Tomahawk 9030
Alex_kz777
Сообщение23.11.2007 14:44     [цитировать]
Кулибин! ты уж извини если я тебе беспокою.... короче я зделал всё, всё теперь работает, надо было мне после каждового нажатия подождать немножко, у меня подключен провод от сиги контроля дверей без диодов, к бело-черному проводу в передней стойке, теперь вопрос разжуй пожалуйста или накидай схемку подключения вежливой подсветки, там нужно реле, оно у меня было с сигой, можно ли через него подключиться, на схеме инструкции, не разобрался со схемой, мне лучше что бы расказали, помоги если не трудно
Сообщение23.11.2007 14:56     [цитировать]
Alex_kz777
ТЕ получается, что у вас не все двери подключены к сиге, а только водительская. ИМХО надо к приборке через диоды. Тем более, что собрались реализовывать подсветку.
Вежливую подсветку можно сделать по схеме из инструкции Старлайн А8 например http://www.autoset.ru/index/dcat__84.html страница 49 там все понятно нарисовано и показано Улыбаюсь
Последний раз редактировалось: Кулибин (23.11.2007 15:05), всего редактировалось 1 раз
Alex_kz777
Сообщение23.11.2007 15:03     [цитировать]
у меня все двери реагируют на открытие подключался вот по этой Тема закрыта схеме http://antiugon.narod.ru/auto/honda/odyssey97.html, отпишись, если что-то не так..........
Сообщение23.11.2007 15:06     [цитировать]
Странно!? Может комплектуха такая!? Все так все Не знаю Тогда делайте подсветку согласно схеме, если есть вопросы задавайте буду рад помочь.
Последний раз редактировалось: Кулибин (23.11.2007 15:12), всего редактировалось 1 раз
Сообщение23.11.2007 15:10     [цитировать]
Данные на сайте http://antiugon.narod.ru полностю украдены с http://autoelectronica.ru/ !!!
Alex_kz777
Сообщение23.11.2007 15:40     [цитировать]
У меня голова не шарит вообще, я не хочу разбираться со схемой (тем более у меня в книге почти такая же схема), давай я сфоткаю пойду реле, а ты мне на нём в painte нарисуешь что к чему подключать? (это будет подарком от тебя, в честь моего, сегодняйшего день рождения)
Сообщение23.11.2007 15:44     [цитировать]
Alex_kz777
Не вопрос, подарок подаримУлыбаюсь Только вот, к сожалению на работе я до 15:00, а потом только в понедельник Расстроен
Alex_kz777
Сообщение23.11.2007 16:09     [цитировать]
http://foto.mail.ru/mail/z-mobile.01/1 вот сдесь реле напиши куда чего пдключать
Alex_kz777
Сообщение27.11.2007 17:35     [цитировать]
Кулибин писал(а):
Alex_kz777
Ты обомне забыл?
Сообщение27.11.2007 18:41     [цитировать]
Alex_kz777
говорят нет такой страницы
Alex_kz777
Сообщение27.11.2007 19:12     [цитировать]
как подкличить реле верней какие куда провода (для вежливой подсветки) от сигнализации
http://www.imgstore.ru/files/deOJu4bCRI184lBduZVsBhZ1Fcykwedu9vStENkT.jpg
http://www.imgstore.ru/files/pWuj8zQOxueSdvXec0Un6aL7f2lzxFEmNqyZdHRv.jpg
Сообщение27.11.2007 19:31     [цитировать]
Изначально вытаскиваем плафон и смотрим....
На него приходит 3 провода:
+12В постоянный, минус постоянный с корпуса и минус, который появляется, при открытии двери.
Далее:
Берём тот минус который приходит от дверей, разрезаем и ставим диод, что бы запирал со стороны плафона. После этого между диодом и лампой подключаем синий провод с реле.
Затем подаём постоянный минус на сине/белый провод с реле.
далее на желтый провод с реле подаём постоянный +12В (через предохранитель желательно). У нас остаётся один тонкий черный провод с реле, его то и кидаем на провод сиги "вежливая подсветка"
Что из этой схемы получаем:
При подаче на тонкий черный провод минуса (что сига и делает) включается реле, которое подает массу на лампочку и она в свою очередь горит столько времени, сколько с сиги подается напряжение.
У вас сразу возникнет вопрос "Что если диод не ставить?" так вот ответ: в этом случае при вежливой подсветке у вас будет гореть лампочка открытой двери и при постановке сигналка будет видеть открытую дверь.
З.Ы. Если с реле снять колодку с проводами, то под ней есть номера каждого контакта, которые, в свою очередь, совпадают со схемой данной вам вместе с сигой.
Удачи Подмигивающий
Alex_kz777
Сообщение27.11.2007 20:50     [цитировать]
Спасибо большое что так объяснил грамотно, всё мне стало понятно, завтра если выберу время обязательно подключусь, ещё есть вопрос, у меня частный дом, гараж ещё не построил, и машина стоит на улице, ночью бегает моя сабака и постоянно отгрызает рамку номера(замучался уже покупать), так вот сигналка не срабатывает, говрят надо ставить микроволновый датчик, а у меня нет выхода в сигнализации для него, но слышал можно подключиться паррралельно от датчика удара, если не затруднит, предложи вариант решения моей проблемы, и примерную цену датчика и модель, за ранее спасибо.
Alex_kz777
Сообщение28.11.2007 18:59     [цитировать]
опять забыли обомне Плачууу
Сообщение28.11.2007 19:02     [цитировать]
На датчик идет 4 провода вешаем параллельно к тому который уже есть. В чем проблема то?
Страница 2 из 4
