Сигнал запуска двигателя
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
davelco
Сообщение16.03.2010 00:15     [цитировать]
есть еще способ,подключить данный провод к бензонасосу.99 процентов действует.
Сообщение16.03.2010 00:40     [цитировать]
davelco
Это некорректное подключение. Следим внимательно за алгоритмом работы бензонасоса при автозапуске:
- Включается зажигание - насос включается на несколько секунд.
- Пауза до включения стартера - насос обесточен.
- Включение стартера - одновременно включается "бензик".
А теперь сам ответь на вопрос, когда сигналка поймёт что двигатель запущен и работает самостоятельно....?
(Ответ - в момент появления питания на бензонасосе, т.е. в момент включения стартера)
davelco
Сообщение16.03.2010 01:07     [цитировать]
согласен !крутит положенные ему при програмировке секунды и все.....если завелась,все ок если нет то мафынка ессно отключит насос и все заново.по теории некорректно,но на практике очень даже корректно,ставлю сигналки более 10 лет.оччччень много раз этот метод выручал если гена и масло не прокатывали
Страница 5 из 5
