PANTERA_XS_1000
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Dim@
Сообщение04.09.2006 16:53     [цитировать]
Всем привет!
Хочу взять сибе PANTERA_XS_1000 и ЦЗ(пантера).Подсоединять хочу сам. прочитал инстрикцию,почитал в форумах. Но вот загвоздка схема подсоединения проводов системы есть но чето непойму, мне кажется что некоторые провода можно и не подключать.
1. Синий: к "+" триггеру двери
Коричневый: к "-" триггеру двери
Какой именно двери?
2. Зеленый/Синий: отпирание, Н.З.
Коричневый/Синий: запирание Н.З.
Черный/Желтый: отпирание, общий
Зеленый/Желтый: запирание, общий
Красный/Синий: отпирание, Н.Р.
Желтый: запирание, Н.Р.
тут поподробнее.
Вообще я знаю что Н.З-нормально замкнутый Улыбаюсь
Н.Р.- нормально разомкнутый ключ
Пожалуйста помогите с установкой.Почему не на автостанции, хочу сам все сделать. А, да, машина класика.
Зарание благодарен.
Сообщение04.09.2006 22:06     [цитировать]
1. подключать нужно один из проводов,смотря какой полярности у вас концевики,если ВАЗ (классика) то на один провод достаточно подключить минусовой триггер двери,в авто он черный с белой полосой,проходит слева от левой водительской ноги,за шумоизоляцией,поднимите шумку с ковриками и всё увидите...
2.Если автомобиль не оборудован центральным замком или электроприводами замков дверей, Вы можете установить дополнительные электроприводы и подсоединить их к системе следующим образом:
Подсоедините КОРИЧНЕВЫЙ/СИНИЙ и ЗЕЛЕНЫЙ/СИНИЙ провода системы к "массе".
Подсоедините ЖЕЛТЫЙ и КРАСНЫЙ/СИНИЙ провода к +12В через предохранитель.
Подсоедините ЧЕРНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод к СИНЕМУ проводу отпирания электропривода.
Подсоедините ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод к ЗЕЛЕНОМУ проводу запирания электропривода.
собственно всё...
Dim@
Сообщение05.09.2006 14:13     [цитировать]
Очень рад что мне ответили.
serge-singer за ответ спасибо.Читал как Вы отвечаете многим, видно большой специалист в етих делах. Хотел с вами связаться по аське но не нашол номера.
Я написал так в кратце, хотел бы поподробнее, если не трудно.
serge-singer дал сылку http://www.auto-set.ru/cat21level2.html
(Pantera XS-1000 руководство пользователя и инструкция по установке) там есть подсоединение проводов системы.
плюс к этому будут 4 ЦЗ которые подсоединятся к блоку управления ЦЗ. а от него 4-и провода- 2-а на АКБ и 2-а на сигналку.
Еще раз пожалуйста напишите куда каждый провод.
[/b][/url]
beefy
Сообщение08.09.2006 12:06     [цитировать]
При подключении столкнулся с такой проблеммой:
Зацепил питание от аккум. все срабатывало с пульта, потом через минут 5 включился сигнал. и стех пор на пульт не реагирует. Что можно сделать, если кто знает стучитесь в аську или ответ тут
Последний раз редактировалось: beefy (12.09.2006 11:44), всего редактировалось 1 раз
Сообщение08.09.2006 16:48     [цитировать]
Снимать аварийно с охраны.
Dim@
Сообщение11.09.2006 14:29     [цитировать]
Подскажите пожалуйста назначение пару проводов.
Значит так купил ЦЗ Fantom 2351 к сигнализации Pantera xs 1000.
ЦЗ уже установил, щас буду устанавливать сигналку, подсоединение некоторых проводов узнал.
http://signalka.kiev.ua/fudforum2/index.php?t=msg&th=68&goto=652
Здесь било описано подключение к ЦЗ.
Осталось узнать как и куда.
Один или два (если один то какой из них.) ?
2. Розовый: выход дополнительного канала (-) ?
3. Оранжевый/Белый: к дополнительному Н.З. реле блокировки (-).
Спасибо. Жду ответа.
Сообщение11.09.2006 15:04     [цитировать]
1. В зависимости от авто, в большинстве случаев "-" к концевикам дверей (там где появляется "-" при открытии любой двери.
2.Через доп. реле например для открытия багажника (если это нужно)
3.К обмотке реле блокировки, второй вывод обмотки к зажиганию.
Dim@
Сообщение11.09.2006 15:53     [цитировать]
1. Авто ваз 2101
если - , то + изолируем
2. я так понял можно изолировать
3. чето не понял. Если можно пожалуйста поподробней.
С уваженим Dim@.
Сообщение11.09.2006 16:43     [цитировать]
85 ногу реле к оранж/бел. 86 ногу к проводу где появляется "+12" при включении зажигания, 30 и 87а к блокируемой цепи. Рвется например провод ВВ катушки и реле будет блокировать катушку. Незнаю есть ли в XS-1000 встроенное реле блокировки, если есть то можно не вешать реле на оранж/бел и ограничится одной блокировкой.
beefy
Сообщение12.09.2006 11:46     [цитировать]
Спасибо за совет. Снял аварийно, ночал подключать. ЦЗ подключил. К поворотниками син\бел тоже подключил тока они не мигают... На поворотниках я как понял идут ГЧ и Г на +. Авто Ваз 2108
коробейник
Сообщение18.09.2006 22:23     [цитировать]
Всем привет!!!
Я здесь на новенького Подмигивающий
У меня сразу вопрос. Я устанавливал PANTERA XS 1000 на Шкоду Фелицию, сделал практически все сам за исключением разрыва "замок зажигания - стартер", если честно меня смутил желтый-красный провод (12 В на замок зажигания). Что он питает - выход дополнтельного канала или работает на разрыве "замок зажигания - стартер".
Простите если вопрос постален некорректно.
Заранее спасибо.
Сообщение18.09.2006 22:37     [цитировать]
по этому проводу сигналка понимает что включено зажигание
Dim@
Сообщение20.09.2006 14:56     [цитировать]
PANTERA XS 1000
из блока выходит тонкий черный провод, ЧЕ ЭТО?
И куда его крепить (если ето нужно)?
И еще есть красный - выходит и заходит(петлей) и этот тоже непонятный?
(Они в 18-и проводный разъем не входят)
Заранее спасибо.
Сообщение20.09.2006 15:50     [цитировать]
чёрный- антенна ни куда подключать не нужно..просто вытянуть по всей длине
петля- программирование длительности импульса на замки простая 0.8 разрезанная 4 сек
Dim@
Сообщение21.09.2006 10:05     [цитировать]
Большое спасибо serge-singer за ответы.
Вчера установил сигналку, ушло 4.5 часов осталось подключить капот и багажник.
По схеме посмотрел провода, и подключил.
Много времени заберает монтаж и придумать куда поставить.
Есть вопрос:
1. на датчике удара две регулировки красная и черная.
На что настраивается каждая?
2. Написано в инструкции Зеленый: к "-" триггеру капота/багажника
А это как подкличать? К "+" понятно а к "-" ?
Спасибо.
Страница 1 из 4
