Сигнал запуска двигателя
Сообщение26.01.2010 09:04     [цитировать]
Насколько помню,то в одисее тахо с щитка брал.
sc2000
Сообщение26.01.2010 13:28     [цитировать]
Посмотри на панели синий должен быть тахометр.
На хондах генератор часто бело-синий провод на генераторе.
Ну и на панели тоже должен быть.
Honmi
Сообщение28.01.2010 13:51     [цитировать]
Т.е. в этом случае, этот провод при не заведенной машине, должен давать +12, а при заведенной пропадает. Так?
И сигналку при этом запрограмировать на давление масла?
Sergey14
Сообщение28.01.2010 15:11     [цитировать]
Honmi
при вкл. зажигании на этом проводе должен быть минус (с генератора )при запуске с гены минус проподает,соответственно через лампочку проходит плюс,что и нужно сиге.
Omlostin
Сообщение28.01.2010 21:37     [цитировать]
Ребята! простой установкой кондёра проблему не решить, так как при смене полярности на проводе форсунки, кондёр начнёт разряжаться и вносить погрешность в работу форсунки, Т.Е. она будет чуть дольше в приоткрытом состоянии. А на Ниссанах это смерти подобно, т.к. они страдают от перелива на холодном двигле при запуске. Следовательно или кондёр надо ставить ооочеень маленькой ёмкости или делать дополнительную развязку.
Если хочешь что-нибудь сделать какчественно, сделай это сам
Евгений Власов 589
Сообщение29.01.2010 01:16     [цитировать]
Omlostin извини , но ты не много загнался . Сигнальный провод сигналки массой не является . И кондесатор в этой цепи не сможет сыграть роль излишнего источника питания для форсунки. Которая по твоей логике будет открываться на большее время . Твоя логика ясна , и ей право быть . Но всё же проанализируй
До победы .
Honmi
Сообщение29.01.2010 05:58     [цитировать]
Sergey14 писал(а):
[при вкл. зажигании на этом проводе должен быть минус (с генератора )при запуске с гены минус проподает,соответственно через лампочку проходит плюс,что и нужно сиге.
Короче говоря нужно найти провод на котором при включенном зажигании нет сигнала, а при заведенной появляется.
А программировать при этом на давление масла или на напряжение сети?
Sdemy
Сообщение29.01.2010 09:50     [цитировать]
Ну что то типа такого.Завтра на компе посимулирую и скажу примерное Rx.
Скажите пожалуйста чем закончилась "симуляция" на компе?
номинал Rx какой?
Sergey14
Сообщение29.01.2010 13:03     [цитировать]
Honmi
Короче...найди провод на самом генераторе,и по его цвету найди его на приборке.
Honmi
Сообщение29.01.2010 15:59     [цитировать]
Вообщем подцепил на генератор, белый с синей полоской, цешкой проверял, на нем при включении зажигания проскальзывает 1-2В, при заведенной 13,.В. При этом машина заводится, но все время со второго раза, с первого еще ни разу не завелась, как будто первый раз пробный!?!? Машина при этом прогрета! Может боьшое напряжение?
Honmi
Сообщение30.01.2010 03:17     [цитировать]
Так что никаких предложений не будет? Расстроен
Сообщение30.01.2010 10:25     [цитировать]
1.Форсунка.
2.Катушка зажигания.
Всё остальное - сделка с совестью. Подмигивающий
Олег кз
Сообщение30.01.2010 10:43     [цитировать]
попробуй на провод конроля посадить резистор 1 мегаОм. Был случай что сигналка из за 1.5 вольта которые при зажигании появляются, думала что завелась.
Может поможет.
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
Honmi
Сообщение30.01.2010 13:38     [цитировать]
Слушайте, а как замерить силу тока на этом проводе, не прибегая к разрыву провода? Чтоб точнее подобрать резистор
Олег кз
Сообщение30.01.2010 21:01     [цитировать]
Ставь резистор,, если не пойдет, спаяешь и всё. Не ломай голову. Возьми два вида 1мОм и 1.5мОм, и мощность помельче 0,125вт.
Kingsound@mail.ru
Страница 4 из 5
