сигнализация aps 2550
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
arle_kino
Сообщение28.07.2008 10:52    сигнализация aps 2550 [цитировать]
доброе время суток.
поставил на ваз 2107,
поставил нормально, при проверке функций всё работало...
реншил проверить режим паника(типа как орёт)
и вместо 1 сек. продержал больше 2 сек.
включился anticarjacking...теперь не могу выключить.сигнализация, при подключении, блокирует двери, и врубается сирена с поворотниками...отключение по инструкции не помогает...
подскажите как можно отключить??? Расстроен
AVS
Сообщение28.07.2008 11:19     [цитировать]
Зажигание ВЫКЛ -> ВКЛ, VALET 1 РАЗ НАЖАТЬ, ИЛИ PIN КОД если есть, зажигание ВЫКЛ.
arle_kino
Сообщение28.07.2008 11:23     [цитировать]
спасибо, сегодня попробую...
пардон, за ошибки на кпк набираю...
arle_kino
Сообщение28.07.2008 18:41     [цитировать]
огромное спасибо!!! 3 недели мучался!!!
Улыбаюсь
игорек
Сообщение28.07.2008 20:45     [цитировать]
Так паника при выкл. зажигании??????????????????
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Сообщение31.07.2008 14:38     [цитировать]
паника при выкл запжигании, а при включенном, карджекинг, и вообще автор не читал мануал, так как то, что написал AVS есть в инструкции..,ох уж эти юзеры...
Sam-navigator
Сообщение19.08.2008 12:20     [цитировать]
Знающие люди, подскажите, пожалуйста, если знаете! Неделю назад поставил себе в ВАЗ 21013 сигнализацию APS. Делал всё по инструкции, считаю, что установил всё правильно. Но! Жёлтый провод, который должен идти на замок зажигания, я по глупости подсоединил к контакту INT вместо контакта 15. При первом включении сигнализации всё прекрасно работало, из доп. функций работали закрытие дверей после включения зажигания, открытие - после выключения, автопостановка на охрану и т.д., вобщем, всё было путём. Так как машина стоит в гараже, сигнализация была отключена, клемма снята. Вчера сигнализация перестала выполнять вышеуказанные функции, я решил, что дело в жёлтом проводе, и подключил его на контакт 15. Результат такой же. При постановке на охрану 3 раза звучит серена и 3 раза мигают поворотники, что, согласно инструкции, означает неисправность цепи триггеров дверей или багажника. Всё проверил, в конце концов, вообще отрезал провод, идущий на концевики - тот же результат. Когда охрана включена, диод мигает 2-мя вспышками, что, опять же согласно инструкции, означает отключение питания либо включение зажигания. Через какое-то время диод начинает мигать, как положено. При всём при этом сигнализация исправно закрывает и открывает двери, орёт, если открыть двери или багажник, вобщем, выполняет все команды с брелока и Valetа, но, если была тревога, после снятия машины с охраны диод не даёт знать, от чего была тревога.
Если в машине, снятой с охраны, включить зажигание, никаких звуков блок не издаёт, а вот при выключении, слышатся 2 щелчка, как будто реле замкнулось и разомкнулось. Что это значит?
Блокировка зажигания и стартера пока не подключены.
Собственно, вопрос: в чём проблема? Неверное подключение испортило сигнализацию? Сигналка - туфта, сама по себе накрылась? Или же проблема решается? Слышал, что можно как-то обнулить сигнализацию, но в 2550 такой функции не нашёл...
Сообщение19.08.2008 13:55     [цитировать]
Что это значит?
отпирание дверей по выключению зажигания,функция такая
сига хорошая,при условии правиьного подключения. для начала доустановите её и потом проверяйте как работает. обнулить нельзя,иначе каждый угонщик обнулял сигу и угонял авто
Sam-navigator
Сообщение19.08.2008 15:37     [цитировать]
А почему не щёлкает при включении зажигания? И почему, раз уж щёлкает, то не управляет активаторами? Из неустановленного только блокировка стартера встроенным реле и не подключён провод на доп. реле блокировки. Но я и не собирался их подключать...
На всякий случай присмотрел другую сигнализацию - Pantera QX-77. Не подскажете, хорошая?
Сообщение19.08.2008 15:46     [цитировать]
потому что с завода эта функция выключена
да же поднятые вверх,должны при щёлкании дополнительно пытаться подняться
средняя не дорогая бюджетка
Sergey14
Сообщение19.08.2008 16:02     [цитировать]
то что подключил жёлтый провод не тудась,виг с ним ,проблем быть не должно,енто провод принимающий сигнал, ему без разницы+ или - ,проверь все преды,а потом дорожки в сиге,мож чё вжарил .(хотя APSка сига надёжная )капот проверь
Sam-navigator
Сообщение19.08.2008 22:33     [цитировать]
Капот у меня не подключён. Сегодня всё ещё раз проверил. Если руками опустить активаторы, при выключении зажигания они поднимаются, но при включении - не опускаются, даже когда я это запрограммировал. Кстати, почему-то во время программирования СИД не горит постоянно... Но сигналы подаются, все, как в инструкции.
Ну, и автопостановка также не работает. Думаю, это из-за того, что ей кажется, будто с дверьми не всё ладно. Но я отсоединил все концевики, на массу ничего не попадает...
Блок тоже разбирал, внешне всё выглядит нормальным.
Все "+" подключены через отдельные предохранители, активаторы - через реле.
Если всё же с APS без шансов, стоит поставить Pantera QX-77? По надёжности/функциям не хуже? Ещё из вариантов Alligator 950 или М-1700, или APS 7100, но они дороже в 2 раза. Может, стоит раскошелиться?
Sergey14
Сообщение20.08.2008 13:48     [цитировать]
поставь тогда уж S\L -А 8( без рекламы !!!) всё тож самое, только контроль запуска двигла (серый с чёрной)посади на генер,,через сопротивление около 500 кОМ, до 1мОМ ,и будет всё в норме.
Константин01
Сообщение25.10.2008 00:05     [цитировать]
Всем доброго времени суток!
Есть проблема - сигналка APS2550 перестала откликаться (на подачу питания не реагирует). Проверил стабилизатор +5В (норма), генератор контроллера (норма). Такое впечатление, что потеряна прошивка контроллера!? Чем и как можно исправить? Заранее спасибо.
Сообщение25.10.2008 09:12     [цитировать]
Проверьте как работает Валет. Если на него реагирует, то пытайтесь, проверив батарейки в пультах, перепрошить их. А если вышеперечисленное не поможет, то к serge-singer Улыбаюсь
Страница 1 из 4
