ЦЗ лада приора
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
DIMA BADI
Сообщение05.01.2008 23:42    ЦЗ лада приора [цитировать]
привет братья установщики! как грамотно подключить замки? я цепляюсь к ножкам микрокнопки. Получается лажово. На закрыть закрывает на повторно закрыть- открывает. Клиенты жалуются.
установщик - друг человека.
Сообщение06.01.2008 00:21     [цитировать]
Ц.З. подцепляется в разрыв коричневого провода от контактной группы в двери
Сообщение06.01.2008 13:12     [цитировать]
Ага... только можно и не в двери же?!
DIMA BADI
Сообщение06.01.2008 19:49     [цитировать]
отлично работает! а где можно найти коричневый провод, если не в двери? Клево
DIMA BADI
Сообщение06.01.2008 19:50     [цитировать]
Сообщение06.01.2008 19:56     [цитировать]
Сереж еще вопрос в разрыв как подключать то
Сообщение06.01.2008 20:21     [цитировать]
Этот провод только в вод двери.Идет от активатора до дверного блока руправления ЦЗ и стеклами.Работает по однопроводной схеме:разрыв-замыкание на массу.
Сообщение06.01.2008 20:26     [цитировать]
во как,спасибо тебе добрый человек,ни разу ни делал и пока не собираюсь,но на всякий случай спросил
не серьезно спасибо еще раз!
если,что разрулим ,главное знать примерное расположение сигнал,а там помотрим ,как лучше и проще съделать
Сообщение06.01.2008 22:24     [цитировать]
Так этот провод идет до модуля управления ЦЗ... Или его уже в дверь перенесли?!
MVN
Сообщение08.01.2008 11:48     [цитировать]
Будут открыватся все двери или только водительская?
Сообщение08.01.2008 11:56     [цитировать]
Все...!
Сообщение08.01.2008 12:45     [цитировать]
Силовая часть замка и стекл в салоне,управление в двери .Связь по шине.
Все...!
Не факт.Были машинки с неактивированным иммо.Открывалась только вод.дв.Закрывались все.С активированным иммо проблем нет,т.к. алгоритм открывания програмируется.
Сообщение08.01.2008 15:05     [цитировать]
Понятно... У меня только раз пока была такая машина...
Да были..., но касательно обсуждаемой - все!
MVN
Сообщение08.01.2008 17:03     [цитировать]
Ситуация следующая- сигнализация В9, установщик подключил ее так ,что закр. все откр. только моя (отрезал 2 провода от мотора ц.з. к ним подкл.от сигн.) ,потом я менял блок управления электропакетом и с этим блоком открывались и закрывались все двери!!! После пяти дней Поддерживаю (По пиву) сел АКБ ,я прикурил и теперь закрываются все двери открывается моя. Очень не удобно . Подскажите пожалуйста что можно сделать, как подкючить ? Маленько в это деле понимаю! АПС не активировал .
Сообщение08.01.2008 17:14     [цитировать]
MVN писал(а):
Ситуация следующая- сигнализация В9, установщик подключил ее так ,что закр. все откр. только моя (отрезал 2 провода от мотора ц.з. к ним подкл.от сигн.) ,потом я менял блок управления электропакетом и с этим блоком открывались и закрывались все двери!!! После пяти дней сел АКБ ,я прикурил и теперь закрываются все двери открывается моя. Очень не удобно . Подскажите пожалуйста что можно сделать, как подкючить ? Маленько в это деле понимаю! АПС не активировал .
Какое авто?!
Подключение неправильное! Сейчас разберемся...
Страница 1 из 9
