Tomahawk 9030
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Alex_kz777
Сообщение23.11.2007 09:04    Tomahawk 9030 [цитировать]
В чём проблема?, когда ставлю машину на охрану с открытой дверью, брелок не показывает что она открыта, но если при этом включено зажгание, то показывает
Эдуард76
Сообщение23.11.2007 11:41     [цитировать]
добрый день!!! Улыбаюсь авто то какое???
Сообщение23.11.2007 11:45     [цитировать]
Запрограмирована задержка внутрисалонного освещения. Если концевики подключены правильно, то можно перепрограмировать без задержки и двери будут браться под охрану сразу при постановке.
Alex_kz777
Сообщение23.11.2007 12:11     [цитировать]
Машина Honda Odyssey 1997 год, штатной вежливой подсветки нет, на сигнализации я эту функции не подключал, если я ставлю на охрану, и открываю ключём дверь(значит сига сразу берёт двери под охрану), то срабатывает сига и брелок показывает открытую дверь, но ещё раз повторяюсь если открытая дверь во время постановки на охрану, то сига не показывает что дверь открыта.
Сообщение23.11.2007 12:19     [цитировать]
Через какое время вы открываете дверь ключом? Конкретно сколько секунд проходит от постановки на охрану и открыванием двери?
Проблема в следущем:
Сига включена в автоматическую задержку внутрисалонного освещения т.е. если дверь открыта, она это видит и не берёт её под охрану, как только дверь закрывается сигналка видит и берёт её под охрану. Как это убрать читайте в следущем сообщении......
Последний раз редактировалось: Кулибин (23.11.2007 12:25), всего редактировалось 1 раз
Сообщение23.11.2007 12:22     [цитировать]
Запрограмируйте функцию №3 в вариант 2 "Учет задержки внутрисалонного освещения отключён" и будет счастье ИМХО Клево .
Alex_kz777
Сообщение23.11.2007 13:11     [цитировать]
Я как раз ходил этим и занимался, отключал, эту функцию, сбрасывал на заводские настройки один фиг, не показывает индикатор открытой двери на брелке...
Ещё вопрос к тебе чтоб войти в режим програмирования охранных функций нужно нажать на "кнопочке" пять раз и включить зажигание, сирена зделает пять "чирпов" подтверждая вход для программирования, потом нужно нажимать "кнопочку" для выбора фунции и подтверждать её на брелоке, так вот вопрос при выборе функции сирена должна издавать чирпы? и какие, у меня она издаёт какие-то странные.... при однократном нажатии на "кнопочку"два-три коротких, потом одинарный и т.д, короче азбука морза какая-то, должно так быть или нет?
Сообщение23.11.2007 13:17     [цитировать]
Нажимаем 5 раз на кнопку, затем включаем зажигание. Потом нажимаем на кнопку то количетво раз, которое соответствует № выбранной функции.
В вашем случае:
Нажимаем 5 раз, вкл. зажигание(сирена 5 раз квакает), нажимаем еще 3 раза подряд(сирена крякает 3 раза), затем нажимаем на ту кнопку которая соответствует выбранному режиму функции №2 затем выкл зажигание.
З.Ы. Кнопки брелка нажимать только после того, как выбрана нужная функция ПОДТВЕРЖДАТЬ ФУНКЦИЮ НА БРЕЛКЕ НЕНАДО!
Alex_kz777
Сообщение23.11.2007 13:24     [цитировать]
Ща пойду попробую
Alex_kz777
Сообщение23.11.2007 13:30     [цитировать]
прикол следующий - если открыть дверь и нажать кнопку снятие с охраны, брелок показывает открытую дверь, а если охрану то не показывает................ Офигевший
Сообщение23.11.2007 13:51     [цитировать]
Читаем внимательнее моё сообщение от 23.11.2007 12:19
Alex_kz777
Сообщение23.11.2007 14:03     [цитировать]
но я бробовал с открытой дверью ждать не только 30 сек ,
и более..........., а брелок должен показывать при снятии с охраны, открытую дверь, если она у меня открыта?
Сообщение23.11.2007 14:14     [цитировать]
В какой вариант запрограмирована функция номер 3 Как об стену Как об стену Как об стену
Alex_kz777
Сообщение23.11.2007 14:25     [цитировать]
вариант 2 Клево
Сообщение23.11.2007 14:27     [цитировать]
Куда подключен провод контроля открытия двери ( в одисее должно быть на приборке через 4 диода)
Страница 1 из 4
