Несколько вопросов по установке...
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Aleks576
Сообщение03.05.2008 09:22    Несколько вопросов по установке... [цитировать]
Deleted
Последний раз редактировалось: Aleks576 (26.12.2013 18:52), всего редактировалось 1 раз
Сообщение03.05.2008 10:56     [цитировать]
1-Есть желание,цепляй к поворотам.Их лучше днем видно.
2-Если на поворотыо-оба провода,правый и левый борт.На жгутак к щитку приборов.Там же прекрасно видно провода тахометра,зарядки ,давления и общий дверей без зажержки(все ищутся от соответствующей лампочки,по дорожкам к контактам разьема.Тахо от контактов самого тахо.Их там кажись три:IG,минус и сигнальный.)
3-Наверное ты путаешь.Обычно стоит с включенным зажиганием,когда контроль по давлению(зарядке).У меня самого 950 на тойоте по тахо-как часы.
4-см п2.
5-Можно.Если лампа горит всегда при открытом багажнике,то диод не нужен.В противном случае,нужен.
6-по минусу.
Aleks576
Сообщение03.05.2008 11:42     [цитировать]
Deleted
Сообщение03.05.2008 12:11     [цитировать]
Aleks576 писал(а):
2-на щиток приборов, зел\чер и зел\жел
Можно на щитке.Можно в жгуте в пороге.Цвета проводов те же.
Aleks576 писал(а):
5. В противном случае,нужен. В каком таком противном случае?
Когда свет зажигается при открывании,только при включенных габаритах.
Сообщение03.05.2008 17:50     [цитировать]
и еще когда на двери и бугажник идет один провод,а кузов седан!
и еще когда двери все развязаны!
Aleks576
Сообщение03.05.2008 18:24     [цитировать]
Deleted
Последний раз редактировалось: Aleks576 (26.12.2013 18:53), всего редактировалось 1 раз
Сообщение03.05.2008 19:36     [цитировать]
Наверное.Я имел ввиду конкретно эту модель авто.
2Aleks576Хочешь по напряжению-подключи на зарядку.У меня на камрюхе,лампа давления гасла спустя 1 сек,после запуска.Т.е. стартер бы перекручивало.По зарядке хорошо работало.
Полярность сигнала,это для случая контроля по напряжению.Когда по тахометру-пофиг.
Aleks576
Сообщение03.05.2008 21:46     [цитировать]
Deleted
Aleks576
Сообщение04.05.2008 09:33     [цитировать]
Deleted
ТКВС
Сообщение04.05.2008 11:13     [цитировать]
Здравствуйте
Активный плюс или минус - это важно для потенциальных входов (масло, генератор). На тахометре сигнал переменный, так что указанная полярность входа значения не имеет. При контроле тахометра сигнализация считает импульсы (перепады с минуса на плюс или с плюса на минус), а не отслеживает высокий или низкий уровень. Или у вас какой-то другой тахометр?
с уважением,
Aleks576
Сообщение04.05.2008 11:17     [цитировать]
Deleted
Последний раз редактировалось: Aleks576 (26.12.2013 18:54), всего редактировалось 1 раз
ТКВС
Сообщение04.05.2008 11:28     [цитировать]
Всегда пожалуйста! Улыбаюсь
Внутреннее реле блокировки НЗ, т.е. нормально замкнутое, это значит что при отсутствии питания на реле блокируемая цепь замкнута.
с уважением,
Aleks576
Сообщение04.05.2008 14:13     [цитировать]
Deleted
ТКВС
Сообщение04.05.2008 14:31     [цитировать]
Цепь разомкнута, когда в режиме тревоги включено зажигание, если сделан разрыв зажигани, или запитана любая другая цепь (бензонасос, стартер и т.д.), которую разрывает это реле. Т.е. цепь разрывается только тогда, когда нужна блокировка.
Температуру на пульте посмотреть нельзя. Если включаете периодический прогрев по температуре, сигнализация его включает без вашего участия. А на счет "с утра посмотреть", поставьте запуск в заданное время и ни о чем больше не думайте. К вашему приходу все уже либо нагреется, либо охладится в зависимости от потребности в конкретное время года.
с уважением,
ТКВС
Сообщение04.05.2008 15:11     [цитировать]
Aleks576 писал(а):
Я так на томогавке ориентировался зимой с утра как холодно на улице! Очень удобно!
В модели следующего поколения Mongoose Cyborg Start эта возможность реализована.
с уважением,
Страница 1 из 4
