Tomahawk 9030
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Alex_kz777
Сообщение18.12.2007 22:05     [цитировать]
павел55 писал(а):
Alex_kz777
зацепись на форсунку
я цеплялся на форсунку, стартер перекручивает (причём на разные провода форсунки цеплялся), ходил ставил сопротивление на провод тахо на 85 кОм, посмотрю как утром и в течении дня будет заводиться...
Сообщение18.12.2007 22:14     [цитировать]
попробую запрограмить второе зажигание не выкл при стартере,должно помочь
Alex_kz777
Сообщение18.12.2007 22:21     [цитировать]
IGN 3 чтоли?
Сообщение18.12.2007 22:25     [цитировать]
Alex_kz777
у тебя куда подключен синий провод?
Alex_kz777
Сообщение19.12.2007 07:23     [цитировать]
Блин сегодня утром ситуация такая, первый раз крутануло где-то пол секунды, на вторую попытку крутило дольше, но как машина завелась, стартер перекручивал. Синий провод я уже не помню куда подключен, вроде на провод кондиционера -печки, просто я провода от сиги аккуратно проложил в штатную проводку и не охото всё разматывать. Я думаю что с подключением у меня всё правильно, так как когда стоял контроль по маслу. то машина до -20 заводилась с первого раза без проблем, сейчас на улице -10 контроль на тахо машина заводиться не понятно как, я ещё попробую перепраграммировать сигу на контроль по маслу но провод оставлю на тахо посмотю что будет
Сообщение19.12.2007 12:23     [цитировать]
Alex_kz777
если синий провод подцеплен на 2зажигание,то попробуй его запрограмить ,на невыключение во время старта
Страница 4 из 4
