Проблема с брелками или модулем?
Interceptor
Сообщение01.07.2010 12:17     [цитировать]
Проверить надо еще и транзистор задающего генератора, он с маркировкой R24 или 25
Это в модуле передатчика, верно?
abub
Сообщение13.07.2010 21:46     [цитировать]
пропала дальность приёма на сигнализации мангуст что может быть и как устранить проблему
Сообщение13.07.2010 22:20     [цитировать]
Если сига без обратки то :села батарейка,ушла настройка брелка,провод антенны оторвали-отвалился на блоке.Если с обраткой,то нужен такой же комплект чтобы по быстрому определить слабое звено.
abub
Сообщение14.07.2010 16:57     [цитировать]
спасибо
андрей343
Сообщение22.07.2010 10:00     [цитировать]
lva1967 писал(а):
Здравствуйте уважаемые.
Может кто поможет с таким случаем:
Сига sl b9. Установлена на Toyota Harrier 15 кузов, 2000гв, бензин, автомат .
Зимой как то, я прикурил от внешнего источника питания, при неснятой с охраны сиге. Хотя источник питания на ХХ выдавал 13,5В что то там сгорело. Сига на основной брелок не реагировала, но работала от вспомогательного.
В мастерской мне заменили: в блоке приёмопередатчика (ППД) транзистор RF (2SC3357) на КТ3102, и в основном блоке транзистор в корпусе типа КТ502 с маркировкой С945 P 6ZE (наверно 2SC945). Сига заработала, но дальность опроса с ЖКИ брелка была метров 30.
Через неделю в блоке ППД поставили на место RF. Сига проработала два дня с приемлемой дальностью.
Потом началось непонятное. Сига то работала, то не работала. Дальность опроса была на более 30 метров. Днём, когда на солнышке температура в салоне поднималась до 20 град, сига работала. Утром при +3 она не работала. В модуле ППД присутствовало +12В, в точности как в этой описываемой ветке.
Если нажать кнопку CALL на ППД, брелок звенел и в течение примерно 10 секунд можно было поставить сигу на охрану с брелка. Утром снимал с охраны так: ключём открывал дверь, и пока сирена орала, в течение 10 сек. можно было снять сигу с охраны с брелка с ЖКИ. В другом состоянии сига ни на один брелок не реагировала.
Поехал я опять в ремонт. Что там сделали, особо не признались, сказали, что заменили кварц в основном блоке (???), типа из-за нестабильности частоты приёмник и передатчик в основном друг друга не видели. Судя по следам опять заменили в блоке ППД транзистор RF. +12В в блоке ППД пропало, но на этой ноге в режиме передачи выше 2,5В напряжение не поднималось. (а осциллографа под рукой не было).
Сейчас сига работает, но после 3-5 нажатия на любую кнопку. Дальность опроса составляет 10 метров.
Что можно предположить?
Да, ещё, как то инженер осматривал блок ППД и сказал. Что транзистор, который стоит на входе приёмника то звонится нормально, то коротит (правда не выпаивая из схемы).
Да и у меня такое впечатление. Что у приёмник не слышит. Чем можно заменить этот транзистор?
Или дело как говорится вовсе не в бобине?
Интересно Где тебе паяли блок? что за специалисты такие, которые суют простые старые транзисторы в ВЧ блок? обратись по адресу ЮВР-50 "АВТОМАСТЕР" там решат твою проблему раз и навсегда.
chuvak
Сообщение23.07.2010 10:43     [цитировать]
Здрасти! у меня проблема с брелком В9 на брилке проподает изображение, но кнопки при этом работают. Зажеч экран можно только снятием батарейки. Поменял приемо-передающий модуль в брелоке (с антенной) результата не дало. Но заметил такую закономерность когда пропаивал детали при нагреве платы отрубаеться я думаю где-то дорожка переломлена. Вопрос плата многослойка или нет. Да и еще, есть брелока с раздавленным экраном но рабочий как переставить экранчик тобиш шлейф оторвать то нерабочего брелка на рабочий, или где купить(заказать) экранчит на В9 сколько стоит.
Но а поповоу транзисторов которые вы выше описывали (AEG)в блоке сиги оналог (2F) 2SA1362 его можно найти на нерабочей материнке 3 штуки миниум найдете.
ded99
Сообщение26.07.2010 05:31     [цитировать]
Найдешь здесь
http://avtomultimedia.webasyst.net/shop/
Удачи.
Sdemy
Сообщение09.08.2010 18:02     [цитировать]
День добрый.Может кто сталкивался,подскажет чего.У клиента в а/с Jaguar ez-One(клон StarLine B9) (после прикурки и проблем генератором) погорели транзисторы в ант. модуле и блоке ,починили все работает ,но клиент говорит дальность стала меньше раза в полтора,а то и два.При ремонте все проверили вроде все как надо,больше ничего паленого не обнаружили,.....
Может кто подскажет где еще покопать.
Sdemy
Сообщение24.08.2010 14:36     [цитировать]
Опытным путем установили косяк где то в блоке сигналки.Сравнивали с другими образцами при работе "нового" блока с "паленым" ант. модулем дальность нормальная,при работе "паленого" блока с "новым" ант. модулем дальность меньше значительно,при работе "паленого" блока с "паленым" ант. модулем дальность тоже очень так себе.
Подскажите пож-та где что еще глянуть .
До этого сколько сталкивались вроде кроме ключика(AEG) по радиочасти в блоке не горело ни чего.
Сообщение24.08.2010 17:03     [цитировать]
Какая именно дальность не устраивает:тревожная или командная?
Sdemy
Сообщение24.08.2010 18:38     [цитировать]
Упор в проверках делался именно на командную,хотя есть подозрения что и тревожная чуть уменьшилась.брелок также проверялся на "опытном" образце все в норме,батарейка новая.
Сообщение24.08.2010 19:42     [цитировать]
Ну могу предположить,что ключ в ц.блоке не совсем в норме.Если это так то может нарушится режим антенного комутатора в приемо-пер. модуле,и как следствие потеря чуйки на прием.Надо померять уровень на линии передачи.В покое должен быть хороший ноль.Больше ц.блок на чувствительность никак влиять не может.Ну и питание модуля-5в тоже посмотреть.
Sdemy
Сообщение24.08.2010 19:51     [цитировать]
Да еще процент не реагирования на брелок "паленого" блока в "зоне действия" в разы больше чем у проверочного.
Sdemy
Сообщение25.08.2010 08:29     [цитировать]
Перепроверил все еще раз показания на разъеме ант модуля идентичны "тестовому" блоку,от безисходности попробывал вместо AEG поставить ВС 807(ну шило на мыло поменял) результат (изменений )0.Мозг пошел на ВЗРЫВ Офигевший
Sdemy
Сообщение25.08.2010 09:06     [цитировать]
Прогрел (пропаял) плату,разъем модуля,вроде дальность приблизилась к "идеалу",но теперь иногда (процентах в 10-15) при работающем управлении не приходит обратка.
Что прогреть сам модуль (хотя с другим блоком все ОК) ? Офигевший На удивление
Страница 2 из 3
