автозапуск на mongoose EMS1.9
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
FLYNMAX
Сообщение13.12.2010 16:50     [цитировать]
Может есть замыкание в проводке сигнализации?
ВАЗ 21099i
zdv7
Сообщение13.12.2010 19:29     [цитировать]
Greenkilla А без сиги тоже дымиться?
Greenkilla
Сообщение13.12.2010 19:47     [цитировать]
Предохранители целые, провода до скруток тоже...дальше не смотрел!
FLYNMAX
Сообщение13.12.2010 22:21     [цитировать]
Ну тогда я не пойму. Дымиться проводка... Где она дымиться? Какие провода дымятся? С чего вы взяли вообще что проводка дымиться? Может грубо говоря у Вас какой-нибудь прикуриватель задымил, а не сигнализация. но судя по тому что она не реагирует на брелоки - может неисправен блок сигнализации?
ВАЗ 21099i
Greenkilla
Сообщение14.12.2010 11:31     [цитировать]
Дым (запах горелой проводки) идёт из под панели приборов (печка выкл.), после пуска двигателя! Штекер с проводами (два из них с предохранителями) из комплекта сигнализации целые!!! При включении зажигания авто слегка дёргается т.е. видимо подаётся питание на втягивающее реле стартера! Явно неисправен блок, это понятно! К слову о брелках и двухсторонней связи, на брелке появляется и не сбрасывается (пока не высунешь элемент питания) индикация вкл. зажигания и открытых дверях/багажнике. Может уже кто-то сталкивался с подобнами неисправностями?
p.s. Как я писал выше, до этого всё работало нормально в т.ч. автозапуск!
FLYNMAX
Сообщение14.12.2010 14:57     [цитировать]
Странно. Так может это все же последствие поломки блока. У меня иногда бывает зажигание остаётся на брелоке после его выключения, но как только машину ставишь на охрану - гаснет. И бывает используешь автозапуск далеко от машины с пульта - она заводится, индикация на брелоке соответствующая появляется, но по истечении определённого времени сигнализация сама глушит машину, а индикацию на брелоке остаётся прежней. (Но опять же говорю, это случай 1 из 10)
ВАЗ 21099i
slavon
Сообщение14.12.2010 22:25     [цитировать]
Машины не дергаются при "подаче питания на втягивающее реле стартера"! Отключите все разъёмы с сиги и смотрите поведение машины и наличие дыма/запаха..
Вот и ОТКЛЮЧИТЕ блок!
Hanek
Сообщение26.12.2016 10:17     [цитировать]
доброго времени суток. подскажите куда подключить контроль по давлению, точнее провода нашел под панелью, но EMS 1.9r не видит заведенного двигателя, ЧТО должно происходить на этом проводе?? стояла до этого Аллигатор, контроль по давлению масла (+) и все работало! здесь вроде как (-) должен быть! машина без тахометра. программировал контроль на гену!
Hanek
Сообщение26.12.2016 10:25     [цитировать]
наоборот... на аллигаторе (-) на мангусте (+) просит
Сообщение26.12.2016 10:48     [цитировать]
Можно проинвентировать с помощью реле
Hanek
Сообщение26.12.2016 12:20     [цитировать]
так во время заведенного авто на контрольный провод должен + или - поступить?
Hanek
Сообщение26.12.2016 12:27     [цитировать]
13 Вольт
Сообщение11.01.2017 03:21     [цитировать]
Плюс.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Страница 4 из 4
