сигнализация aps 2550
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
игорек
Сообщение03.09.2009 22:18     [цитировать]
serge-singer писал(а):
холодная пайка-непропай, появляется при тряске, появляется как правило на одном конце какой либо из деталей схемы
Переодически такое попадается.
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Sasher
Сообщение03.09.2009 22:25     [цитировать]
а место где отпаялось будет видно, куда конкретно смотреть?
Сообщение04.09.2009 09:56     [цитировать]
нет, так что проще всего пропаять все элементы, так надёжнее
Sasher
Сообщение07.09.2009 15:55     [цитировать]
сегодня проверил блок, все элемены целые, непропай отсутствует. Самое интересное, что постановка на охрану плохо срабатывает только после небольшой поездки(когда двигатель прогрет).После 2-х часов стоянки(двигатель холодный) машина ставится на охрану при легком нажатии на кнопку брелка. Здесь есть какая то взаимосвызь? Расстроен
Sasher
Сообщение12.09.2009 17:36     [цитировать]
Может будут какие-нибудь мысли, выручайте. Расстроен
Сообщение13.09.2009 12:07     [цитировать]
посмотри температуру самого блока после поездки
Sasher
Сообщение13.09.2009 22:06     [цитировать]
Не думаю, что блок будет перегреваться. Он установлен внутри торпеды, т.е. за спидометром(чуть левее него). Причем сигнал плохо проходит уже через 10 мин после прогрева машины.
Сообщение14.09.2009 11:43     [цитировать]
радиоканал пропаивали или просто просмотрели? если просто просмотрели, у вас глаза микроскопы и видят микротрещины?
Sasher
Сообщение14.09.2009 19:30     [цитировать]
радиоканал просмотрел человек разбирающийся в электронике. Сказал, что никаких нарушений нет, пайка прочная.
Mazahaka_21
Сообщение11.01.2010 10:22     [цитировать]
Недавно поставил APS 2550 на НИВУ. Досталась на халяву Б/У.На корпусе написано 2500, но по разъемам (если смотреть по схеме)2550.По функциям тоже 2550.Не подъсоединол только блокировки,остальное все подключено по схеме.Теперь вопрос: не программируются функции с 12 по 19.Поэтому и задумался, а стоит ли подключать блокировки,если их не запрограммируешь.Или эти функции заработают после подключения...ПОМОГИТЕ кто знает
Страница 4 из 4
