Несколько вопросов по установке...
Aleks576
Сообщение04.05.2008 20:48     [цитировать]
Deleted
Последний раз редактировалось: Aleks576 (26.12.2013 18:54), всего редактировалось 1 раз
Сообщение04.05.2008 20:50     [цитировать]
Все правильно.Ставь без диода.А то что плюс есть,когда концевик разомкнут-это даже хорошо.Сига такие точки любит Очень счастлив
Gutmin
Сообщение05.05.2008 02:01     [цитировать]
Пока не перегорит предохранитель. Редко, но было. Потом любовь заканчивается.
Диод ставить не обязательно, но помнить об этом (перегоревший предохранитель) надо.
Aleks576
Сообщение05.05.2008 06:22     [цитировать]
Deleted
Сообщение05.05.2008 11:33     [цитировать]
Согласен.Но не думаю что,владелец этого не заметит,т.к. на этом преде еще кое-чего сидит.
Мне не попадалось.
Gutmin
Сообщение05.05.2008 13:47     [цитировать]
Если авто леворукая Toyota, то пред dome в блоке предов под капотом. Сам попал в такую ситуацию, правда давно. Конечник багажника (из-за отсутствия доп входа) соединил с конечниками дверей, а когда перегорел пред dome, сига сигнализировала об открытых дверях! Нашел быстро, но отложилось в памяти. А вот если это попадется начинающему...... Т.ч. лучше быть готовым.
Aleks576
Сообщение05.05.2008 14:04     [цитировать]
Deleted
игорек
Сообщение05.05.2008 19:42     [цитировать]
04.05.2008 19:50 [цитировать]
+1+1+1
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Aleks576
Сообщение08.05.2008 11:54     [цитировать]
Deleted
Последний раз редактировалось: Aleks576 (26.12.2013 18:55), всего редактировалось 1 раз
ТКВС
Сообщение08.05.2008 14:27     [цитировать]
Aleks576
Я бы рекомендовал поставить Mongoose SL, это соленоид и его не нужно возвращать в исходное положение.
Ссылка http://www.autoset.ru/catalogue/zamki_c17/mongoose_sl_i1069.html
Изделие специально разработано для открывания багажника (некоторые используют и для открывания капота), имеет внутреннюю защиту от перегрева, может управлятся как от допканала сигнализации (если выход слаботочный, то нужно ставить реле), так и от кнопки, входящей в комплект. Поставляется с установочным комплектом, позволяющим легко его установить практически на любой автомобиль.
На сайте АвтоСет скоро будет выложена инструкция.
с уважением,
Последний раз редактировалось: ТКВС (14.05.2008 08:10), всего редактировалось 1 раз
Сообщение13.05.2008 13:14     [цитировать]
Gutmin
а вот это уже только ленивые делают,не ужели трудно провод протянуть?на счет преда ,не может он взять и вылететь из-за того что сигу подключил,пред вылетает от козы
кстати ,сигналкам (почти всем)нужен перепад с + на -,некоторые могут не видеть закрытую открытую дверь,приходиться делать подпорку+
Aleks576
Сообщение21.05.2008 08:51     [цитировать]
Deleted
ТКВС
Сообщение21.05.2008 10:31     [цитировать]
Здравствуйте Aleks576
После подключения провода зажигания сигнализация также будет запирать и отпирать двери по изменению сигнала на входе управления центральным замком.
Кроме того после подключения провода зажигания сигнализация будет автоматически запирать двери через 5 секунд после включения зажигания при закрытых дверях и также дублировать функцию вашего автомобиля. Чтобы избавиться от этого, выключите пользовательскую функцию 1-4.
И вопрос к вам: зачем вы подключили вход управления центральным замком, если у вас в машине свой центральный замок? Как вы хотите использовать этот вход сигнализации?
с уважением,
Aleks576
Сообщение21.05.2008 10:48     [цитировать]
Deleted
ТКВС
Сообщение21.05.2008 13:06     [цитировать]
Пляжный режим через тумблер - это разумно, и вам надо будет его поставить, чтобы алгоритмы двух центральных замков друг на друга не накладывались.
с уважением,
Страница 2 из 4
