по запуску А8.А9.
aleksandrSS1
Сообщение28.01.2008 15:34     [цитировать]
а мы на премьеры подкл по гене и ни каких проблем
Сообщение28.01.2008 22:44     [цитировать]
На Ниссах вообще гена рулит...!
Сообщение28.01.2008 22:48     [цитировать]
Синтетику везде нуно заливать
Не спасает...!
Не в синтетике сила...! Очень счастлив Сила в двигателе и модели авто! У меня в Ниссанчике синтетика, и в -30 не заведешь... Плачууу
aleksandrSS1
Сообщение29.01.2008 20:32     [цитировать]
у началника был экстрел так вот он если ниже -30 остынет то его не завести крутит замечательно но даже не схватывает тут прошивка рулит
андрей343
Сообщение30.01.2008 07:30     [цитировать]
сегодня звонил на счет премьеры которой я переключил на зарядку.через телефон заметил улыбку у чувака Улыбаюсь -28 было.
сегодня по телеку в новостях предупридили Красноярский край до - 45.будем оттапыриватьсяУлыбаюсь
Сообщение30.01.2008 07:35     [цитировать]
Не... чувак..., свечи и впрыск двигателя...!
Сообщение30.01.2008 07:43     [цитировать]
Держитесь, ребята... не долго осталось...! У нас сейчас -30.
ltybc
Сообщение30.01.2008 18:01     [цитировать]
Никогда не понимал людей, которые с сиги пытаются завести двигатель в -30 после ночной стоянки и при этом недовольны, что сига не заводит......Контроль типа неправильно подключен........
А то-что аккум замерзший насмерть и просадки по напряжению большие, да и мозги у сиги тоже замерзают по тихой- это как-то побоку......
fwheel
Сообщение30.01.2008 20:16     [цитировать]
Контроль по тахометру предпочтительней всегда, особенно на автомобилях с механической коробкой передач!
По лампе давления масла уже все сказано, практически.
По зарядке генератора - ну вопрос интересный. Только если нет другого варианта. На автомобилях с механической коробкой передач и сигнализацией без безопасного режима проверки нейтрали иногда может происходить следующее: машина не заведена, зажигание включено, и процедура резервирования выполняется. При том, что передача может быть включена. Что ни есть хорошо. Обойти никак.
Способ контроля двигателя по тахометру, если честно, то тоже не панацея, но при умелых руках и светлой голове кое-что можно сделать. Все спасает..........зарядка!
Вариантов неправильной работы при подключении контроля запуска по тахометру мне известно два:
1) сигнализация правильно контролирует заведена машина или нет, но при попытке запуска стартер все-таки перекручивает. Ставим дополнительное реле в цепи стартера с управлением от сигнала зарядки аккумулятора. Реле разорвет цепь как только двигатель заведется.
2) при включенном зажигании и незаведенном двигателе сигнализация определяет сигнал тахометра и показывает, что машина заведена. Ставим дополнительное реле в разрыв места подсоединения провода контроля запуска, управляемое сигналами зажигания и зарядки. При незаведенном двигателе реле разомкнуто и сигнализация раьотает корректно.
Обе проблемы на одном автомобиле не встречались ни разу, хотя вероятно такие и есть.
Надеюсь, схемы рисовать не придется, реле все умеют подключать?
Сообщение30.01.2008 22:19     [цитировать]
Здесь я согласен...!
Вот здесь я не согласен... Сигналка показывает, что включено зажигание, но никак не то, что заведен двигатель...!
Например...?!
fwheel
Сообщение31.01.2008 05:59     [цитировать]
Gloom писал(а):
ltybc писал(а):
И по тахометру не всегда получается подключить, бывает на заглушенной машине с вкл зажиганием на сигнальном проводе висит плюс, и сига не всегда адекватно работает, да и часто просто не обучается.
угу... на тазиках последних такая проблема
Люди пишут.
Пример: Audi 100 C4 + Cenmax ST-5 поехала таки после 2 лет использования. После подробного изучения проблемы выяснилось, что при подключениии контроля по тахометру после включения зажигания НАДОЛГО (3-5 минут) без запуска двигателя сигнализация определяет, что двигатель заведен и спокойненько выполняет резервирование. Решили проблему вторым способом.
Сообщение31.01.2008 07:41     [цитировать]
А на кой ........ надо включать зажигание на столько времени?!
Это отрицательно сказывается на авто! Злобный
fwheel
Сообщение31.01.2008 10:20     [цитировать]
Это было в прошлом веке, когда еще были катушки зажигания....
Сообщение31.01.2008 10:31     [цитировать]
Я не верю в это.Склонен думать что что то не так сделали.А потом ищут оправдания.
Gloom
Сообщение31.01.2008 12:31     [цитировать]
неа, именно показывет что заведено авто.. рисует дымок..
www.asgloom.narod.ru
Страница 3 из 5
