Подключение Starline A8 к ЦЗ ВАЗ
На страницу Пред.  1, 2, 3
Gloom
Сообщение01.05.2007 14:57     [цитировать]
Dima66 писал(а):
подключай так все сразу заработает
Обана, а это что за схемка такая?
И какую роль в ней играют резисторы?
www.asgloom.narod.ru
Gloom
Сообщение01.05.2007 14:59     [цитировать]
Ой-е это-ж предохранители Просто смех
А на ЦЗ спец контакты уже есть чтоли для управления?
Dima66
Сообщение01.05.2007 17:37     [цитировать]
да конечно все предусмотрено преды на 25 А
Gloom
Сообщение01.05.2007 17:47     [цитировать]
Dima66 писал(а):
преды на 25 А
А зачем так много то?
Там ведь управляющие импульсы ходят, не силовая ведь линия.
Dima66
Сообщение01.05.2007 20:33     [цитировать]
Ошибочка вышла преды на 10А ети входы были разработаны специально для доп управления ЦЗ и не надо изобретать велосипед
Dima66
Сообщение01.05.2007 20:35     [цитировать]
Gloom
Сообщение28.05.2007 16:08     [цитировать]
Че-то глюкавит, толи сигналка толи модуль ЦЗ
Иногда открывает/закрывает со второй а то и с третьей попытки.
Т.е. если дверь открыта то сигналка вместо того чтобы опустить пипку на двери снова ее вверх толкает.
При закрытии тоже самое только наоборот толкает вниз.
Пробовал подключить к упр. входам ЦЗ, так никакой реакции на замыкание на массу вообще нет.
Чего это такое, мож кто встречался?
Gloom
Сообщение29.05.2007 15:43     [цитировать]
Как об стену
Сообщение29.05.2007 16:14     [цитировать]
А дверь не пробовал закрыть? Просто смех
Концевик замка не замыкается, штатный контроллер и отпирает.
Gloom
Сообщение29.05.2007 17:21     [цитировать]
Я типа вот на это похож? Плющит и колбасит
Естественно на захлопнутой двери все происходит.
Сообщение29.05.2007 17:51     [цитировать]
Как написал так и ответил Очень счастлив
А замок какой поставил в водительскую дверь?
Gloom
Сообщение29.05.2007 18:34     [цитировать]
Ладно, пишу заново.
Дверь захлопнута, пипка опущена, сигналка на охране.
Нажимаю на кнопку снять с охраны. Сигналка охрану снимает, но вместо того чтобы поднять пипку на двери дергает ее еще раз вниз.
Дверь захлопнута, пипка поднята, сигналка снята с охраны.
Нажимаю на кнопку постановки на охраны. Сигналка включается, но вместо того чтобы опустить пипку на двери дергает ее еще раз вверх.
Замок пятипроводной. Подключено по схемам этого топика.
Случается раз в 10-20 срабатываний.
Стандартные выхода управления модулем ЦЗ на замыкание на массу никак не реагируют.
Сообщение30.05.2007 13:13     [цитировать]
Видимо штатный контроллер барахлит.
Был такой случай.
nichi
Сообщение30.05.2007 13:37     [цитировать]
Найди контролёр и впаяй управление от сигналки прямо на ножках реле так надёжне если конечно пяпипроводный замок не барохлит
http://skynata.com?page_refid=12
Gloom
Сообщение30.05.2007 17:58     [цитировать]
Был такой случай.
Попробую на время найти подмену.
Замок в двери работает нормально, т.к. при опускании пипки ни одного случая ее выталкивания замечено не было.
Страница 3 из 3
