сигнализация aps 2550
Константин01
Сообщение25.10.2008 17:23     [цитировать]
Спасибо за участие, Вова К.! Однако проблема лежит прямо на поверхности - сигналка никак не реагирует на подачу питания (про Валет я молчу)! Так что мне, видимо, к serge-singer
Сообщение25.10.2008 17:53     [цитировать]
Зря Вы недооцениваете валет или может пренебрегаете им...
Довольно часто возникали ситуации, когда сигналка "затыкалась" и ни в какую!!! А загонишь её в валет, вытащишь из вальта-и как будто reset нажал, всё налаживается и работает как ни в чём не бывало.
игорек
Сообщение25.10.2008 19:05     [цитировать]
АПС следует загнать в валет и попробывать, ЕСЛИ блок водой не залит.
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Константин01
Сообщение26.10.2008 19:56     [цитировать]
Спасибо, обязательно попробую (блок водой не заливался, да и отказал как-то внезапно Расстроен )
Сообщение26.10.2008 22:47     [цитировать]
на обеих ногах кварца 2.3 В, примерно?
Константин01
Сообщение28.10.2008 01:50     [цитировать]
Не готов ответить... замерить надо... Скажу одно, что в моем случае светодиод СИД никогда не светится, а с Валетом... - есть реакция в виде срабатывания реле (пуск/стоп через 2-3 сек.) после вкл. зажигания и все! СПАСИБО за разумный совет и идею!
Сообщение28.10.2008 10:33     [цитировать]
замеряйте
Leonardo
Сообщение28.10.2008 14:02     [цитировать]
Добрый день подскажите пожалуйста такая ситуация установил сигнализацию APS 2550 на ВАЗ 2105 месяца 4 назад все нормально работала всем доволен был но сейчас изза сильного ветра срабатывает сигнализация я на датчике удара уменьшил до минимума чувствительность датчика а результат тот же на удары не реагирует а на порыв ветра срабатывает пробовал менять датчик таже фигня что посоветуете сделать? Плачууу
Сообщение28.10.2008 15:39     [цитировать]
место крепления датчика сменить
kola
Сообщение28.10.2008 15:47     [цитировать]
Кнопку капота или багажника проверить.
Leonardo
Сообщение28.10.2008 16:11     [цитировать]
сейчас датчик стоит под самой панелью у регулятора заслонок печки, куда посоветуете переставить сам датчик, кнопки капота и багажника сдесь не причем потому что они в порядке провреял на два раза
Сообщение28.10.2008 17:08     [цитировать]
наметалл кузова между передними сидениями
Константин01
Сообщение30.10.2008 00:38     [цитировать]
для serge-singer (измерения на кварце A.P.S.2550)
Кварц подключен к 9 и 10 ногам кнтроллера. Показания следующие:
на 9-й ноге можно сказать, что "ноль" по постоянке (осцил показал какую-то ерунду), а на 10-й ноге около 0,5В по постоянке (на осцилографе сигнал амплитудой 0,1В частота - ХЗ не развернул).
Видимо или кварц доумер или контроллер!?
Спасибо за участие.
Константин01
Сообщение30.10.2008 23:48     [цитировать]
Для Вова К. и serge-singer... (A.P.S. 2550)
Спасибо за помощь! Дело было в кварце (еле нашел 3-х ногий). Заменил - ожила!
Сообщение01.11.2008 10:29     [цитировать]
только хотел сказать про кварц, ну хорошо,что получилось
Страница 2 из 4
