Нужен совет по установке сигналки на ваз 2112
SAuto
Сообщение21.02.2008 10:49     [цитировать]
Эээ."Теоретически-посадить вывод актуатора,на котором появляется минус при окрытии,на вход основной зоны датчика удара.И сделать диодную развязку." -это ответ на вопрос:
SAuto писал(а):
А подругому, это убрать штатный ЦЗ и включить ЦЗ сигналки с соответсвующим подключением?
А это доп. вопрос, типа а подругом кроме как "Теоретически-посадить вывод актуатора,на котором появляется минус при окрытии,на вход основной зоны...." никак не сделать, только если в сиге активироват ЦЗ. Улыбаюсь
Сообщение21.02.2008 11:10     [цитировать]
Michael444
Michael444 писал(а):
при этом если активатор справа стоит тож 5-ти проводной, то СПРАВА откроется только 3 двери вместо 4-х.
эт ты где такое на тазиках видел,они то и вводительскую дверь перестали мотор ставить
есть варинт в блок цз впаятся на релюхи по минусу,
Сообщение21.02.2008 11:29     [цитировать]
Я нифига не понял почему то. Не знаю
ЦЗ сиги будет работать.И штатная опция останется.И на проворот личины в охране будет срабатывать.
Машина похоже не новая.Были такие комплектации на заре 21 века. Очень счастлив
Michael444
Сообщение21.02.2008 11:39     [цитировать]
было такое.
SAuto
Сообщение21.02.2008 15:10     [цитировать]
Поясню, вот ведь можно убрать из авто штатный блок ЦЗ, и подключить сигу к 5-и проводному приводу замка, и включить функцию в сигналке "ЦЗ", тогда при повороте ключа, сигналка срабатывает.
"Эээ."Теоретически-посадить вывод актуатора,на котором появляется минус при окрытии,на вход основной зоны датчика удара.И сделать диодную развязку." -это ответ на вопрос: "
Принцип описанный тобой я понял, а можно ли так же прицепиться только не к датчику удара, а к проводу концевиков сигналки? Что б как говорится на ЖК брелке отображалась адекватная ситуация сложившеяся с авто, ведь дверь пытаются открыть, а не ударяют машину. Улыбаюсь
Сообщение21.02.2008 15:34     [цитировать]
Можно и так.Я советовал максимально простой способ,с сохранением всех штатных функций.
Sergei
Сообщение21.02.2008 15:38     [цитировать]
Господа! не забывайте, что на наших машинах давно уже стали ставить только корпус актуатора с микриком в водительскую дверь!!!!!
САМОУЧКА с пассатижами
djaval
Сообщение21.02.2008 21:03     [цитировать]
Хм.. кое что стало понятнее. Наверное всё-таки будет лучше подключить выходы сиги к проводам микропереключателя в водительской двери, таким образом, чтобы работа релюшек сиги имитировала для блока ЦЗ срабатывание этого микропереключателя. И при этом ничего не обрезать, чтобы по силе замками управлял штатный блок ЦЗ. Тогда и сига будет управлять замками и ключ и кнопка всё как обычно, да ведь?
djaval
Сообщение21.02.2008 21:08     [цитировать]
Хм... а как определить корпус там или всё-таки полноценный привод? На ощупь он как активатор выглядит и резиновая гармошка такая на штоке есть, и проводов от него отходит пять.
Сообщение21.02.2008 21:55     [цитировать]
По моему это дезинформация.Такие штуки встречал в нексиях.
Сообщение22.02.2008 10:54     [цитировать]
SAuto
если посадишь на концевики не будет перепостановки системы на охрану при случайном нажатии
apossum
Сообщение23.02.2008 11:27     [цитировать]
SAuto писал(а):
А вот у меня вопрос, можно ли сделать так что б при провороте личинки, или при открытии с ключа срабатывала сигналка, но что б управление замками осталось за штатным ЦЗ?
Легко: Рвём провод личины-на открывание, обратно соединяем через диод и цепляем провод концевиков дверей сиги со стороны личины тоже через диод. При повороте личины (откр) будет срабатывать зона дверей
Сообщение23.02.2008 12:37     [цитировать]
apossum
я ж еще раз говорю перепостановки не будет!!!!
apossum
Сообщение23.02.2008 15:01     [цитировать]
Как это небудет? Я же говорю: Надо порвать провод открывания идущий от личины и соединить его обратно через ДИОД (чтобы минус с личины проходил в сторону Ц.З. , а обратно нет) А провод концевиков сиги зацепить (тоже через диод ) со стороны личины (до диода)
Сообщение23.02.2008 15:05     [цитировать]
apossum
смотри если сига при открывании двери будет показывать что дверь открыта то и сига будет видеть что открывалась дверь соответственно перепостановки не будет
Страница 2 из 4
