ЦЗ лада приора
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Сообщение06.09.2009 19:18     [цитировать]
иммо надо обходить в любом случае,чип то в ключе.
вячеслав сф
Сообщение07.09.2009 11:59     [цитировать]
с чего ты взял? Если ее не активировать, то и обходить ни чего не надо.
Саша_З
Сообщение07.09.2009 20:42     [цитировать]
Сегодня делал эту машинку (приору), если честно с ц/з это полный бред, аж хочеться ударить того кто придумал эту систему!
Двери с д/у закрывались все, а открывалась только одна, перепрограмировать включая зажигания ни как не получилось! А подключение к коричневому проводу в двери тоже ничего не дало, закрывает все открывает одну! Решил подключить Ц/з на прямую от сиги (клиент не против) нашол в пороге провода идушие на ц/з и подключившись к ним обрезав их от штатного ц/з оказалось что при закрытии сиги стекла поднимались на пару см., а при открытии открывались, пришлось затянуть в передние двери новые провода на прямую к активаторам, хорошо что с задними все просто! И вот так вот я сделал эту машину! Злобный Злобный Как об стену Как об стену
Сообщение07.09.2009 21:36     [цитировать]
Саша_З
Да что ты такое говоришь?! У всех получается, а у тебя нет.... Не иначе Приора волшебная попалась! Просто смех
Всё программится и работает по однопроводной схеме!
Опиши свои действия, может чего не так делаешь, поправим.
Схемку если найду щас, в личку скину.
Саша_З
Сообщение07.09.2009 23:35     [цитировать]
Включаю зажигание и зажимаю две кнопки и держу их, но нечего не происходит!!!
Сообщение08.09.2009 11:59     [цитировать]
должен пройти тихий пик.А у тебя ключ то активирован?
Саша_З
Сообщение08.09.2009 21:48     [цитировать]
в смысле активирован???? двери закрывал и открывал д/у
Сообщение09.09.2009 15:58     [цитировать]
тогда всё должно получиться
Monolitik
Сообщение18.09.2009 17:14     [цитировать]
доброго дня! как с вами свазаться или подъехать - есть проблема с TW 9020....видел телефон - не отвечает...
Век живи, век учись...
Kip
Сообщение20.09.2009 21:50     [цитировать]
Всем привет!
Может кому понравится эта схемка подключения Ц/З на Приору с двумя стеклопами, с четырьмя не пойдет.
Отрубаем силу активатора водительской двери и цепляем к сигналке(обязательно отрубать а не делать в разрыв, иначе были случаи когда Ц/З перестовал открывать остальные 3 двери). При открытии разрывать Красн/Черн от блока и подкидывать + , зел/черн просто разрываем. Цена вопроса 2 реле и не надо обходить иммо.
Эта схема проверена мною примерно на 5 Приорах самая первая ездиет уже около года.
толян к а в
Сообщение21.09.2009 00:49     [цитировать]
ребята сегодня поставил сигу на приору тоже одна дверь открывается и при вкл зажигания поднимается стекло водительское
Сообщение22.09.2009 21:56     [цитировать]
Kip писал(а):
Всем привет!
идея интересная,если можно,объясни поподробнее про кр.чер и зел. чер провода.
Kip
Сообщение24.09.2009 20:20     [цитировать]
кр.чер и зел. чер провода на блоке штатной охраны крайний разъём (ближний к водителю)
pioner
Сообщение24.09.2009 23:26     [цитировать]
Так конеш прикольно.Но вот то ли у меня ручки криворучки но если возможно то схемку в студию.Kip плиззз,а мож кто понял как ?нарисуйте.
паттер
Сообщение28.09.2009 12:16     [цитировать]
Господа ! Вопрос у клиента сдох Д/У на приоре ,батарейку говорит менял.Я лично с приорой небодался ,но вижу что гемор .И тем немение подскажите какое лекарство нужно и как лечить эту бяку.
Зарание спасибо.
Страница 6 из 9
