Несколько вопросов по установке...
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Aleks576
Сообщение23.05.2008 13:25     [цитировать]
Deleted
Последний раз редактировалось: Aleks576 (26.12.2013 18:58), всего редактировалось 1 раз
keefeere
Сообщение04.06.2008 12:52     [цитировать]
У меня было такое с такой-же сигналкой, машина - копейка..
Лечил выключением дизельного режима Плющит и колбасит , и уменьшением количества импульсов. Бывает также, как я заметил такое: если вы обучали машину
на малых оборотах ХХ (на копейке задвинут подсос, как у вас не знаю)
то она может не понимать разницы между оборотами вращения стартера и уже двигателя.. поэтому она сразу же после включения стартера думает что двиг завелся, считает свое нужное количество импульсов, 4 положим, и вырубает стартер .. а на холодную бывает нужно оборота 2 и больше чтоб двиг завелся.. а это 8 импульсов.. поэтому на холодную бывает двиг и глохнет.. А на горячую достаточно этих 4х импульсов - а если поставить 8 импульсов - будет перекручивать на горячую. Поэтому нужно еще и правильно обучить оборотам как я понял.. Притом делать именно на холодную.. Притом зимой может надо будет еще раз переобучить..
Буду пробовать сам, потому что пока на холодную заводится не уверенно..
Aleks576
Сообщение05.06.2008 09:45     [цитировать]
Deleted
Последний раз редактировалось: Aleks576 (26.12.2013 18:59), всего редактировалось 1 раз
Aleks576
Сообщение28.06.2008 20:34     [цитировать]
Deleted
Последний раз редактировалось: Aleks576 (26.12.2013 19:02), всего редактировалось 1 раз
ТКВС
Сообщение28.06.2008 22:24     [цитировать]
Aleks576 писал(а):
Завожу авто с ключа и вижу две вспышки светодиода. Запрограммированы 2 брелка значит. Это основной и дополнительный?
Вероятнее всего. При производстве в систему прописываются оба брелока, входящие в комплект.
Aleks576 писал(а):
Может быть такое что основной запрограммирован в две ячейки (дважды)?
Нет, это невозможно.
Попробуйте допбрелоком снять\поставить на охрану. Это развеет все сомнения.
с уважением,
Aleks576
Сообщение19.10.2008 09:51     [цитировать]
Deleted
Последний раз редактировалось: Aleks576 (26.12.2013 19:01), всего редактировалось 1 раз
Aleks576
Сообщение27.10.2008 21:03     [цитировать]
Deleted
Сообщение27.10.2008 21:18     [цитировать]
Сиге по барабану с какой силой там подается плюс или минус.Масса и 12в это штатные значения на входах.Никогда ничего не сгорит.Главное чтобы они появлялись в нужное время.
Aleks576
Сообщение27.10.2008 22:50     [цитировать]
Deleted
Последний раз редактировалось: Aleks576 (26.12.2013 19:06), всего редактировалось 1 раз
Aleks576
Сообщение05.11.2008 19:45     [цитировать]
Deleted
ТКВС
Сообщение07.11.2008 11:17     [цитировать]
Aleks576 писал(а):
Появилась такая проблема.
К сиге подключен микроволновик Mongoose M-200 и несколько дней назад заметил, что если у микроволновика сработает предупредительная зона то машина входит в ступор и предупредительные сигналы не прекращаются до тех пор, пока не снять и не поставить авто заново на охрану.
Здравствуйте
Конфликт микроволновиков с блоками связи двусторонних систем это хорошо известная проблема и возникает она почти всегда. При передаче сигнала о срабатывании предупредительной зоны микроволновик возбуждается сигналом радио передатчика и получается замкнутый круг. С этим пытаются бороться поиском места установки того и другого. В вашей сигнализации все проще: выключите пользовательскую функцию 2-7, и проблема исчезнет. Ведь совершенно ни к чему чтобы пульт пищал при сработке предупредительной зоны.
с уважением,
Aleks576
Сообщение07.11.2008 11:48     [цитировать]
Deleted
Последний раз редактировалось: Aleks576 (26.12.2013 19:17), всего редактировалось 1 раз
Aleks576
Сообщение08.11.2008 20:47     [цитировать]
Deleted
Последний раз редактировалось: Aleks576 (26.12.2013 19:05), всего редактировалось 2 раз(а)
saifullin
Сообщение15.02.2009 14:08     [цитировать]
ИМХО эту тему надо переместить в "Обьявления"
Страница 4 из 4
