Террано 2 - SL-B9
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Alexarh
Сообщение04.02.2008 14:04    Террано 2 - SL-B9 [цитировать]
Скажите уважаемые: тахо-сигнал взять откуда??? Непосредствеено с датчика или от входа на тахометр??? Не знаю
Спасибо. Улыбаюсь
Сообщение04.02.2008 14:15     [цитировать]
Alexarh
посмотри на щетке,там должно быть
терано какого года?
на диагностческом разьеме можно глянуть,если обье,,,и 2,то там точно есть этот сигнал
а если не сикрет где этот датчик?
Alexarh
Сообщение04.02.2008 15:54     [цитировать]
павел55 писал(а):
Alexarh
терано какого года?
Прошу прощения не указал тип двига. Дизель ТД27.
По мануалу датчик находится под шестерней ТНВД. Но я еще не заглядывал. Пока подключился к гене. Просто я хочу увеличить время прокрутки стартера. А это можно сделать (насколько я понял) только при подключении к тахо.
Alexarh
Сообщение04.02.2008 15:55     [цитировать]
На какой щетке???
Уважай человека и тебе ответят тем же.
Сообщение04.02.2008 16:48     [цитировать]
Alexarh
на щетке,ни на какой,а на каком ,щиток приборов В истерике
Alexarh
Сообщение05.02.2008 09:25     [цитировать]
павел55 писал(а):
Alexarh
Читал как написано. Ура
А на щитке что посмотреть???? Что то, как то моловато конкретики. Расстроен
Сообщение05.02.2008 11:24     [цитировать]
Alexarh
как что смотреть? тахометрический сигнал!!
Alexarh
Сообщение05.02.2008 13:15     [цитировать]
В воскресенье подключил автозапуск, сегодня он отказался работать. С сиги не выходит не ЗАЖ1, не ЗАЖ2, не АКК.
На неделе заползать туда нет времени. На вскидку может ктонибуть сказать возможные причины. Возможно ли, что потребуется только перепрограмирование???? И, хоть убей, не помню есть ли предохранители на указанных цепях?
Michael444
Сообщение05.02.2008 15:56     [цитировать]
Alexarh
а на толстом красном проводе есть питание?
Alexarh
Сообщение05.02.2008 17:03     [цитировать]
Michael444 писал(а):
Alexarh
Естественно есть, т.к. все охранные функции работают, а питание на них идет с отростка, идущего от толстого красного провода.
Alexarh
Сообщение05.02.2008 17:09     [цитировать]
павел55 писал(а):
Alexarh
Значит использовать сигнал предназначенный для прибора "ТАХОМЕТР", т.е. сигнал готовый к употреблению прибором, а не сигнал с датчика оборотов. Полагаю, что характеристики сигналов разные.
Я правильно понимаю Расстроен ???
Сообщение05.02.2008 17:52     [цитировать]
Alexarh
да те же там характиристики
возьми сигнал который уже идет на тахометр и все будет в норме
Alexarh
Сообщение06.02.2008 09:25     [цитировать]
павел55 писал(а):
Alexarh
Может и одинаковые, спорить не буду, поскольку не знаю. Попробуем подключиться к непосредственно к таху. Только надо сначала разобраться с автозапуском как таковым. Выше писал, что он отказался работать. Кстати турботаймер тоже, соответственно, отказал.
В общем сейчас как поворачиваешь ключ на стоп, так двиг и глохнет. А сначала было , что он оставался работающим некоторое время даже при незапрограмированном турботаймере.
Alexarh
Сообщение07.02.2008 09:19     [цитировать]
Вчера пробовал перепрограммировать цепи автозапуска. Результат "0". Предохранителей на этих цепях нет. Получается, что вылетели выходы на автозапус???
Если так то сигу надо в ремонт. Приобретал через в "Autoset" через интернет. Монтировал сам. Спецы подскажите мои дальнейшие действия. Вскрывать пока естественно не собираюсь.
Сообщение07.02.2008 10:22     [цитировать]
Мне кажется дурит подключение к ручнику. Если сига не будет видеть массу на нём, то так и будет себя вести. Хотя и неправильный контроль движка тоже даст такой эффект...
Страница 1 из 5
