автозапуск на mongoose EMS1.9
FLYNMAX
Сообщение16.03.2010 12:54     [цитировать]
хорошо, спасибо! приеду с работы - попробую, потом отпишусь!!))
ВАЗ 21099i
FLYNMAX
Сообщение16.03.2010 22:31     [цитировать]
Ну короч программирование брелков не помогло. По инструкции всё нормально, программирование пейджера проходит норм, простого однонаправленного тоже норм. Но по прежнему я так и не могу войти не в меню установочных, не в меню пользовательских функций...
Так где же собака зарыта?
ВАЗ 21099i
Сообщение17.03.2010 00:38     [цитировать]
Вы всетаки наверно не правильно делаете,попробуйте после того как нажали кнопку брелка в програмировании брелков выкл. и включите зажигание ,потом нажимайте кнопку валет как написано вход в установочное програмирование,не ждите 15 сек.
АМЕТЕК
Сообщение17.03.2010 10:56     [цитировать]
Как только после программирования брелков Вы выключите и включите зажигание, Вы сразу попадаете в таблицу пользовательских функций, набираете в ней 4-6, жмете две кнопки, выключаете, включаете зажигание, и Вы в установочном меню. И действительно не надо ждать, когда система автоматически выйдет из программирования брелков. Программирование и брелков и функций - это все одна сквозная процедура. Из нее можно выйти в любой момент, но входить надо будет опять сначала.
FLYNMAX
Сообщение17.03.2010 22:44     [цитировать]
Спасибо огромное! Всё работает! Только один косячок остался - ручник. Подключил провод на сам концевик ручника, когда затягивая ручник отказывается заводится... Пришлось отключить резервирования ручником. И ещё один минус - каждый раз когда паркуешь машину необходимо для МКПП делать ещё резервирование что ручка находится на нейтралке, вообще никак не удобно... пришлось в установочных указать АКПП...
Особенно понравилось провод АСС, как раз машинка минутку погрелась и тут раз печка включилась)))
ВАЗ 21099i
slavon
Сообщение17.03.2010 23:35     [цитировать]
Ну и уедет она у тебя в соседний предмет! По забывчивости...жена пошалит...сам в запарке был...ПРОВЕРЕНО!
Сообщение18.03.2010 00:05     [цитировать]
А по поводу ручника можно поподробнее.
FLYNMAX
Сообщение18.03.2010 10:43     [цитировать]
Да пофик... до случая...
На кнопку ручника идёт штатный провод, я к нему запитался проводом от сигналки.В полной тишине при заведённом двигателе можно услышать щёлканье реле где-то под панелью и в блоке сигнализации при поднимании и опускании ручника, т.е. по сути всё работает. А вот при дистанционном запуске, когда поднят ручник или опущен, не заводит двигатель...
ВАЗ 21099i
АМЕТЕК
Сообщение18.03.2010 10:53     [цитировать]
Что значит на "сам концевик" подключаться надо к проводу от концевика.
Все у кого МКПП с этим минусом мирятся. Она ведь не только в предмет, но и во что-нибудь живое въехать может, минусов будет гораздо больше. Переключите лучше обратно.
Сообщение18.03.2010 11:29     [цитировать]
FLYNMAX
Я вас не понимаю как поднят или опущен ручник,вы думаете что разницы нет?
FLYNMAX
Сообщение18.03.2010 12:36     [цитировать]
Да, иначе бы дистанционный запуск двигателя работал бы при поднятом ручнике. Даже когда попытка сделать резервирование МКПП не проходит, хотя ручник поднят. Как только отключаю функцию резервирования ручника - дистанционный запуск нормально работает, резервирование МКПП проходит на ура.
ВАЗ 21099i
Сообщение18.03.2010 12:41     [цитировать]
У вас кнопка ручника наверно не работает,на 9 простейшая кнопка,какие там могут быть сложности.
FLYNMAX
Сообщение18.03.2010 14:10     [цитировать]
кнопка работает, на панели то всё загорается если я ручник подымаю, а сигналка нет...
ВАЗ 21099i
Shuller
Сообщение18.03.2010 16:54     [цитировать]
А при незатянутом ручнике что на данном проводочке происходит?
FLYNMAX
Сообщение18.03.2010 17:38     [цитировать]
Ничего, это же концевик, при затягивании ручника замыкается провод на массу...
ВАЗ 21099i
Страница 2 из 4
