Проблема с брелками или модулем?
На страницу Пред.  1, 2, 3
dor151
Сообщение25.08.2010 13:37     [цитировать]
Мог подгореть резистор 10 Ом в цепи ключа в блоке или дроссель в цепи выходного транзистора в антенном модуле.10-омник ловится легко, если он подгорел, то покажет от 30 Ом и больше.
Don't Worry,
Be Happy!
Sdemy
Сообщение25.08.2010 17:35     [цитировать]
dor151 Огромное спасибо за наводку ,действительно подгорел резистор 10 Ом в цепи ключа в блоке,при прозвонке показывал около 25-30 Ом (по китайскому тестеру).Номинал на резисторе практически не читался(может поэтому внимания и не обратил) ведь по напругам все было как-бы в норме ,перепаял все встало на свои места.Первый раз такая засада у нас приключилась,но с другой стороны именно так и приходитопыт,знания и т.д.Завтра еще погоняю в течении дня..
Еще раз большое спасибо.
stark5
Сообщение12.09.2010 20:25     [цитировать]
Перестала работать обратная связь на Mystery MX-501.Подскажите,пожалуйста,в чём причина?
Страница 3 из 3
