tomohawk LR 950LE запуск с брелка
керинский
Сообщение20.09.2008 13:57     [цитировать]
И сделай диагностику по опросу состояния поэтапно.
Shuller
Сообщение21.09.2008 02:33     [цитировать]
мож тап илюсик присутствует ?---- ваще не понял про что это.
=Вероятно - мож там плюсик присутствует ?----
Адамов
Сообщение30.09.2008 10:39     [цитировать]
После постановки на охрану сирена издает 1чирп и авто мигает 1раз, через 5 секунд машина мигает габаритами еще 1раз. Что это? может в этом причина?
И еще один вопрос по этой же сигналке. От какой сигналки может подойти датчик удара??? Мне в магазине сказали подойдет от шерхана толко провод придется резать так как у них штекера разные.
Сообщение30.09.2008 11:01     [цитировать]
Адамов писал(а):
Что это?
Ч/з 5 сек сига берет датчики дверей под охрану,о чем и сообщает.
Адамов
Сообщение30.09.2008 11:33     [цитировать]
ясно, а с авто запуском до сих пор та же проблема
Сообщение30.09.2008 12:22     [цитировать]
А вы сделали то, что вам советовали выше?
Адамов
Сообщение02.10.2008 02:07     [цитировать]
Как делается опрос состояния поэтапно??? (мужики тока не ганите что надо все разжовывать, я же ставлю сигналку тока себе а не на поток ставлю)
керинский
Сообщение04.10.2008 21:04     [цитировать]
Как делается опрос поэтапно? нажимаешь на опрос состояния при выключеном зажигании без ручника при закр дверях.потом открываешь дверь и нажимаешь опрос. Потом с ручником нажимаешь опрос. Потом включаешь зажигание и делаешь опрос потом дергаешь ручник (держишь педаль тормоза) нажимаешь опрос потом заводишь и делаешь опрос и т.д. с багажником и капотом . последовательность и поэтапность описаная выше не обязательна - это просто мгновенно придуманый пример.
Сообщение05.10.2008 08:07     [цитировать]
Чуток добавлю,что любое изменение должно адекватно отображаться на брелке.
Адамов
Сообщение08.10.2008 02:17     [цитировать]
а ясно, я это делал тока я это назвал поиск неисправности все внорме и адекватно на брелке отражается я это сделал еще в первые дни.
Спасибо мужики за помощь, я решил еще недельку помучаю сигналку проедусь по сервисам где сигналки устанавливают а если не поможет то куплю такуюже и если с с новым блоком заработает то пойду по гарантии менять.
Адамов
Сообщение13.10.2008 13:54     [цитировать]
мужики вопрос такой , КАКОЙ ДАТЧИК УДАРА МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ ВМЕСТО ШТАТНОГО? штатный сломал. В клиффорде сказали от шерхана подойдет надо будет только провода сращивать, штекера разные. Правда?
Aleks576
Сообщение13.10.2008 17:30     [цитировать]
Deleted
Последний раз редактировалось: Aleks576 (26.12.2013 19:01), всего редактировалось 1 раз
Сообщение13.10.2008 18:40     [цитировать]
Подавать нужно "-", а 100р за датчик...и потом так и работает, либо орет на всех проезжающих или пинаешь и тишина. Нормальный датчик стоит 30-35 уев На удивление
Адамов
Сообщение14.10.2008 01:51     [цитировать]
Значит покупать любой??? Цена значения не имеет главное результат!
denis.s
Сообщение16.10.2008 14:52     [цитировать]
проверь подсоединение контроля двигателя и как он запрограммирован.если на серо черном естьплюс это не проблема.лампочка акб тоже на не заведенном авто горит.см.програмацию
Страница 2 из 4
