Террано 2 - SL-B9
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Alexarh
Сообщение13.02.2008 10:17     [цитировать]
А вот такой вопроос: если контроль по тахо не запрограммирован, а провод контроля подцеплен к тахо, будет сига видеть тахо или нет?
Уважай человека и тебе ответят тем же.
Сообщение13.02.2008 10:30     [цитировать]
Alexarh писал(а):
Офигевший Будьте внимательны. "Длительное+короткое нажатие кнопки 1"
У меня проблема в том, что утрачен заводской мануал на сигу. Я скачивал его с инета, кстати с "Autoset". Там очень много ошибок. В таблице программирования автозапуска вариант "4" фиксируется длительным нажатием кнопки "1" и все.
Значит надо нажимать два раза?????
Ясно.Там действительно ошибка.
Возьмите инструкцию с сайта производителя:http://www.ultrastar.ru/_new.backup/daso/download/newfiles7/StarLine_Twage_b9_ver6_book.pdf
Сообщение13.02.2008 10:45     [цитировать]
Alexarh
нет
Alexarh
Сообщение13.02.2008 10:46     [цитировать]
Качну позже, спасибо.
А в мануале от Автосет ошибок на удивление много. На мой взгляд главная это то , что перепутаны провода синий и зеленый на разъеме автозапуска.
Alexarh
Сообщение13.02.2008 10:51     [цитировать]
павел55 писал(а):
Alexarh
нет
Значит будем пытаться прогаммировать.
Еще раз посмотрел мануал от Автосет, таблицу автозапуска. Там написано (для варианта "4"): "Длительное одинарное нажатие кнопки 1 брелка", видимо прпущен "+" между словами "длительное" и "одинарное"????? А это принципиально важно.
Сообщение13.02.2008 11:27     [цитировать]
Alexarh
ну как бы да ,но догадаться можно
Alexarh
Сообщение13.02.2008 12:26     [цитировать]
павел55 писал(а):
Alexarh
Ну как бы не хочется догадываться, как бы хочется иметь четкую инструкцию, тем более от "Автосет". Улыбаюсь
Alexarh
Сообщение14.02.2008 13:50     [цитировать]
Благодарю за ссылку. Пока ошибок не нашел. В таблице программирования для варианта "4" плюсик присутствует. Провода автозапуска не перепутаны.
Aprol
Сообщение16.02.2008 00:28     [цитировать]
Alexarh писал(а):
..А в мануале от Автосет ошибок на удивление много. На мой взгляд главная это то , что перепутаны провода синий и зеленый на разъеме автозапуска.
Это не Автосет перепутал, а Ультрастар. В "живой" инструкции такой-же косяк.
Саша
Aprol
Сообщение16.02.2008 00:52     [цитировать]
У меня была точно такая-же ситуация, как у Alexarh.
Машина Мазда6, сига SL-B9, контроль по генератору.
Точно так-же она при нажатии на кнопку CHECK видела работающий двигатель, точно так-же запускалась при отсоединенном проводе контроля. Но отказывалась запускаться когда все подсоединено правильно.
Мы блин тогда часа три-четыре "тупили", пробовали ставить другие блоки сигнализаций, програмировали полярность зажигания и т.д.
Решили проблему только поменяв В9 на А9. После этого заработало сразу, без малейшей перекрутки.
На мой взгляд причина проблемы была в нестыковке особенностей машины и особенности сиги. А именно в програмировании полярности зажигания. При первом включении сиги ее надо научить, сигнал какой полярности она должна воспринимать как успешный запуск. То есть включаем зажигание на 10-15 секунд и сига запоминает, что сигнал этой полярности означает, что двигатель не заведен, соответственно когда полярность поменяется, это будет означать, что мотор работает. Проблема именно с этой машиной была в том, что при включении зажигания на проводе гены был постоянный минус, НО!!! перед минусом проскакивал очень-очень короткий плюс, соответственно сига воспринимала все наоборот.
Саша
Сообщение16.02.2008 06:36     [цитировать]
надо же какие примудрости... как Вы это узнали?! И логически прикиньте, для чего это надо в схеме авто...
Вот не знаю не знаю... поставил уже 18 штук В9 и не на одной не программировал полярности... Упс А все замечательно работают! Что это всё везение?! Вряд ли...!
На счет Мазды сказать не могу, может в ней так и есть, не получилось встретиться с этим зверьком, в последний момент клиент передумал ставить сигналку... Плачууу
Aprol
Сообщение18.02.2008 00:32     [цитировать]
Узнал с помощью прибора, который принято называть "цешкой"
А для чего это надо в схеме авто?
Саша
Aprol
Сообщение18.02.2008 00:38     [цитировать]
Ну вот попадется Мазда в комплекте с В9 - вспомните про мое сообщение. Подмигивающий
Саша
Alexarh
Сообщение18.02.2008 11:33     [цитировать]
Если посмотреть инструкцию в указанной выше ссылке, то получается, что полярность сигнала с гены надо программировать Расстроен .
Я сейчас подключился к тахо, все запрограммировал, все работает Улыбаюсь . Стартер отключается сразу после заводки.
Страница 5 из 5
