tomohawk LR 950LE запуск с брелка
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Адамов
Сообщение17.09.2008 13:52    tomohawk LR 950LE запуск с брелка [цитировать]
На днях поставил сигналку tomohawk LR 950LE в мазду фамилию, все работает кроме запуска двигателя сигналкой!!! Хоть сам жмешь на брелок хоть ставишь по таймеру (температуре) двиг молчит!!! Продключение силового разьема проверил - все правильно! проверил есть ли ток при запуске с брелка на стартер так его сигналка и не пускает первые разы при нажатии кнопки на брелке появлялся значек попытки завестись а теперь и его нестало!!! В чем причина??? Если включилась блокировка то как ее выключить??? Не знаю
Сообщение17.09.2008 19:48     [цитировать]
Оранжево фиолетовый подключен?IGN1 и IGN2?
fwheel
Сообщение17.09.2008 20:43     [цитировать]
А не стоит ли иммобилайзер?
Адамов
Сообщение18.09.2008 02:57     [цитировать]
pisto IGN1 и IGN2 подключены верно! Оранжево-фиолетовый я пустил на массу так как ручником оч.редко пользуюсь (автоматич.коробка).
fwheel Режим иммобилайзера у меня не включен! И я так думаю если бы он сработал то и с ключа я тоже бы не завел авто!
Еще идеи???
zdv7
Сообщение18.09.2008 06:06     [цитировать]
Применяем правило Ч.Д.И. И цепляем ор-фиолет на стопари.
Адамов
Сообщение18.09.2008 06:35     [цитировать]
zdv7 Что за правило Ч.Д.И. ???? Провод перекручу.
керинский
Сообщение18.09.2008 17:09     [цитировать]
На маздах практикуется блокировка стартера заводским иммо.
Имелся ввиду заводской иммобилайзер.
Адамов
Сообщение19.09.2008 03:30     [цитировать]
Заводского иммобилайзера нет вообще. Я так понимаю если бы он был то авто запуск бы сработал если я сидел в авто с ключами в руках и пытался завести с брелка. Расстроен
может там петля выбора трансмисии повредилась ? сигналка решила что механика, а там если мех. то надо проводить процедуру програмирования сигналки на автозапуск или она автоматически отключается. Если такое произошло как можно снова подключить эту функцию?
zdv7
Сообщение19.09.2008 08:00     [цитировать]
Правило Ч.Д.И. гласит " Когда ничто уже не помогает, то Читай эту Долбаную Инструкцию".
Если проверить на выходе сиги сигнал на стартер (чёрно-желтый толстый), тогда определишся пытается ли сига крутить его и кто виноват в отсутствии эффекта.
zdv7
Сообщение19.09.2008 08:08     [цитировать]
При наличии заводского иммо автозапуск сработает при штатном ключе в замке зажигания в положении "0".
керинский
Сообщение19.09.2008 10:40     [цитировать]
Черно желтый провод пытается завести то?
Адамов
Сообщение19.09.2008 13:10     [цитировать]
НЕТ, тока на нем нет!!! Мож сигналка бракованая?
Sergey14
Сообщение19.09.2008 13:27     [цитировать]
может контрольный (провод контроля запуска) проверить , мож тап илюсик присутствует ?
Адамов
Сообщение19.09.2008 14:25     [цитировать]
может контрольный (провод контроля запуска) проверить , --- что это за провод (цвет)
мож тап илюсик присутствует ?---- ваще не понял про что это.
Сообщение19.09.2008 17:27     [цитировать]
Серо-черный-Контроль заведенного двигателя.
Страница 1 из 4
