сигнализация aps 2550
Leonardo
Сообщение19.12.2008 10:37     [цитировать]
Добрый день появилась проблема с сигналкой APS 2550 все впринципе работает все нормально но тут меня насторожило что при постановке на сигналку машина не 1 раз подает звук а три по документации это типа чтото с дверями или багажником капотом не закрыто все проверил досканально контакты по новой зачистил пробовал валетом сбрасывать такая же ерунда хотя имитация того что пытаються открыть сигналка срабатывает как положено это нормально или в чем может быть причина данного поведения сигналки
Сообщение19.12.2008 11:25     [цитировать]
Свет в салоне плавно гаснет?
Если поставить на охрану после того как он потухнет сколько раз крякает?
Leonardo
Сообщение19.12.2008 17:41     [цитировать]
света в салоне нет машина ВАЗ 2105 к дверям для сигналки выведены кнопки кнопки работаю проверено
Сообщение19.12.2008 19:31     [цитировать]
Отключаем входа концевиков от сигналки и проверяем.
Возможно провод где то коротит.
Leonardo
Сообщение21.12.2008 15:53     [цитировать]
Отключил нашел причину концевик который идет на капот мозги парил но появилась другая причина день отработала сигналка нормально но начала сама по сибе включать панику решил искать причину поочереди отключать концевики итог сама по себе сигнализация полностью отключеная от всех концевиков от всех кнопок сама по сибе начинает давать панику что делать ? как это исправить
На удивление
SergeI777
Сообщение04.02.2009 00:53    Неисправность [цитировать]
Подключил сигнализацию APS 2550 замки дверей срабатывают, не становится на охрану (не работает SID и поворотники, и звукового подтвеждение тоже нет)
sasha19000
Сообщение04.02.2009 07:40     [цитировать]
желтый провод должен быть подключен к проводу зажигания, проверьте это
SergeI777
Сообщение04.02.2009 23:24     [цитировать]
Подсоедение Желтый на +12 замка зажигания (INT) и нечиго сигналка не работает. Проверил все предохранители. Серена срабатывает только при снятии клевмы "-" в пол силы. Может проверитькодировку передачика?
Сообщение05.02.2009 10:23     [цитировать]
Для начала жёлтый провод отсоедини, сигналка заработает, затем подключи его не к INT, а к IGN1.
Sasher
Сообщение03.09.2009 13:04     [цитировать]
Товырищи выручайте, APS 2550 пользуюсь уже 2 года, никаких проблем не возникало. Но неделю назад начал проявляться глюк, т.е при на жатии на брелке кнопки постановки на охрану, сигналка сразу не срабатывает, а только если раз 5 нажать на кнопку, как будто плохо проходит сигнал даже если стоять рядом с машиной. На снятие с охраны проблем нет. Замена батарейки в брелке проблему не решила. Подскажите куда смотреть, в чем может быть проблема?Заранее спасибо!
Сообщение03.09.2009 13:53     [цитировать]
портится кнопка в пульте,накрывается брелок,накрывается передатчик,окисел на разъёме передатчика. Попробуй другим брелком,там уже будет видно.
Sasher
Сообщение03.09.2009 14:24     [цитировать]
Пробовал, с другим брелком такая же ситуация
Сообщение03.09.2009 14:44     [цитировать]
возможно непропай в блоке, стоит открыть блок и пропаять радиоканал
Sasher
Сообщение03.09.2009 14:49     [цитировать]
А как он сам по себе мог отпаяться?
Сообщение03.09.2009 16:28     [цитировать]
холодная пайка-непропай, появляется при тряске, появляется как правило на одном конце какой либо из деталей схемы
Страница 3 из 4
