по запуску А8.А9.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
андрей343
Сообщение18.01.2008 13:04    по запуску А8.А9. [цитировать]
Здравствуйте всем.
есть такие неприятности в холодное время суток как НЕ запуск двигателя.Стартер вкл.на некоторое время и откл.по причине просадки напряжения на борту в частности на хонде,ниссан.
есть какие либо методы победы этих неприятностей кроме как установки доп акб.
еще один вопрос.
ниссан примьера . с\ч провод на тахометре. акб мощная новая и проверенная.
при запуске в - 30 крутит стартер 1 сек.(програмно 3000 мс) не запускает и подтверждает успешный запуск.Просадка напряжения допустимая.
может величина сигнала с тахометра сильная? есть ли выход из проблемы путем подключения с\ч провода к лампе зарядки?
Надеюсь не загрузил писаниной.
Sergey14
Сообщение18.01.2008 14:06     [цитировать]
Попробуй на лампу давления масла, у меня прокатывало.
ltybc
Сообщение18.01.2008 14:07     [цитировать]
В блоке перепаяй конденсаторы около проца с 330 на 3300.
Я товарищу на Хонде СМ-ИКС впаял 4700мФ, у него не заводилась в -12, после этого -21 пять попыток!! Очень счастлив
И у меня старлайн А9 подключен по маслу.
Sergey14
Сообщение18.01.2008 14:08     [цитировать]
Сообщение18.01.2008 19:22     [цитировать]
Этого не бывает...!
А Вы точно уверены что у Вас серо-черный провод подключен к тахометру и программно стоит на запуск по тахометру...?!
Такое бывает, только если провод подключен неправильно, либо контроль идет по напряжению на борту! Проверьте...!
Сообщение18.01.2008 19:24     [цитировать]
У меня на бывшей машине было по тахометру и все идеально работало! В -38 на улице заводилась... Улыбаюсь
Поэтому дело не в этом!
керинский
Сообщение18.01.2008 19:25     [цитировать]
На А8, плюс ко всему, надо ещё и програмировать тахо.
Сообщение18.01.2008 19:29     [цитировать]
Да... да и это тоже! Только не программировать, а обучать оборотам...!
Сообщение18.01.2008 20:18     [цитировать]
а чего хорошего по маслу? только с точки зрения "чтоб работало".
Нормальный контроль - постоянный контроль оборотов двигуна. Все остальное- альтернативная халява для зарабатывария денег как продавцами, так и установщиками.
керинский
Сообщение18.01.2008 21:59     [цитировать]
ну я это имел ввиду Закатил глаза
Сообщение18.01.2008 23:18     [цитировать]
андрей343
машина то какая?????????????????
поди ниссан??????????????
Сообщение19.01.2008 08:31     [цитировать]
Почему ты так решил?!
На Ниссанах рулит контроль по гене... Уже с десяток работает так...
ltybc
Сообщение19.01.2008 12:17     [цитировать]
Там же написано ниссан премьера.
А что плохого в контроле по маслу, если все работает нормально?
И по тахометру не всегда получается подключить, бывает на заглушенной машине с вкл зажиганием на сигнальном проводе висит плюс, и сига не всегда адекватно работает, да и часто просто не обучается.
Сообщение21.01.2008 12:59     [цитировать]
Если действительно работает, то ничего... Просто частенько запуск не происходит из-за того, что лампа уже гаснет, а стартер только начил крутить... и в итоге на горячую заводится легко, а на морозе 4 раза коротких запуска и все... итог - не завелась...!
Но все же повторюсь, на Ниссанах если не тахометр, то генератор!
андрей343
Сообщение22.01.2008 13:19     [цитировать]
Вот не ожидал такого оживленного диалога.
да. авто ниссан примьера. программировал я тахо и на болшие обороты.не помогло.переключил на зарядку.
На улице потеплело.запуск ОК.жду морозов.
думаю что все нормально будет.
А почему бы компании ультра стар за свои 18 лет существования не позаботиться о "конденсаторе возле проца".Я так тоже поступал(как говорилось выше про 4700мкф )только обходился 1000мкф но только не на гарантийных блоках.
Страница 1 из 5
