Нужен совет по установке сигналки на ваз 2112
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
djaval
Сообщение20.02.2008 21:27    Нужен совет по установке сигналки на ваз 2112 [цитировать]
Здрасте. Хочу своими силами поставить сигнализацию на свой ваз2112 и возник ряд вопросов:
Вообще, без снятия всей панели приборов обойтись удастся?
В каком месте автомобиля лучше всего врезаться для подключения:
а)указателей поворота
б)актуатора водительской двери (по силовым проводам)
в)концевика дверей (я так понимаю позади БСК доступны как провода всех 4-х концевиков, так и провод лампы салона?... - кстати как будет лучше подключать?)
Где лучше разместить модуль связи с пейджером?
Сообщение21.02.2008 00:51     [цитировать]
a - можно у кнопки аварийки
б иногда приходится в дверь доустанавливать привод
в за блоком БСК через диоды либо програмная задержка для отключения света в салоне
модуль лучче не навиду - например за крышкой щитка приборов над панелью приборов
Sergunja
Сообщение21.02.2008 02:05     [цитировать]
помоему врезать диод на сине-белом проводе возле замка зажигания гораздо проще!
djaval
Сообщение21.02.2008 09:04     [цитировать]
Это провод к иммобилайзеру?
2kotmu Актуатор стоит, я смотрел. Пятипроводной. Думаю подключить сигналку только к водительскому актуатору, а остальные будут работать как обычно посредством ц.з. А в каком месте удобнее всего найти его провода? Где-то у водителя над коленями?
И всё-таки, как вы считаете, реально всё сделать не снимая панель приборов (я имею ввиду всю эту здоровую штуку в передней части авто), а то я посмотрел по книжке - это такой гемор...
Аа, ещё вопрос. У сигналки два выхода на фонари. Они как-то развязаны между собой, да? То есть если подключить первый выход к левому борту, а второй к правому, то при включении сигнала поворота ток не будет через блок сигналки идти и на другой борт?
Последний раз редактировалось: djaval (21.02.2008 09:18), всего редактировалось 1 раз
Michael444
Сообщение21.02.2008 09:17     [цитировать]
djaval
если стоит модуль центрального замка (судя по 5-проводному актуатору), то управление замками нужно цеплять к модулю ЦЗ, а не к актуатору в водительской двери, зачем двери разбирать лишний раз то?
djaval
Сообщение21.02.2008 09:21     [цитировать]
Michael444 писал(а):
djaval
Да, но насколько я понял тогда не будет срабатывать ЦЗ при открывании двери ключом или кнопкой?... или будет?
Michael444
Сообщение21.02.2008 09:26     [цитировать]
djaval
все будет срабатывать! т.е. управляем модулем ЦЗ и с сиги и с личинки водительской двери. Корректно только подключить все.
Сообщение21.02.2008 09:54     [цитировать]
Michael444
можно проще сдалать,красный и желтый провод откусываешь и на тут сторону которая идет в дверь цепляешь цз по силе,вот и все
SAuto
Сообщение21.02.2008 10:27     [цитировать]
А вот у меня вопрос, можно ли сделать так что б при провороте личинки, или при открытии с ключа срабатывала сигналка, но что б управление замками осталось за штатным ЦЗ?
SAuto
Сообщение21.02.2008 10:28     [цитировать]
djaval
А сигналка какая?
Я подключил, получаеться паралельно, общие провода сигналки на откр./закр. соответсвенно на провода идущие от штатного ЦЗ к приводу, вроде цвет корричневый и серый.
Последний раз редактировалось: SAuto (21.02.2008 10:33), всего редактировалось 1 раз
Michael444
Сообщение21.02.2008 10:31     [цитировать]
при этом если активатор справа стоит тож 5-ти проводной, то СПРАВА откроется только 3 двери вместо 4-х.
djaval
В этом же тож желание закулючается? да?
Хочу предостеречь - если делать как Павел описывает - то зеленый и синий провода от активатора водительской двери надо именно откусить от блока ЦЗ, а не примотать управление параллельно.
Сообщение21.02.2008 10:33     [цитировать]
Теоретически-посадить вывод актуатора,на котором появляется минус при окрытии,на вход основной зоны датчика удара.И сделать диодную развязку.
Под левой ногой водителя,под ковром удобно соединить силовые провода на привод с силой сиги.Перед этим откусить от силовой части штатного ЦЗ.
Последний раз редактировалось: pisto (21.02.2008 10:36), всего редактировалось 2 раз(а)
SAuto
Сообщение21.02.2008 10:35     [цитировать]
А подругому, это убрать штатный ЦЗ и включить ЦЗ сигналки с соответсвующим подключением?
SAuto
Сообщение21.02.2008 10:37     [цитировать]
При врезке диода на сине-белый провод плавное гашение света иммобилайзером сохранится? Или прийдется подключать в сиге функцию управления светом салона?
Сообщение21.02.2008 10:38     [цитировать]
Эээ."Теоретически-посадить вывод актуатора,на котором появляется минус при окрытии,на вход основной зоны датчика удара.И сделать диодную развязку." -это ответ на вопрос:
Страница 1 из 4
