автозапуск starline Twage A8
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение27.10.2009 21:58     [цитировать]
Александр3108 писал(а):
У меня токая же проблема. КПП ручная перемычку разорвал. Делаю подготовку к автозапуску. Ставлю на ручник.Выклучаю зажигание , вытаскиваю ключ, ставлю на охрану, машина закрывается и глохнет. Пробую запустить. Мигают габориты три раза и срена звучит тоже три раза.... и тишина.....
Посоветуйте что нибудь, что делать не знаю.
Установили давно? Проблема сразу появилась? Контроль по тахометру?
Александр3108
Сообщение27.10.2009 23:46     [цитировать]
Устанавливал давно. Но автозапук подсоединил недавно. Контроль по таходатчику. провод подсоединил к датчику холла через конденсатор. Проблема появилась сразу же.
Александр3108
Сообщение27.10.2009 23:55     [цитировать]
Вове К.
Именно три раза. Сига видит что дверь открывается, светодиод начинает маргать при включенном зажигании. Сине-черный провод который идет на коцевики дверей подключен к серо-черному проводу штатной проводки и отвязан от салонного света диодом.
Александр3108
Сообщение28.10.2009 00:02     [цитировать]
И еще один момент. Во время попытки запуска(параллельно с тремя вспышками кабаритов) звучит мелодичный звук брелка и на дисплее появляется значок открытого замочка, хотя двери при этом не отпираются.
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение28.10.2009 03:41     [цитировать]
Обучите оборотам двигателя (стр. 38 инструкции) и запуск будет работать.
Александр3108
Сообщение28.10.2009 13:26     [цитировать]
Обучил оборотам. Все заработало. Большое спасибо за совет.
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение28.10.2009 14:35     [цитировать]
Пожалуйста Улыбаюсь
Dimanuga
Сообщение14.11.2009 12:42     [цитировать]
instolytor
Slonotop
Спасибо за помощь, действительно мастер сначала подключил сигу на генератор, после переделки на тахометр все заработало!!!
Еще есть мелкий вопрос по брелку: перестала работать подсветка брелка, сначала она пропадала при севшей батарейке и загоралась после ее замены, теперь же новая хорошая батарейка не помогает и брелок очень темный)))
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение14.11.2009 17:03     [цитировать]
Dimanuga писал(а):
instolytor
Slonotop
Брелок надо отдать в ремонт или менять по гарантии.
Sergey14
Сообщение15.11.2009 16:28     [цитировать]
батарейки работают довольно долго 3-4 месяца(КОТОРЫЕ в комплекте)поменял ......и понеслось, Злобный
Сообщение15.11.2009 21:12     [цитировать]
батарейки нельзя покупать в киосках союзпечати-надо брать в магазинах радиотехники свежие и алкалиновые,будут работать ещё дольше.
dor151
Сообщение20.11.2009 17:08     [цитировать]
У меня в А6 батареи живут месяцев 5-6, беру, конечно, не на лотках. Вообще, "новая - не значит хорошая". Это я про батарейки.
Don't Worry,
Be Happy!
Страница 4 из 4
