Нужен совет по установке сигналки на ваз 2112
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
djaval
Сообщение27.02.2008 21:13     [цитировать]
Вова К. писал(а):
Я обычно центральный блок креплю в центральной консоли между иммо и кузовом(там иммо на жестяном кронштейне стоит и его можно слегка отогнуть), блочок туда входит с усилием и не требует дополнительного крепежа.
Так на десятом семействе там надо только верхнюю часть консоли снимать, чтобы туда добраться? если да, то как она там крепится-то вообще? Сопла отопления что-ли держат?
Сообщение27.02.2008 22:54     [цитировать]
когда я менял печку, я купил книжку по машине в автомагазине, благо не проблема, и изучив, что и как легко справился с задачей, чего и вам желаю...(купите книжку по 10-ке)
Сообщение28.02.2008 09:41     [цитировать]
Ничего снимать не надо!
Откручиваем панельку справа от правой ноги водителя(2 самореза), запускаем левую руку внутрь и вверх по локоть (процедура возможна только стоя на коленях) и нащупываем блок Ц.З. и ИММО, а выше них нащупываем утеплитель, так вот туда и заталкиваем основной блок сигналки, ессно предварительно смотав проводку в "косички".
djaval
Сообщение28.02.2008 22:47     [цитировать]
Хм.. Так а он оттуда не выскочит при езде?.. Дороги в городе ухабистые.. Будет болтаться на жгуте, стукаться о другие блоки
Сообщение02.03.2008 10:00     [цитировать]
Не выскочит! Он туда с очень приличным усилием входит.
djaval
Сообщение10.03.2008 21:53     [цитировать]
В-общем, поставил сигу. Доволен Улыбаюсь Все работы заняли 6 часов, кроме концевиков капота и багажника, их не успел пока. Запарился конкретно, терь понимаю за что установщикам платят Улыбаюсь Самое геморойное оказалось выковырять и подключить провода управления ЦЗ.
djaval
Сообщение11.03.2008 09:00     [цитировать]
Народ, я разместил модуль связи с пейджером в пространстве позади комбинации приборов, чтобы модуль был как можно выше - это нормальное решение?
Сообщение11.03.2008 09:48     [цитировать]
Нет не нормальное ИМХО дальность падает, перенесите его на лобовое стекло в верхнюю часть.
djaval
Сообщение11.03.2008 22:23     [цитировать]
Хм... О лобовом стекле я не подумал. Кстати, если проводки модуля связи к примеру перережут, сигнализация сработает?
Сообщение12.03.2008 17:41     [цитировать]
До него еще добраться надо... А до этого сработает как минимум датчик удара!
Сообщение13.03.2008 20:03     [цитировать]
либо открытие двери
Страница 4 из 4
