Нужен совет по установке сигналки на ваз 2112
SAuto
Сообщение23.02.2008 21:45     [цитировать]
Вот объясните мне пожалуйста, у меня АПС 9000 в этой сиге есть програмируемая функция ЦЗ, на данный момент откл., если я ее включу и подцеплю фиолет. провод к проводу из двери на котором при повороте личины появл. плюс, то как поведет себя сига при паралельно подкл. проводами откр./закр. с проводами штатного ЦЗ? Я так понял что сига будет просто дублировать работу штатного ЦЗ, вот только не сгорит она от этого, т.е. такого подключения?
Sergunja
Сообщение24.02.2008 02:25     [цитировать]
Этоу функцию используют только тогда когда в машине нет штатного блока Ц.З. но в водительской двери стоит 5-ти проводный активатор.Если Ц.З.стоит то запускать её нет смысла.
Сообщение24.02.2008 09:59     [цитировать]
Sergunja
а как это так 5ти проводной мотор и нет штатного цз,на кой предмет он тогда вообще там стоит ,хоть 5ти,хоть 2х проводной
apossum
Сообщение24.02.2008 14:11     [цитировать]
павел55 писал(а):
apossum
смотри если сига при открывании двери будет показывать что дверь открыта то и сига будет видеть что открывалась дверь соответственно перепостановки не будет
Ну тогда можно использовать не зону дверей а вход дополнительного датчика или зону капота или багажника , они на перепостановку никак не влияют.
А ещё лучше поставить концевичёк на тягу личины(в момент открывания или закрывания замка двери электроприводом эта тяга не двигается)
Сообщение24.02.2008 17:16     [цитировать]
apossumтакгда ты определися,гден куда и зачем???????
Сообщение24.02.2008 17:36     [цитировать]
Ребята, извиняюсь за вмешательство, но дообсуждались ИМХО до абсурда.
Влияют!
Двигается!
Ну куда проще релюхой подавать массу на ударник, а управлять релюхой через Ц.З.
apossum
Сообщение24.02.2008 18:51     [цитировать]
Влияют!
Двигается!
Про вход дополнительного датчика: судя по опровержению выходит что если снять машину с охраны и неоткрывая дверей ударить по ней то препостановка отменяется. Это ведь смешно. А этот вход работает аналогично входу датчика удара. Это вопервых.Вовторых: зона багажника и капота на перепостановку не влияют. А насчёт тяги оказалось ты прав
Сообщение24.02.2008 19:05     [цитировать]
Снял с охраны, грузишь багажник, и каждые 30сек. продолжаешь жать на кнопку Просто смех Тогда грузить надо тАк, чтобы сработал датчик удара В истерике
Неправильная какая-то сигналка! И надо же было на такую модель нарваться, имея вышеизложенные запросы. Мож поменять на другую модель, которых подавляющее большинство и которые лишены этих недостатков?
apossum
Сообщение24.02.2008 20:59     [цитировать]
Вата полная!
djaval
Сообщение24.02.2008 22:21     [цитировать]
Я тоже извиняюсь за вмешательство, но у меня есть глупый вопрос, посколько никогда раньше не сталкивался с установкой сиги. Где лучше поставить главный блок и как закрепить? Машина ваз 2112
Сообщение24.02.2008 23:01     [цитировать]
djaval
на крыше Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив
крепить скотчем Очень счастлив Просто смех Просто смех Просто смех Просто смех
djaval
Сообщение25.02.2008 02:32     [цитировать]
павел55 писал(а):
djaval
Послушай, я готов посмеяться вместе с тобой Улыбаюсь Но дело в том, что я специалист по монтажу и наладке систем управления автоматическими газовыми котельными и с техникой более-менее знаком. Уж поверь мне, системы управления и сигнализации сложных энергетических установок ничуть не проще, чем автоэлектроника (для примера, одних только проводов в жгутах, входящих в центральный щит управления, там сотни). Но дело в том, что с установкой автосигнализации я раньше не сталкивался, и вообще автомобилистом стал не так давно, и поэтому не имею этого опыта. И прошу совета!
Сообщение25.02.2008 11:37     [цитировать]
djaval
проехали
попробуй за щитком приборова,можно возле компа,можно под предами
надо просто проявить творчество,мест то стандартных нет
djaval
Сообщение25.02.2008 15:20     [цитировать]
Кстати, а для чего можно использовать провод сиги "Выход состояния ("-" 300 мА)"? Чтобы какую-то дополнительную индикацию делать?
И ещё вопросик. В моей сиге есть программируемый вход "-" и там один из вариантов это вход управления ЦЗ. Я правильно понимаю, что этот вход в принципе нужен только тогда, когда нет штатного блока ЦЗ?
Спасибо за ответы
Сообщение27.02.2008 10:07     [цитировать]
Я обычно центральный блок креплю в центральной консоли между иммо и кузовом(там иммо на жестяном кронштейне стоит и его можно слегка отогнуть), блочок туда входит с усилием и не требует дополнительного крепежа.
"-" выход состояния-это минус при вкл. охране. Используется для доп. Н.З. блокировки.
Страница 3 из 4
