Несколько вопросов по установке...
Aleks576
Сообщение21.05.2008 14:00     [цитировать]
Deleted
Последний раз редактировалось: Aleks576 (26.12.2013 18:55), всего редактировалось 1 раз
Aleks576
Сообщение22.05.2008 08:26     [цитировать]
Deleted
ТКВС
Сообщение22.05.2008 09:50     [цитировать]
Aleks576
Попробуйте, пожалуйста, прогреть двигатель до установления ХХ, еще раз обучить систему оборотам ХХ, и точно посчитать кваки после обучения ХХ (3 раза или 4).
с уважением,
Aleks576
Сообщение22.05.2008 09:58     [цитировать]
Deleted
Последний раз редактировалось: Aleks576 (26.12.2013 18:56), всего редактировалось 1 раз
Aleks576
Сообщение22.05.2008 14:17     [цитировать]
Deleted
ТКВС
Сообщение22.05.2008 15:05     [цитировать]
Aleks576
Есть одна смешная мысль. Вы ведь там что-то программировали, проверьте функцию 2-5 (установочную). Может случайно переключили на генератор/масло. Так как если при обучении частота нормально считывается, она также нормально считывается и при запуске.
Ну если по тахометру вдруг работать не будет (хотя я лично ни разу не встречался с ситуацией, чтобы обучение - ОК, а при запуске трабл), переключайтесь на лампу генератора.
По результату, пожалуйста, отпишитесь.
с уважением,
Aleks576
Сообщение22.05.2008 15:32     [цитировать]
Deleted
ТКВС
Сообщение22.05.2008 15:41     [цитировать]
По генератору подключать надо к лампе. Режима по напряжению в этой сиге нет.
В момент запуска сигнал должен поменяться с минуса на плюс именно на входе (проводе). А если ткнуть в любое место с плюсом, то сигнализация просто не включит стартер, так как по этому плюсу определит, что двигатель уже заведен.
с уважением,
Aleks576
Сообщение22.05.2008 16:47     [цитировать]
Deleted
Последний раз редактировалось: Aleks576 (26.12.2013 18:57), всего редактировалось 1 раз
ТКВС
Сообщение22.05.2008 17:15     [цитировать]
Чтобы вход ручника работал правильно, на входе сигнализации при затягивании ручника должен появляться минус, то же самое при постановке ручки в Parking. Но если у вас автомат можете просто отключить ручник программно, а провод никуда не подключать.
с уважением,
Сообщение22.05.2008 17:47     [цитировать]
Aleks576
да ты на форсунку подключись и проверь!!!там то точно импульс нормальный!!!!
Aleks576
Сообщение22.05.2008 22:29     [цитировать]
Deleted
ТКВС
Сообщение23.05.2008 11:20     [цитировать]
Aleks576 писал(а):
Решилось все вот чем. Пару раз сбросил установки к заводским (не могу сказать со 100% уверенностью но по моему сбросились только пользовательские настройки, установочные остались.)
Вы правы, на заводские установки сбрасываются только пользовательские настройки. Установочные функции настраиваются установщиком, и пользователю не предоставляется возможность быстро все испортить. Так что победы вы добились все-таки подбором числа импульсов, а не сбросом на заводские установки.
с уважением,
Aleks576
Сообщение23.05.2008 11:25     [цитировать]
Deleted
Последний раз редактировалось: Aleks576 (26.12.2013 18:58), всего редактировалось 1 раз
ТКВС
Сообщение23.05.2008 11:32     [цитировать]
Aleks576 писал(а):
Только все равно не понятно с чем связано то, что она глушила двигатель?
Мне пока тоже не понятно. Если бы не было перекрутки стартера, можно было бы предположить, что двигатель подхватывает в момент, когда стартер выключается (такое бывает часто, так как в этом момент возрастает напряжение на свечах), а система уже считает, что двигатель не завелся и переходит ко второй попытке. С этим мы сталкивались. Но при наличии перекрутки, пока не понятно.
с уважением,
Страница 3 из 4
