Брелки TZ-9010 Решение проблемы
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
DeMolition_Star
Сообщение08.02.2011 14:55     [цитировать]
Только номиналы резистора и кондера бы, если можно? А эта трехвыводная хрень, я так понимаю, стабилизатор что ли?
Американские программисты долго не могли понять, почему русские при зависании Windоws всё время повторяют "Твой зайка написáл" ("Yоur bunnу wrоte")
Сообщение08.02.2011 16:46     [цитировать]
По даташиту 100кОм и 0,1uF.
Трех выводная хрень-наверное формирователь импульсов.
fwheel
Сообщение08.02.2011 17:45     [цитировать]
Во, тема то расплодилась!
Отдельное спасибо китайцам за томагавк.
ded99
Сообщение08.02.2011 19:29     [цитировать]
Эта "хрень" - супервизор питания = сторожевой таймер = "сторожевая собака" и прочий аналог. Как пример см. http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Rohm/dec/start.htm
audioman30
Сообщение08.02.2011 23:54     [цитировать]
DeMolition_Star Будь добр пожалуйста, как переделаешь пульт выложи фотки с переделкой что , куда и как. Заранее спасибо!
DeMolition_Star
Сообщение09.02.2011 05:27     [цитировать]
Действительно хрень! Оно и дураку понятно, если батарея подсела, то и радиус действия брелока уменьшается. Кетайцы....
to Audioman30: сегодня на паяльную станцию пойду. Будем искать на материнках такие номиналы деталей и впаивать их взамен гуано-супервизора.
DeMolition_Star
Сообщение09.02.2011 05:42     [цитировать]
Вот схема подключения резистора и кодера:
Сегодня постараюсь опробовать!
ded99
Сообщение09.02.2011 06:25     [цитировать]
[quote
Действительно хрень! Оно и дураку понятно, если батарея подсела, то и радиус действия брелока уменьшается. Кетайцы....quote]
Да не в китайцах дело, и не в радиусе действия. Эта защита, чтобы при просадке напряжения случайно в процессор не записался "мусор", чтобы защитить программу контроллера. Ранее обходились резистором и конденсатором.
Pisto [quote По даташиту 100кОм и 0,1uF quote].
Это просто для сведения.
DeMolition_Star
Сообщение09.02.2011 07:20     [цитировать]
ded99 писал(а):
[quote
Вот спасибо за подробное объяснение! Очблагодарен!
DeMolition_Star
Сообщение09.02.2011 11:06     [цитировать]
Блиииииин!!! Какая мука, когда в магазах нет smd-шных элементов! Впаял резистор и конденсатор, брелок работает, будем его шоркать по карманам куртки. Если все будет ОК, сделаю фото, чего куда и как.
audioman30
Сообщение13.02.2011 21:11     [цитировать]
DeMolition_Star Ждёмс, фотографии и вердикт, работает схема или нет.
Fric1974
Сообщение14.02.2011 06:09     [цитировать]
A правда , как попасть в вышеупомянутый (в начале темы) раздел ? Или я что то не так понял . Посодействуйте коллеге Улыбаюсь . Новичок же .
Я тут со смарта отписываюсь , сайт изучить не совсем комильфо в таких условиях .
P.S. Задолбала авторизация слетать
P.P.S. По карманам куртки шоркать необязательно Улыбаюсь , стопроцентно резетится если аккуратно , за карабинчик положить в родную коробку, в тот самый, прозрачный пластик .
fomich16
Сообщение28.02.2011 21:45     [цитировать]
не дождётесь от него ни чего он уже продает эту схему и ещё
утверждает что сам додумался.
Fric1974
Сообщение01.03.2011 13:04     [цитировать]
Где ? Улыбаюсь ссыль есть ?
lis81
Сообщение02.03.2011 19:07     [цитировать]
да ладно-весь павлодар засыпан ими
Страница 6 из 8
