Террано 2 - SL-B9
Alexarh
Сообщение08.02.2008 10:31     [цитировать]
Сийский монастырь далековато от "Боброфф" В истерике .
Уважай человека и тебе ответят тем же.
Сообщение08.02.2008 10:50     [цитировать]
1-я Градская зато рядом Подмигивающий
Alexarh
Сообщение08.02.2008 10:57     [цитировать]
Вообщето "1-я Городская". Это у меня через дорогу.
Сообщение08.02.2008 11:37     [цитировать]
Не знаю... Мои местные друзья называли именно "Градская", но тебе, конечно, видней Подмигивающий через дорогу-то... Очень счастлив
Alexarh
Сообщение11.02.2008 09:27     [цитировать]
В общем ситуация следующая: подключаю провод входа контроля двига к гене или к маслу - сига не работает (автозапуск). Никуда не подключаю: все работает. Подключаю к тахо работает, но не программируется вариант "4" который относится к дизелю. Иными словами НЕ программируется: работа стартера 3,6 сек и контроль по тахо. Хрен поймешь. Машинка конечно заводится, но морозов то еще небыло.
Alexarh
Сообщение12.02.2008 10:30     [цитировать]
Спецы!!!!!
Почему у меня не программируется вариант "4". для прокрутки стартера и контроля по тахо????? Не знаю Расстроен
Сообщение12.02.2008 10:48     [цитировать]
А видит сигналка таху? Стр. 57 мануала.
При подключении к маслу/гене, процедуру обучения полярности и уровню сигнала делал?
Почему спросил, потому что сам никогда этого не делал, а тут вдруг мануал внимательно прочёл Очень счастлив
Alexarh
Сообщение12.02.2008 11:19     [цитировать]
Дык как я буду обучать, если она при подключении к гене не загружает режим автозапуска.
Насчет видит/не видит хрен его знает, по крайней мере на брелке работа двигателя показывается. А если во время работы двига останоить его нахалом, тогда на брелке дымок должен исчезнуть???? А если она (сига) не видит тахо, тогда дым не исчезнет, значит работает только встроенный контроль двига по напряжению? Расстроен
Сообщение12.02.2008 11:44     [цитировать]
Насчет видит/не видит хрен его знает, по крайней мере на брелке работа двигателя показывается. (
при подкл. к гене вытаскиваем пред(30А) и вставляем. После 3-х вспышек вкл. зажигание на 10-15сек. и выкл. зажигание.
А видит -не видит тоже описывается, как посмотреть.
Сообщение12.02.2008 20:01     [цитировать]
Это не обязательно...
Тоже не делал и все работает!
Что именно не программируется?! №10 или №9?!
Alexarh
Сообщение13.02.2008 09:03     [цитировать]
И №9 и №10. Другие не проверял. Может это зависит от длительности нажатия на кнопку "1" брелка? Я при программировании варианта "4" кнопку "1" держал до появления мелодичного звонка брелка. Но сига не моргает габаритами и на дисплее не появляется надпись "10-4" или "11-4", а должна появляться.
Сообщение13.02.2008 09:57     [цитировать]
А после мелодичного звонка,еще раз кратковременно нажимал?
Alexarh
Сообщение13.02.2008 10:07     [цитировать]
НЕТ Я в шоке. Там это не предписано.
Сообщение13.02.2008 10:09     [цитировать]
Офигевший Будьте внимательны. "Длительное+короткое нажатие кнопки 1"
Alexarh
Сообщение13.02.2008 10:14     [цитировать]
У меня проблема в том, что утрачен заводской мануал на сигу. Я скачивал его с инета, кстати с "Autoset". Там очень много ошибок. В таблице программирования автозапуска вариант "4" фиксируется длительным нажатием кнопки "1" и все.
Значит надо нажимать два раза?????
Страница 4 из 5
