Подключение Starline A8 к ЦЗ ВАЗ
На страницу 1, 2, 3  След.
Gloom
Сообщение24.04.2007 14:47    Подключение Starline A8 к ЦЗ ВАЗ [цитировать]
Поиск не рулит!
Как можно подключить Starline к ЦЗ ВАЗ?
Я так понимаю что:
Сине-белый и зелено-белый надо кинуть на черный провод управления ЦЗ
Синий на коричневый провод управления ЦЗ
Зеленый на белый провод управления ЦЗ
Сообщение24.04.2007 14:54     [цитировать]
Есть несколько вариантов для Тазиков
1. http://foto.mail.ru/mail/nikto_103/1289/1291.html
2. http://foto.mail.ru/mail/nikto_103/1289/1367.html
3. http://foto.mail.ru/mail/nikto_103/1289/1370.html
Смотря какой Таз, какого года, есть ли актуатор в водительской двери......
Последний раз редактировалось: Кулибин (24.04.2007 15:01), всего редактировалось 1 раз
Gloom
Сообщение24.04.2007 14:59     [цитировать]
ЭЭЭ на аватарке нарисован Улыбаюсь
2112 2007г Проводка в двери есть под 5 проводной, но актюатор 2-х проводной.
Хочу поставить кнопку. Закр/Откр
www.asgloom.narod.ru
Сообщение24.04.2007 15:09     [цитировать]
Сигу подключить по этой схеме предварительно заменив актуатор на 5 проводной, проводка вся проложена: http://foto.mail.ru/mail/nikto_103/1289/1370.html
Кнопку ставить по этой схеме: http://club2108.ru/tuning/el_006.html
Удачи. Клево
Gloom
Сообщение24.04.2007 15:11     [цитировать]
Пасибо,
Я так понимаю, что думал правильно Улыбаюсь
P.S.
А я почему-то подумал подключить вот так
А по этой
схеме подключить не удастся.
Т.к. с*к* установщик выдрал НЗ провода из сигналки
Сообщение24.04.2007 15:29     [цитировать]
Gloom
В истерике В истерике В истерике Тебе сюда зайти надо: http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=5548
Gloom
Сообщение24.04.2007 15:31     [цитировать]
Не я конечно понимаю что это смешно.
Но будет ли работать схема описанная мною, если просто в параллель
к штатному микрику в актюаторе подключить сигналку.
Сообщение24.04.2007 15:35     [цитировать]
Да, работать будет, но вот доп кнопку придётся устанавливать немного по другому. А в чем собственно проблема? Чего полезли в центрозамок?
Gloom
Сообщение24.04.2007 15:45     [цитировать]
Да, доп. кнопка фиг с ней.
А первое что не устроило это то что авто закрыть можно только сигнализацией. Что очень неудобно в некоторых случаях.
А микрик в актюаторе всегда замкнут на какой-либо контакт?
Т.е. если я закрыл дверь, то с актюатора подается - на блок ЦЗ.
И - там присутствует пока дверь не откроешь?
Да, какой цвет проводов цз за что отвечает?
(Белый и коричневый)
Сообщение24.04.2007 16:02     [цитировать]
http://foto.mail.ru/mail/nikto_103/1289/1370.html это правильно и цвета есть, чего изобретать, а выдранные провода легко восстановить
Сообщение24.04.2007 16:06     [цитировать]
Белый и коричневый это импульсные провода, при установке 5 проводного актуатора, на одном при закрытии - на 1 сек, на другом - при открытии на 1 сек.
Микрик в актуаторе есть двух видов,в первом он постоянно замкнут на либо на коричневый, либо на белый. Во втором варианте микрик импульзный и замыкается/размыкается только при снятии/постановке.
Конкретно какой за что не помню, но можно путать, ничего не сгорит, на крайняк при закрытии вод двери, все откроются или наоборот.
Gloom
Сообщение24.04.2007 16:16     [цитировать]
Понятно, бум пробовать.
Будут гореть преды опять постучусь Очень счастлив
Сообщение24.04.2007 16:18     [цитировать]
А горят они из-за отсутствия Поддерживаю (По пиву) , без него не тока преды погорят, так что вот.
Сообщение24.04.2007 16:27     [цитировать]
Да, если на трезвяк устанавливать, то не получиться Просто смех
Gloom
Сообщение24.04.2007 16:56     [цитировать]
Ага, похоже на то.
Второй "мастер" в другую машину музыку ставил. Так 5 минут пищалку в обойму вставлял. Водно что вчера хорошо погуляли, а седня не похмелились
Страница 1 из 3
