Tomahawk 9030
Alex_kz777
Сообщение28.11.2007 19:32     [цитировать]
я сегодня заезжал в один установочный центр, так мне сказали, что надо на микроволновый датчик подключать ещё кнопку(чтобы его отключать), так ли это?
Сообщение29.11.2007 11:05     [цитировать]
Это как хочется, можете ставить можете нет
Alex_kz777
Сообщение29.11.2007 17:18     [цитировать]
СПАСИБО, ЗАКАЗАЛ датчик на днях должны привести.
Сегодня подключил вежливую подсветку, всё работает, но лампа гаснет не плавно, что делать?
Сообщение29.11.2007 17:20     [цитировать]
Как об стену Как об стену Как об стену Как об стену Как об стену Как об стену Как об стену Как об стену Как об стену Как об стену А с чего она будет медленно гаснуть то????
Alex_kz777
Сообщение29.11.2007 18:16     [цитировать]
Люди добрые!!! Плачууу
1) кто подскажет, какого цвета провод, или как там плюс должен поевляться и исчезать на сигнале тахометра, и ещё слышал что сигу надо програмировать на тахо? так ли это и возможно ли такое на Тамагавк 9030.
2) Подключил вежливую подсветку, всё работает, но лампа гаснет не плавно, что делать?
керинский
Сообщение29.11.2007 19:05     [цитировать]
прикол однако Очень счастлив
Сообщение29.11.2007 19:34     [цитировать]
Alex_kz777
кондер поставь
Alex_kz777
Сообщение29.11.2007 20:11     [цитировать]
павел55 писал(а):
Alex_kz777
кондер поставь
Да туплю я что смешного, я же не проффисионал, я думал что подсветка будет гаснуть плавно.
А что за функция у сигнализации "Учёт задержки салонного освещения" и для чего это надо?
керинский
Сообщение29.11.2007 20:29     [цитировать]
это когда сигнализация при постановке на охрану учитывает заводскую задержку салонного освещения при закрытии дверей и берёт зону дверей через определённое количество секунд. Элементарно, на ваз 2110 например такая есть задержка Улыбаюсь
Alex_kz777
Сообщение29.11.2007 21:44     [цитировать]
У меня есть вопрос ещё такой - у меня штатно стоит посветка замка зажигания, когда дверь открываешь она загорается, закрываешь - гаснет плавно, можно ли от лампочки замка запитаться и подключиться к салонному сосвещению???
керинский
Сообщение29.11.2007 21:50     [цитировать]
Возможно спалишь управление лампочкой Офигевший проще схемку какую нить нарыть чтоб зажигала и гасила лампу плавно. А оно тебе так необходимо?
Alex_kz777
Сообщение30.11.2007 08:42     [цитировать]
Не надобности нет просто спросить хотел, схемок этих в интерне куча
Сообщение30.11.2007 14:35     [цитировать]
Alex_kz777
я ж говорю кондер поставь
Alex_kz777
Сообщение18.12.2007 18:07     [цитировать]
Поставил контроль запуска по тахометру (было по маслу, не устроило), машина завелась со второй попытки утром, но самое интересное было в обед, машина не смогла завестись, даже с трёх попыток, стартер крутил очень мало, потом я убрал сопротивление (советовали между проводом тахо и проводом контроля ставить сопротивление 510 кОм), вечером (сейчас снова попробовал завестись, завелась с первого раза, потом минут через двадцать завелась но стартер перекручивал, не чего не понимаю...
Сообщение18.12.2007 21:32     [цитировать]
Alex_kz777
зацепись на форсунку
Страница 3 из 4
