Проблема с брелками или модулем?
На страницу 1, 2, 3  След.
Fly
Сообщение11.09.2009 14:48    Проблема с брелками или модулем? [цитировать]
Cигналка KGB-FX-7 - (которая клон старлайна b-9)
изначально было так..
сигнализация реагирует только на 2-й брелок (тот который без дислпея)
на брелок с дисплеем сигналка НЕ реагирует - не показывает информацию на нем никакую.. (ну кроме открытого замка и символа антенки, когда кнопки жмеш..) время показывает нормально.
прописал оба брелка в сигнализацию заново - при прописывании брелки прописались нормально..
но брелок с ОС - все равно не отображает данные и не снимает ставит на охрану??
взял у друга модуль антенный - проверил - информация на брелке поячилась - но на брелки перестало реагировать...
перепаял транзистор в своём радиомудуле,
вот радиомодуль = поменял транзистор что кружочком обведен.. брелок теперь показывает
что коробка ручная, ключ зажигания, концевик ручника... отзывается на кнопку call с модуля.. НО
всё перестало реагировать на кнопки брелков...
перед этим я пробовал радиомодуль с другой сигналки (старлайна) может он мне запалил блок?? (см выше)...
там где помечено красной полосочкой на фото - при снятом разъеме присутствует 12 вольт...
при одевании разъема - напряжение там падает толи до 2-х вольт толи до меньше - вчера очень спать хоте - не запомнил точно...
вопрос - что еще могло сдохнуть??
Vor4un
Сообщение11.09.2009 21:08     [цитировать]
сдох ключ в блоке управляющий питанием обведёного транзистора. потом сдох обведёный RF . если заменить RF не меняя ключа в блоке RF снова сгорит. писали много про разные сиги. при исправном ключе на помеченном контакте должно быть +5в при передаче и 0 обычно.
Fly
Сообщение12.09.2009 13:32     [цитировать]
транзистор сдох еше в самом блоке сиги??
проследить по дорожкам к каому ключу идет и его поменять?
какой приблизительно там тарнзистор стоит?
Vor4un
Сообщение12.09.2009 20:18     [цитировать]
http://forum.autoset.ru/search.php
Fly
Сообщение12.09.2009 20:32     [цитировать]
да искал я поиском ((( непонятно по какие параметрам искать...
Fly
Сообщение12.09.2009 20:51     [цитировать]
по идее похоже на транзситор с маркировкой 2F и рядом перевернутый на 90гр. буква х...
что это за транзистор? чем заменить?
Vor4un
Сообщение12.09.2009 22:46     [цитировать]
http://forum.autoset.ru/viewtopic.php?t=7011&postdays=0&postorder=asc&start=45
Fly
Сообщение14.09.2009 11:27     [цитировать]
всё починил... поменял еще транзистор с маркировкой 2F - его полное имя - BC550
стоит тут..
всем спасибо )
Dimoni
Сообщение19.01.2010 06:18     [цитировать]
BC807 можно использовать вместо него!
lva1967
Сообщение19.05.2010 09:17     [цитировать]
Здравствуйте уважаемые.
Может кто поможет с таким случаем:
Сига sl b9. Установлена на Toyota Harrier 15 кузов, 2000гв, бензин, автомат .
Зимой как то, я прикурил от внешнего источника питания, при неснятой с охраны сиге. Хотя источник питания на ХХ выдавал 13,5В что то там сгорело. Сига на основной брелок не реагировала, но работала от вспомогательного.
В мастерской мне заменили: в блоке приёмопередатчика (ППД) транзистор RF (2SC3357) на КТ3102, и в основном блоке транзистор в корпусе типа КТ502 с маркировкой С945 P 6ZE (наверно 2SC945). Сига заработала, но дальность опроса с ЖКИ брелка была метров 30.
Через неделю в блоке ППД поставили на место RF. Сига проработала два дня с приемлемой дальностью.
Потом началось непонятное. Сига то работала, то не работала. Дальность опроса была на более 30 метров. Днём, когда на солнышке температура в салоне поднималась до 20 град, сига работала. Утром при +3 она не работала. В модуле ППД присутствовало +12В, в точности как в этой описываемой ветке.
Если нажать кнопку CALL на ППД, брелок звенел и в течение примерно 10 секунд можно было поставить сигу на охрану с брелка. Утром снимал с охраны так: ключём открывал дверь, и пока сирена орала, в течение 10 сек. можно было снять сигу с охраны с брелка с ЖКИ. В другом состоянии сига ни на один брелок не реагировала.
Поехал я опять в ремонт. Что там сделали, особо не признались, сказали, что заменили кварц в основном блоке (???), типа из-за нестабильности частоты приёмник и передатчик в основном друг друга не видели. Судя по следам опять заменили в блоке ППД транзистор RF. +12В в блоке ППД пропало, но на этой ноге в режиме передачи выше 2,5В напряжение не поднималось. (а осциллографа под рукой не было).
Сейчас сига работает, но после 3-5 нажатия на любую кнопку. Дальность опроса составляет 10 метров.
Что можно предположить?
Да, ещё, как то инженер осматривал блок ППД и сказал. Что транзистор, который стоит на входе приёмника то звонится нормально, то коротит (правда не выпаивая из схемы).
Да и у меня такое впечатление. Что у приёмник не слышит. Чем можно заменить этот транзистор?
Или дело как говорится вовсе не в бобине?
Interceptor
Сообщение29.06.2010 09:28     [цитировать]
Подскажите, а как вы вместо ВС550 впаиваете SA1273? Первый имеет структуру N-P-N, а второй P-N-P.
Опечатка видимо? Не ВС550 стоит изначально? А какой тогда? Какая у него цоколёвка? Хотел заменить по рекомендации на SA1273, но как паять не зная цоколёвки...
Сообщение29.06.2010 12:39     [цитировать]
Interceptor Написали ведь!
Зачем ствить SA1273, он в планарном корпусе, да и мощный слишком. Не надо мудрить, цоколевка у транзисторов с СМД одинаковая, сверху коллектор, слева база, справа эмитер.
Проверить также надо и сопротивление на 10 Ом в цепи коллектора
Interceptor
Сообщение30.06.2010 04:32     [цитировать]
Понял, спасибо!
Interceptor
Сообщение30.06.2010 18:10     [цитировать]
Прозвонил RF - звонится как исправный. На коллекторе проскакивает 6,5В при подаче команд с брелка.
То есть получается транзисторы исправны? Но дальность резко упала и составляет сейчас метров 50 всего.
Или RF все же подпален? Заменить оба транзистора? Или дело в чём то другом?
Сообщение01.07.2010 11:18     [цитировать]
Дальность какая упала?
Можно посмотреть так. Подаем питание на блок без антенного модуля.
На выходе блока, при загрузке его, должно появиться 12 в на пару секунд потом пропадет. С нагрузкой порядка 5 в.
Если так то блок живой.
Проверить надо еще и транзистор задающего генератора, он с маркировкой R24 или 25
Страница 1 из 3
