автозапуск starline Twage A8
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
aloha
Сообщение17.10.2009 09:58    автозапуск starline Twage A8 [цитировать]
Подключаю на машину ВАЗ -2115 сам автозапуск.
По инструкциии : Зеленый провод - на положительный выход включения зажигания #2.
Синий провод - на положит. выход АСС.
Куда их подключать на замке зажигания?? (с остальными проводами - разобрался)
На замке зажигания 3 провода 15-й, 50-й и 30-й.
Сообщение17.10.2009 21:31     [цитировать]
Ни куда. На ВАЗах нет АСС и 15(2).
pioner
Сообщение18.10.2009 06:43     [цитировать]
так что их отрезай
aloha
Сообщение18.10.2009 08:09     [цитировать]
pioner писал(а):
так что их отрезай
Спасибо
aloha
Сообщение18.10.2009 18:06     [цитировать]
Спасибо с первым вопросом разобрался.
Теперь новая проблемка возникла.
В инструкции написано, что нужно перерезать перемычку "механика-автомат", перерезал и сразу перестал работать автозапуск (до этого нормально заводилась)
Вернуть обратно или запитать какой-нибудь контакт?
(С брелка глушится нормально, а заводиться не хочет.)
Как написано в инструкции про подготовку к запуску двигателя на авто с ручной КПП - пробовал - результата никакого.
Сообщение18.10.2009 18:37     [цитировать]
Мало информации.Опишите на каком именно этапе процедуры подготовки происходит сбой.
aloha
Сообщение18.10.2009 18:59     [цитировать]
Все делаю по инструкции: ставлю на ручник, вытаскиваю ключ, двигатель работает еще около 30 сек. потом глохнет. После этого по иструкции написано, что двигатель готов к дистанционному запуску, нажимаю на запуск на брелке и ... никакой реакции. Один сигнал и дальше - молчок
Сообщение18.10.2009 19:18     [цитировать]
Вы неправильно поняли то что написано в букваре.После вытаскивания ключа дается 30 секунд для завершения процедуры подготовки:выйти из авто,закрыть все и включить охрану с брелка.Двигатель должен заглохнуть.Только тогда будет возможен запуск.Если в течении 30 сек. этого не сделать(как Вы и делаете),сига заглушит двиг,но запуска не будет.
aloha
Сообщение18.10.2009 21:09     [цитировать]
Сделал все как советовали, после попытки запустить на брелке отобразилась надпись "SP" и прозвучало 4 звуковых сигнала, как будто было 4 попытки запустить движок. Хотя пытался один раз.
aloha
Сообщение18.10.2009 21:20     [цитировать]
Сообщение18.10.2009 21:54     [цитировать]
Ну начать с простого нужно. Если коробка механика - режем петлю, это нужно для реализации программной нейтрали (в целях безопасности). Проверяем выполнение программной нейтрали, на заведённой машине затягиваем ручник, при этом осуществляется перехват зажигания (слышен щелчок реле из блока сигнализации) и поворачиваем ключ зажигания в положение ВЫКЛ. Если не включается перехват зажигания проверяем корректность подключения оранж/фиол провода к кнопке ручника. Тут многое от машины зависит. К сожалению вы не указали её. После этого открываем дверь выходим и ставим на охрану. После этого двигатель должен остановиться. Ещё важный момент - подключение контроля дверных концевиков. Они должны быть подключены без задержки.
Если резервирование автозапуска произошло, см. выше, то проблем быть не должно.
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение19.10.2009 00:20     [цитировать]
Контроль по тахометру?
aloha
Сообщение19.10.2009 07:38     [цитировать]
Baileys58 писал(а):
Машина ВАЗ -2115.
Стоит медленное гашение салонного света и провод подключен к этому свету. Пока свет не погаснет - показывает, что открыта дверь. Поэтому, видимо, и не берется. К ручнику оранжево- фиолетовый провод подключен в панели приборов к контрольной лампочке.
Сообщение19.10.2009 11:48     [цитировать]
Ну вот и причина - концевики с задержкой! Провод от АПС диодом отвязать нужно.
Проверь контролькой на панели, при включённом зажигании - при поднятом ручнике [-], а при опущенном [+].
Сообщение19.10.2009 16:39     [цитировать]
Задержка только при выключенном зажигании работает, а при програмной нейтрали гаснет сразу, т.к. зажигание включено.И контроль обязательно с форсунки!
Страница 1 из 4
