по запуску А8.А9.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Gloom
Сообщение01.02.2008 17:52     [цитировать]
Николай_S писал(а):
Точно А8
все равно какой то алгоритм очень странный....
www.asgloom.narod.ru
aleksandrSS1
Сообщение01.02.2008 18:12     [цитировать]
я поддержку зажигания через доп канал завязывал, так как при подготовке машина глохла ведь на жёлтом проводе кода выкл зажигание происходит катковременное пропадание +12 и машина в это время глохла а зажигание какоето время остовалось вкл ну и естевственно машина не заводилась или нужна было при выкл зажигания делать перегазовку
Сообщение01.02.2008 18:17     [цитировать]
aleksandrSS1
это еще за чем Я в шоке Я в шоке Я в шоке ????что за прихоть ,какая потдержка зажигания на доп канале??? Я в шоке Я в шоке
все должно рботать согласно схеме подключения Тема закрыта
aleksandrSS1
Сообщение01.02.2008 18:20     [цитировать]
ну вот встречаются экземпляры которые не хотят работать согласно схемы
Сообщение01.02.2008 18:28     [цитировать]
aleksandrSS1
а можно поподробней про эти экземпляры
aleksandrSS1
Сообщение01.02.2008 18:33     [цитировать]
шкода турбированая со свечами на которы пятеро уже померли и дросель у которои с рождения не мыли она оборото держала 500-600 и при запуске их не поднимала как все нормальные до 1200 челвеку надо сейчас а не после диагностики и ремонта
Сообщение01.02.2008 18:38     [цитировать]
aleksandrSS1
в шею таких жмотов Очень счастлив
aleksandrSS1
Сообщение01.02.2008 18:43     [цитировать]
ну иль еще куда в Ж
Сообщение01.02.2008 19:05     [цитировать]
павел55 писал(а):
так как ниссан там второй стартер рулит при запуске на холодную
Всмысле?!
Второй стартер решается... это не проблема!
Я имел ввиду контроль...
Сообщение01.02.2008 19:21     [цитировать]
ну значит недопоняли друг друга
Сообщение01.02.2008 19:27     [цитировать]
У меня возник вопрос по А8, может кто подскажет. Установили сигналку а автозапуск работает по такой схеме, остановливаюсь ставлю нейтраль, затем ручник и нажимаю кнопку 1 и держу 3 секунды, затем выхожу из машины и ставлю на охрану (машина не глохнет) а затем еще 3 секнды первую кнопку вот тогда и глохнет. В инструкции написано чуть по другой схеме без нажатия на кнопку 1, тогда у меня сразу при постановке на охрану и машина нормально глохнет но завестись дистанционно не может пишет сразу SP и все. Поскажите..
Это не для А8 инструкция! Для А8 Вы просто приехали, поставили на нейтраль, подняли ручник, выключили зажигание (авто должно работать), вышли из машины, нажали кнопку 1 и все... машина заглохла, включилась охрана! Сигналка готова к автозапуску!
Затем для автозапуска нажимаете кнопку 1 на 2 секунды и включается режим запуска! Если появляется SP, то 2 варианта: 1) неправильно подключены провода автозапуска; 2) авто не завелось за 4 цикла запуска...! В Вашем случае - видимо первый вариант!
После установки сигналки, автозапуск работал?[/quote]
Сообщение01.02.2008 19:28     [цитировать]
Поддерживаю (По пиву)
Сообщение01.02.2008 19:34     [цитировать]
взаимн Друзья Поддерживаю (По пиву)
Michael444
Сообщение04.02.2008 07:35     [цитировать]
Gloom писал(а):
Michael444 писал(а):
т.е. на сигнале с тахогенератора идет постоянная составляющая?
да, так и есть..
Стоял мозг Bosch 7.9.7 там все чисто было, на Я 7.2 есть постоянный +
Думаю добавить реле, отрубающее сигнал с серо-черного провода при наличии Незарядки генератора.
если точно проблема такая же как у меня то вроде решается конденсатором на 1мкф...
И еще - SL постоянно контролирует состояние двигателя после запуска или только определив что двиг запущен контроль не осуществляет больше?
постоянно, можешь проверить заглушив двигатель через какое то время 5ой передачей.. сига заведется снова...
померил и мультиметром и осцилографом - нету постоянной составляющей, а трабл был, проявляется не постоянно....
Страница 5 из 5
