по запуску А8.А9.
Сообщение31.01.2008 16:43     [цитировать]
Gloom писал(а):
неа, именно показывет что заведено авто.. рисует дымок..
Может что-то не так соединил?! У меня на родительской стоит А9 и при включенном зажигании не показывает дымок, только "ключ в замке" на брелоке, а если завести, или с автозапуска, то показывает дымок...! Очень счастлив Вот...!
fwheel писал(а):
Это было в прошлом веке, когда еще были катушки зажигания....
И сейчас не советуют... Упс
fwheel
Сообщение31.01.2008 18:02     [цитировать]
Regent писал(а):
У меня на родительской стоит А9 и при включенном зажигании не показывает дымок, только "ключ в замке" на брелоке, а если завести, или с автозапуска, то показывает дымок...! Вот...!
Так ведь мы не про какой-то конкретный случай говорим, просто иногда случается... Если устанавливать 2-3 модели сигнализаций на 20-30 моделей япошек, то конечно, проблем нет.
В объеме фирмы устанавливаем 15-20 сигнализаций в неделю, в зимнее время практически все с запуском. Машины разные. Практически для всех случаев затруднений есть способ решения. Могу поделиться с теми, кому это нужно.
2 Regent: А вот если Вам это не нужно, то Ваш предыдущий пост могу расценивать только как +1 к Сообщениям, т.е. зарабатывания "очков". В форуме не первый день, посты читаю. И дальнейшее бесполезное тыкание пальцами в клавиатуру считаю бессмысленным.
Сообщение31.01.2008 20:27     [цитировать]
Ну я похвастаться не могу 15-20 сигнализациями в неделю, для меня физически больше 5-6 не получается... А чтобы по 15-20 надо бригадой в нескольких боксах ставить...
И причем тут "мы не про какой-то конкретный случай говорим, просто иногда случается... " именно конкретный - StarLine A9 на данный момент!
А если Вы учитываете - те 2 совета, я не спорю, но именно это к тому не относится!
А это Вы зря... Злобный
Никогда себя умнее других не ставил и не собираюсь, если чего-то не знаю, то не говорю этого! И те советы принял к сведению...!
А в зарабатывании "очков", как Вы выразились, не вижу смысла! Ты не прав
Вы поделились своим наблюдением, я своим...! Что тут не ясно?! И в чем упрек мне лично не понятно!
Gloom
Сообщение01.02.2008 00:32     [цитировать]
неа, в том то и дело, что на у меня на тахо есть постоянный +, поэтому думает, что заведена.
fwheel, зачем так критично ко всему относиться.. спокойнее надо быть.. в жизни и так много поводов для порчи настроения
www.asgloom.narod.ru
Сообщение01.02.2008 08:07     [цитировать]
Ну теперь понятно... извиняй, что сразу не понял!
Michael444
Сообщение01.02.2008 09:45     [цитировать]
Gloom
т.е. на сигнале с тахогенератора идет постоянная составляющая? или как?
у меня А8 стоит уже 4 года - и вот вчера первый раз глюк - показала что завелась а реально не завелась. Думаю добавить реле, отрубающее сигнал с серо-черного провода при наличии Незарядки генератора.
И еще - SL постоянно контролирует состояние двигателя после запуска или только определив что двиг запущен контроль не осуществляет больше?
Gloom
Сообщение01.02.2008 12:29     [цитировать]
да, так и есть..
Стоял мозг Bosch 7.9.7 там все чисто было, на Я 7.2 есть постоянный +
если точно проблема такая же как у меня то вроде решается конденсатором на 1мкф...
постоянно, можешь проверить заглушив двигатель через какое то время 5ой передачей.. сига заведется снова...
Николай_S
Сообщение01.02.2008 15:22     [цитировать]
У меня возник вопрос по А8, может кто подскажет. Установили сигналку а автозапуск работает по такой схеме, остановливаюсь ставлю нейтраль, затем ручник и нажимаю кнопку 1 и держу 3 секунды, затем выхожу из машины и ставлю на охрану (машина не глохнет) а затем еще 3 секнды первую кнопку вот тогда и глохнет. В инструкции написано чуть по другой схеме без нажатия на кнопку 1, тогда у меня сразу при постановке на охрану и машина нормально глохнет но завестись дистанционно не может пишет сразу SP и все. Поскажите..
Сообщение01.02.2008 15:27     [цитировать]
Regent писал(а):
19.01.2008 08:31 [цитировать]
павел55 писал(а):
поди ниссан??????????????
Почему ты так решил?!
На Ниссанах рулит контроль по гене... Уже с десяток работает так...
так как ниссан там второй стартер рулит при запуске на холодную
Gloom
Сообщение01.02.2008 16:12     [цитировать]
Николай_S
точно А8 или А9
Сообщение01.02.2008 16:51     [цитировать]
Gloom
Gloom писал(а):
точно А8 или А9
а в чем разница???? Я в шоке
только в темп датчиках
Gloom
Сообщение01.02.2008 16:55     [цитировать]
гыгы... попутал, это у B9 вроде так резервирование запуска...
Сообщение01.02.2008 17:26     [цитировать]
Gloom
ну попутал так попутал ни че страшного Очень счастлив
Николай_S
Сообщение01.02.2008 17:28     [цитировать]
Gloom
Точно А8
Сообщение01.02.2008 17:34     [цитировать]
Николай_S
смотри програмирование
Страница 4 из 5
