Сигнал запуска двигателя
SEFF
Сообщение11.01.2010 01:23     [цитировать]
Сначала попробуй через конденсатор.
VGA62
Сообщение11.01.2010 03:19     [цитировать]
Форсунки управляются по минусу, сига садит форсунку на корпус и она постоянно открыта - как следствие - топливо попадает в цилиндр постоянно иего "заливает". d_solovey [b]подсказал правильно - развязать через конденсатор. Я также пользуюсь таким образом.
Евгений Власов 589
Сообщение11.01.2010 09:51     [цитировать]
С приборки и еще раз с приборки . Если сигн будет влиять на приборку то поставь любой кондесатор можно выпаяный из сигналки. Заново пропиши обороты ХХ . И всё будет нормально. Если не будут прописоваться обороты ХХ . То замерь входное сопротивление между зел.ор и черным проводом сигналки. И сравни с сопративлением др. такой же сигналкой. Если отличается сильно то в твоем блоке полетел диод (проверь и транзистор если там есть) на плате относящийся к зел.оранж. Проводу
. Но все эти манипуляции с разборкой сигн. только после сравнения сопративлений твоей сигн. И др заведомо рабочей.
Сообщение11.01.2010 10:08     [цитировать]
Через емкость 1 мкФх250В
Dima1060
Сообщение11.01.2010 18:25     [цитировать]
Спасибо всем. Будем пробовать!.
Honmi
Сообщение21.01.2010 14:03     [цитировать]
У меня тоже бывают проблемы с заводом, хочу поставить контроль на форсунку. К какому проводу цеплять на "+" или "-"? И как я понял на форуме есть 2 версии подключать через резистор или кондер, так какой вариант лучше и правильней? И еще Если через кондер, то какой полярностью куда?
Заранее спасибо!
Сообщение21.01.2010 16:34     [цитировать]
Honmi
Подключайся к тому проводу на котором появляется +.
На самом деле ни резистор, ни конденсатор особой роли не играют. Но бывают исключения. Конденсатор лучше использовать керамический неполярный, можно вот с таким номиналом 1МкФ*250v.
В сопротивлении вообще смысла не вижу.
Эдуард76
Сообщение21.01.2010 21:58     [цитировать]
доброго ночера всем!был такой вариант на ниссане.поставили резистор на 100 кОм и кондер 1МкФ\250в.номиналы точно указал вроде...
Евгений Власов 589
Сообщение22.01.2010 08:06     [цитировать]
Если не кондесатор то Смысл в Резисторе установленом у источника под капотом есть . Еще какой большой. Защита от замкнутого на массу проведенного провода, ввиду разных обстоятельств. Протерло, зажало, ДТП , слесарные и кузовные работы. Понятно, что будет виноват в залитом на половину топливом цилиндре из-за замкнувшего доп провода на массу или на плюс и тогда выход из строя контролера ЭБУ тот кто последний там лазил. Но! Ведь можно сделать нормально и не допустить этих куралесов , малыми усилиями установкой Резистора или кондесатора. Чем и отличается работа специалиста от пока еще неспециалиста. Форсунка управляется по минусу . Плюс на одном из конт. Постоянный при вкл. Зажигания
Сообщение22.01.2010 12:57     [цитировать]
Тогда следуя вашей логике все сигналки должны выходить из строя при появлении на этом проводе (контроля запуска) массы...
Здесь я опечатался, приношу извинения.
Я так понимаю камень это в мой огород(так как я писал). Вот объясните тогда для каких целей используется кондесатор в этой цепи? С резистором свои мысли, по поводу ваших опасений изложил выше.
Просто не припомню выхода сиги из строя вот по этим причинам. Улыбаюсь
Или вы о штатном оборудовании машины беспокоитесь? От всех нюансов не застрахуешься.
54321...
Сообщение22.01.2010 20:52     [цитировать]
блин.....нагнали жути На удивление а я контоль к форсе напрямую подключил и не нарадуюсь .всё работает идеально.что тогда лучше поставить -кондёр или резистор?
Сообщение22.01.2010 20:58     [цитировать]
Да и все так подключают. В редких, очень редких случаях мудрить приходится. Но тогда стоит задуматься об изменении способа контроля на альтернативный.
Эдуард76
Сообщение22.01.2010 21:04     [цитировать]
к нам например на диагностику двс приезжал ниссан только не помню какой (мы ещё занимаемся диагностикой ДВС) ,троит говорит...проверяем и действительно...ключ управления форсункой в ЭБУ вылетел.отправили на экспертизу.экспертиза доказала ,что повреждение вызвано :"некорректным подключением сигнализации". Я в шоке
Сообщение22.01.2010 21:14     [цитировать]
Вот именно, не корректным! Только с каких пор подключение к форсунке некорректно? Или выход ЭБУ настолько маломощный, что подключённая сигналка его вышибла? Или входное сопротивление сиги по входу контроля 0,5 Ом? Бывают ситуации разные, но если следовать такой идеологии, то и по входам концевиков надо ставить предохранители, диоды и сопротивления. Улыбаюсь
Эдуард76
Сообщение22.01.2010 21:35     [цитировать]
да убережёт нас Бог от таких случаев! Очень счастлив
установщики той сигнализации оплатили полную стоимость работ в том числе и стоимость ЭБУ.
Страница 2 из 5
