автозапуск starline Twage A8
Сообщение23.10.2009 21:03     [цитировать]
Петлю НАДО разорвать.А то плохо может кончится.И ладно если только свое авто покорежите.А связь может пропасть если в результате манипуляций повредили/выдернули кабель на модуль связи.Ну и паяли надеюсь паяльником у которого нет ~220 на жале Очень счастлив
aloha
Сообщение24.10.2009 10:26     [цитировать]
Смотрел другие подключения сигнала, на многих отсекают точку подключения оранжево-фиолетового провода от лампы стояночного тормоза на приборной панели диодом. Какой при этом диод ставить?
Сообщение24.10.2009 12:25     [цитировать]
aloha
А ты его не вставил? Очень счастлив
N 4007 отлично подходит.
aloha
Сообщение24.10.2009 21:01     [цитировать]
Петлю разорвал, а диода 4007 пока нет.
Когда через тахометр подключение - там нужно ставится конденсатор.
У меня контроль двигателя подключен к контрольной лампе генератора. Там где-нибудь нужно ставить диод?
И еще.
Дистанционный запуск сейчас работает, но нет индикации на брелке. Если попробовать перепрограммировать брелок как новый? Либо это бесполезно?
Сообщение25.10.2009 01:03     [цитировать]
Можно использовать практически любой.
Если к сигнальному проводу тахометра то нет.
Нет.
Попробовать можно... А все остальные символы отображаются (Открытие дверей, Срабатывание датчика удара...)?
aloha
Сообщение25.10.2009 11:15     [цитировать]
попробовал перепрограммировал брелок - никаких изменений в лучшую сторону не увидел. Запускает, отключает, а на экране ничего не отражает
Сообщение25.10.2009 12:20     [цитировать]
aloha
Сообщение25.10.2009 13:05     [цитировать]
Никакие символы не отражаются, на экране видна только машина и замок, который не показывает открылся/закрылся.
кнопкой 2 на все символы перелистывает, а открытие дверей, датчик удара не показывает (хотя в самом начале установки все это работало)
Сообщение25.10.2009 13:54     [цитировать]
Скорее всего повреждён выходной каскад передатчика в антенном модуле. Или сам кабель. Или разъём.
Ты или ещё кто-то, выше писал о манипуляциях с паяльником... Улыбаюсь
aloha
Сообщение25.10.2009 13:57     [цитировать]
[quote="Baileys58"]
Ты выше писал о манипуляциях с паяльником... Улыбаюсь
Спасибо за дельные советы. Если можно еще вас помучаю.
Где он находтся? Возможно ли его проверить либо заменить?
Паяльник прозвонил - питание на жале - 0.
Сообщение25.10.2009 14:43     [цитировать]
А брелок подает звуковые сигналы,когда команда исполнилась?
aloha
Сообщение25.10.2009 15:26     [цитировать]
когда задаю коменду - нет, но если вытащить/вставить батарейку, будильник - работает
Сообщение25.10.2009 23:13     [цитировать]
Если повторное прописывание mhtkrf не помогает, то точно передатчик блоеа, реже приемник брелка, самый простой способ проверить- заменой.
Александр3108
Сообщение27.10.2009 18:32     [цитировать]
У меня токая же проблема. КПП ручная перемычку разорвал. Делаю подготовку к автозапуску. Ставлю на ручник.Выклучаю зажигание , вытаскиваю ключ, ставлю на охрану, машина закрывается и глохнет. Пробую запустить. Мигают габориты три раза и срена звучит тоже три раза.... и тишина.....
Посоветуйте что нибудь, что делать не знаю.
Сообщение27.10.2009 20:20     [цитировать]
Может, четыре раза, а не три? Сигналка не видит, что дверь открывалась. Смотрите концевик. Сигналка где подключена на двери? Цвет провода?
Страница 3 из 4
