tomohawk LR 950LE запуск с брелка
denis.s
Сообщение16.10.2008 15:03     [цитировать]
ты реши проблему с запуском а потом уж и с ударником МОЖЕШ И МАШИНУ С ТАКОЙ УСТАНОВКОЙ СПАЛИТЬ
1.красный провод-питание ударника
2.черный -масса
3.зеленый -оснавная зона сработки
4.синий-предупредительная.могут последние провода и наоборот.
Адамов
Сообщение17.10.2008 01:40     [цитировать]
я серо черный провод отсоединял вообще ноль имоций! Сел в машину заперся и попробовал с имтировать появление + собственными руками. Ей пофигу. На приборке даже не загораются лампы как перед заводкой. Значит провода IGN1 и IGN2 недают питания что уж говорить о проводе на стартер сигналка либо мертва либо это блокировка о которой никто тут не слышал!
керинский
Сообщение17.10.2008 18:26     [цитировать]
А брелок какие звуки воспроизводит когда на ключик нажимаешь? Контролька же есть - она всё поможет решить и разложить на полочки.Протычьте на сиге силовые провода.
Адамов
Сообщение22.10.2008 13:25     [цитировать]
три раза пикает. на сигналке силовые провода тока не посылают!!!!
randel
Сообщение26.10.2008 11:44     [цитировать]
Насколько я помню питание мозгов сиги и прогрева отдельное. у ней два красных провода: толстый и тонкий. На тонком в данном случае плюс есть, иначе бы сигналка не подавала признаков жизни. Нужно убедиться, что на толстом проводе тоже есть плюс. На нём ещё предохранитель на 30А. Вполне возможно, что он сгорел (тогда нужно разобраться почему). Если всё в норме, то убедиться что закрыт капот, т.е. на оранж/черном отсутствует масса. А оранж/фиол наоборот должен быть на массе. Также на силовом желтом должен отсутствовать плюс. или просто блок не рабочий.
вячеслав сф
Сообщение26.10.2008 19:01     [цитировать]
Скажу больше. Пред этот иной раз не перегорает, а просто отходит. Но это хорошо видно по мырганью поворотников. Мыргают-значит на месте, не мыргавют-отошел(перегорел).
Адамов
Сообщение27.10.2008 02:43     [цитировать]
сегодня проверю отпишу! а красные провода сделаны так что и тонкий и толстый проходят через один 30Амперный предохранитеь, до предохранителя 2 провода а после него один! повороты моргают!
Адамов
Сообщение27.10.2008 02:50     [цитировать]
кстати обнаружил еще один баг, когда я все установил то при програмировании включил функцию безопасного вождения так она тоже не работает! Пишу, вдруг это как-нибудь поможет определить что с прогревом.
вячеслав сф
Сообщение27.10.2008 18:00     [цитировать]
Красный пред не ч/з 30А , а паралельно ему.
Адамов
Сообщение28.10.2008 02:25     [цитировать]
а там с завода ак сделао!!!!! это уже не я мутил!!!
вячеслав сф
Сообщение28.10.2008 19:53     [цитировать]
вот именно так как написал с завода и сделано.
sc2000
Сообщение31.10.2008 11:18     [цитировать]
Почитал и решил попробовать помоч. Оранжево-фитолетовый на массу не должел быть подключет - т.к. коробка автомат. При автомате этот провод подключается к педали тормоза к проводу на котором при нажатии педела появляется +12В.
керинский
Сообщение31.10.2008 11:44     [цитировать]
неверная логика.провод ищет отрицательный потенциал, т.е. массу.
randel
Сообщение31.10.2008 14:29     [цитировать]
пипец, а при отпущеном тормозе он на чем висит? если хоть одна лампочка в стопоках живая, то на массе!!! написал же что нужно просто проверить что на нём присутствует масса перед дист.запуске
вячеслав сф
Сообщение31.10.2008 19:05     [цитировать]
а че это вас господа потянуло на Оранжево-фитолетовый . Ведь писал чел, что сига пикает 3 раза, а при + на Оранжево-фитолетовом будет пикать 4 раза.
Страница 3 из 4
