ЦЗ лада приора
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Алмаз
Сообщение04.05.2009 15:46     [цитировать]
Чего-то я ребят так и не разобрался с приорой Расстроен
Вчера делал, иммобилайзер я так понял активирован, так как с ключа можно открывать закрывать двери как одну водительскую, так и все четыре после програмирования ключем.
Сначала попробовал врезаться в коричневый провод на блоке в двери, не вышло, на закрыть -закрывает ,на открыть -открывает и тут же закрывает обратно.
Вообщем разобрал блочек и припаялся к кнопке, но получается лажа так как можно вмешаться штатным ключем и алгоритм работы изменится...
Думаю нужно ставить дополнительный привод в водительскую дверь и управлять от сиги только им, тогда вроде закрывать будет все а открывать одну водительскую...
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал...
игорек
Сообщение04.05.2009 16:03     [цитировать]
Ставишь родной иммо на открытие 4 дверей, и подключаешься в разрыв коричневого провода по схеме ауди.
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Сообщение04.05.2009 21:21     [цитировать]
есть такой блок сопряжения LV7012m.он управляет по шине центрозамком,стёклами и багажником.сеейство Калина,Приора,новая Шеви.
deaf
Сообщение04.05.2009 21:35     [цитировать]
Сколько стоит? Кто производитель? И где взять?
Сообщение04.05.2009 21:39     [цитировать]
пока сам ищу.говорят,что стоит около 1000.Инфу зачерпнул на CARHELP
deaf
Сообщение04.05.2009 21:43     [цитировать]
Если найдёшь,скинь инфу.))Заранее благодарен.
Сообщение04.05.2009 22:08     [цитировать]
Алмаз
Рвёшь коричневый провод от блока, подключаешь эти два получившихся конца на Н.З. реле запирания. Отпирается обычным минусом. Запираются все двери, отпирается водительская. Если нужно управлять всеми сразу, то перепрограммировать можно, брелком. Как вариант установка доп. привода.
Алмаз
Сообщение05.05.2009 01:16     [цитировать]
Все равно не понял что именно куда врезать,какой провод реле сиги нужно подкинуть к концу провода от блочка управления и какой к другому?
-ставим сигой на охрану, она закрывает двери ,нажимаем на заводском ключе открыть ,машинка открывается, но стоит на охране, после этого алгоритм работы сбит. Так как теперь жмем на сиге снять с охраны, она снимает, но замки нам закрывает(лажа в этом)...
pioner
Сообщение05.05.2009 07:06     [цитировать]
На сиге собираеш так:НЗ соеденяешь вместе открытие закрытие, НО Закрытие не используешь,открытие на минус,ОБЩИЕ тянешь в дверь.В двери ближе к активатору в пучке рвёш коричневый.Со стороны активатора вешаешь общий закрытия, с правой стороны Общ открытия.Если при открытии открывает только вод дверь.,пепрогромируй сигу АВТО.Включи зажигание,нажми две кнопки на ключе откр -закрытие и удержи сек 5(услышиш слабый сигнал).Если имо не актевирован С родного ключа не управляется закрытие дверей,и нет возможности активировать.Тяни провода в каждую дверь.
Сообщение05.05.2009 11:37     [цитировать]
Алмаз
Я тебе в личку скинул.
Алмаз
Сообщение05.05.2009 21:54     [цитировать]
Спасибо большое! Теперь разобрался...
Сообщение05.05.2009 23:05     [цитировать]
Поддерживаю (По пиву)
Саша_З
Сообщение05.09.2009 19:41     [цитировать]
Ребята подскажите не появилось ни какой новой информации по поводу Ц/З в приоре?? завтра заедет машина у нее закрываються все двери, а открываеться только одна! подскажите как лучше сделать???
Спасибо! На удивление
Фидаиль
Сообщение06.09.2009 11:37     [цитировать]
берешь ключ зажигания включаешь зажигание и удерживаешь кнопки открыть закрыть на ключе секунд 5 и все потом цепляешься к коричневому проводу в двери водителя по компрессорной схеме
вячеслав сф
Сообщение06.09.2009 15:48     [цитировать]
тока если сига будет с запуском, то придется иммо обходить после этой процедуры.
Страница 5 из 9
