно.С пробитым RESETом чинил брелки и старых серий TW, и старлайн. |
Будь добр, подскажи как это делается. Есть пара брелков с подобным симптомом. TOMAHAWK TZ-9010. Можно в раздел ПРОФИ. Думаю и другим интересно будет. С уважением.
[профиль] [л.с.] |
Юрий Фомин Эксперт
Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 269 Откуда: Йошкар-Ола, Марий-Эл
01.03.2010 23:45 |
[цитировать] |
ded99 Да ну их, пусть шепчутся, хочу спросить Вас, как студент студента - а какие симптомы?...ну если это то же не секрет!!!
[профиль] [л.с.] |
ded99 Корифей
02.03.2010 07:11 |
[цитировать] |
| Юрий Фомин писал(а): | | ded99 Да ну их, пусть шепчутся, хочу спросить Вас, как студент студента - а какие симптомы?...ну если это то же не секрет!!! |
Привет! Ситуация такая. Замеряя сопротивления входов процессора неработающего брелка, обнаружил, что 48 нога (RESET) имеет пониженное сопротивление более чем на порядок (увы, не записал значение!!!!). естественно процессор не запускался . Принудительно подал на 48 ногу с шины +3 в через резистор (около 300 Ом). Брелок запищал и заработал. Погонял его недельку и вчера отдал клиенту, т.к. заменить полностью не было возможности. Надо было поэкспериментировать с другими сопротивлениями, но все надеялся на ответ экспертов. Даже схему брелка попытался воспроизвести - надо бы выложить, но также жду ответа от ЭКСПЕРТОВ. Глупость, конечно, но фрагменты схемы помогли понять кто есть ху.
Кстати, резистор (0,125 вт) просто устанавливается над процессором, одна нога к 48 выводу, вторая на пятачек +3 в.
Удачи!
[профиль] [л.с.] |
