автозапуск starline Twage A8
Сообщение19.10.2009 16:51     [цитировать]
Вова К. писал(а):
И контроль обязательно с форсунки!
Почему так категорично?На щитке отличный сигнал.А8 его любит как родного Очень счастлив
Сообщение19.10.2009 17:09     [цитировать]
Любит полгода-год где-то, потом престаёт, и приходится всё-таки к форсунке Улыбаюсь На четырёх машинах переделывал А8 и А9.
А потом, куда приятнее до мозгов добираться, нежели к жгуту приборки Улыбаюсь или к самой приборке Офигевший
Сообщение19.10.2009 20:19     [цитировать]
Я в шокеВпервые слышу.Завтра же испытаю запуск у работника на 14 с А9.Стоит больше года.А не запускали с весны наверняка.
Dimanuga
Сообщение22.10.2009 12:15     [цитировать]
Народ, а кто программировал функции сигнализации, вход в настройки происходит именно как в инструкции написано? Просто мне установили сигналку А8, потом доустановили автозапуск, но появилась проблема. Машина крутит стартер только 0,8сек, если погода прохладная то может и не завестись, повторных попыток не происходит, но брелок показывает, что машина завелась... Вот хотел поставить, чтобы 3 сек стартер крутила.
Делаю как в инструкции(ручник опущен, концевики дверей, как буд-то закрыты) включаю зажигание(не заводя машину) жму 6 раз, выключаю зажигание, но никаких шести сигналов светодиода не следует. Потом жму 3 раза кнопку(чтобы выбрать нужный пункт), индикатор мигает, затем на брелке длительно зажимаю кнопку 2, на нем что-то мигает и фары... потом вкл/выкл зажигание...никаких сигналов подтверждения, тока реле в сигналке щелк и все)))
Может я что-то неправильно делал?
Сообщение22.10.2009 13:46     [цитировать]
Dimanuga
Програмирование не поможет.
Надо переделать определение двигателя.
Dimanuga
Сообщение22.10.2009 13:58     [цитировать]
Т.е. хотите сказать, что не к тахометру сигналку подключили? И все же почему не заходит в режим настройки?
Сообщение22.10.2009 14:27     [цитировать]
При переходе от пункта к пунку в таблице надо давать сирене открякаться после каждого нажатия на Валет.
Судя по симтомам подключились по генератору и не совсем правильно.
Поэтому програмирование не поможет. Отсечка стартеры происходит после того, как тухнет лампа. Если двигатель не завелся при автозапуске, а на входе сигналки висит небольшой плюс, то брелок и будет показывать дымок, а авто будет тупо стоять с включенным зажиганием.
ЗЫ. Переделайте контроль.
ЗЫЗЫ Авто какое?
sheriff
Сообщение22.10.2009 15:00     [цитировать]
pioner писал(а):
так что их отрезай
Я бы второй инж подключил на провод ключ в замке
Dimanuga
Сообщение22.10.2009 15:45     [цитировать]
Так я еще в настройки зайти вроде как не могу, не то что по пунктам переходитьУлыбаюсь
А можно ли самомстоятельно определить подключена сигналка к тахо или к гене? Машина шевроле ланос.
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение22.10.2009 16:55     [цитировать]
Хм, проблема несколько в другом, я думаю.
Надо сделать так:
1. Перекусить серо-черный и войти в программирование
2. Или не кусать его, а после включения зажигания мгновенно нажать на сервисную кнопку 1 раз. Остальные 5 раз можно нажимать как обычно.
Dimanuga
Сообщение22.10.2009 17:11     [цитировать]
Надо сделать так:
т.е. хотите сказать, что я верно мыслю пытаясь увеличить время прокрутки стартера?
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение22.10.2009 17:31     [цитировать]
Нет, надо проверить подключение серо-черного провода, т.е. контроль работы двигателя.
instolytor
Сообщение22.10.2009 21:16     [цитировать]
1.Отдать машину на установку-проффесионалам
2.Задержка освещения-програмируется
3Тахометр-кор.красн провод за панелью приборов.
Хотя я приборку не снимаю.Там же коричн.синий-ручник.Кор.белый-ге
нератор
4Обязательно обучить холостым оборотам.
5Перемычку-перерезать.
6Програмировать самому не советую.Без навыка НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ
УДАЧИ Улыбаюсь
Dimanuga
Сообщение23.10.2009 09:49     [цитировать]
Покна работе возможности доехать до "профессионала" нет))) Попробовал зайти в программирование быстрым нажатием кнопки в момент зажигания и получилось, сирена отзывалась на нажатия и вроде даже запрограммировал 3 пункт на прокрутку 3 сек. Правда проверить пока не получается движок еще не остыл, да и на улице +12))) Завелась с пол оборота.
aloha
Сообщение23.10.2009 19:41     [цитировать]
aloha писал(а):
Спасибо с первым вопросом разобрался.
Теперь новая проблемка возникла.
В инструкции написано, что нужно перерезать перемычку "механика-автомат", перерезал и сразу перестал работать автозапуск (до этого нормально заводилась)
Спасибо, но все , что советовали далее перепробовал, но так и не получалось. Пришлось запаять перерезанный провод - теперь запускается, глушится - все нормально.
Но (еще до пайки) пропала индикация на брелке (замок закрыт/открыт, запущен двигатель) и когда закрываешь, не показывает, что мигают фонари.
С самого начала, как только установил сигналку, все работало за исключением автозапуска.
Страница 2 из 4
