tomohawk LR 950LE запуск с брелка
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Андрей.И.
Сообщение31.10.2008 21:51     [цитировать]
В истерике
андрей343
Сообщение01.11.2008 12:46     [цитировать]
Хочется поделиться опытом..
если при запуске автомобиля с светодиодными стопарями будет проблема ( не запускается по утрам сама) то смело в паралель стопарям вешайте лампу ( в 5 свечей хватит)
сига видать понимает сопротивление лампы.
керинский
Сообщение01.11.2008 17:26     [цитировать]
андрей343
правильно , отрицательного то потенциала нету через диод.Улыбаюсь
Сообщение01.11.2008 18:32     [цитировать]
Поправочка-нет нулевого потенциала. Улыбаюсь
sc2000
Сообщение01.11.2008 23:25     [цитировать]
Доброго всем времени суток. Написав первое сообщение я полностью не прочитал все сообщения. Сейчас прочитав всё понимаю что написал известный факт и понял что запуск машины в этой теме уже ушел на второй план, все хотят просто поговорить, а на счет запуска я скажу так что раз не работает значит либо неправильно подключил либо сига глючная. Раз при подлючении был вопрос по упрощению подлючения, то может не обо всем сказано и есть еще что-то подключено "как мне хочется". Я бы представил что машину подключал не я и проверил бы ВСЁ снова и не пытался через инет искать причину своей проблемы. Ксати при подключении оранж-фиол на массу - безопасное вождение работать не должно (по заводской установке)
Как пример на днях устранил проблему: Новая машина Honda CR-V купленная в салоне и установленная в этом (оффициальном) салоне сига с автозапуском (шерхан). Через 2000 км пробега. Сига при автозапуске заводит двигатель, начинает орать что дверь открыта, глохнет и продолжает орать и так каждый раз. Все остальное работает на 100%. Проблема - пожалели провод (двери непричем).
Или другой Фольц Таурег автозапуск работал как хотел то с первого то с второго то вообще нехотел работать все остально 100% работает - проблема плохая масса.
Может хвати инет мучит и стоит занятся машиной!!!
Адамов
Сообщение10.11.2008 14:55     [цитировать]
Мужики, всё проблема решена! Послучайке! Купил новый аккумулятор поставил, при открывании перепутал кнопки открывания дверей и автозапуска. Машина завелась я аж офигел. Улыбаюсь))
Адамов
Сообщение10.11.2008 14:58     [цитировать]
так что мужики не гоните я не тупой!!! Все по уму подсоединил!!! Очень счастлив
Страница 4 из 4
